WEPED
Quand tu vois leurs infrastructures ; l'état de leurs routes ; tu te dis que tu as envie de te barrer de la France tellement tout part en sucette dans notre pays avec leur dictature sanitaire à la c*n ; si j'étais plus jeune je me serais barré je pense ........
https://www.espritroue.fr/topic/2075-weped/page/105/#findComment-306521
Immatriculation et contrôle technique pour nos trottinettes comme pour les Motos ; quel monde de dingue nous allons laisser à la future génération ; il n'y a - aura que des interdits ; la trottinette sera -t- elle concernée par les mesures instaurées par notre mafia ?...
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/2075-weped/page/105/#findComment-306557
Il y a 6 heures, zouc a dit :
ta oublié les bicyclettes ou un marquage obligatoire est d'actualité sous peine d'amende!  notre seule liberté sont les gyroroues et les trots! pour profiter  de la nature et ses paysages , depuis l'instauration de toutes ses restrictions je profite a fond de mes engins car je boycotte les restos cines, ou je devrais fournir un QR code pour aller pisser! :bocul:
profitons de notre relative liberté pour jouir de nos engins! a quand la prochaine restriction???? sur les EDPMS!🥵
Modifié par Frifrilaw7
https://www.espritroue.fr/topic/2075-weped/page/105/#findComment-306573
Exact mon ami ; pour les vélos le digicode ; le marquage obligatoire ça ne réduira pas les vols ; ça engraissera un peu plus les marchands ; c'est tout.
Les assureurs ont voulu mettre en place l'assurance obligatoire pour les vélos mais ça n'est pas passé ; pas encore ???.... Le vélo musculaire est assuré dans l'assurance de la maison ou appartement.
Par contre pour les trotts. élec. et les gyroroues il faut souscrire une assurance OBLIGATOIRE ; c'est la seule chose à faire pour l'instant ; pendant encore combien de temps ??....
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/2075-weped/page/105/#findComment-306585
Le 24/07/2021 à 09:25, zouc a dit :
J' offrirai la meilleure bouteille de Bourgogne à celui qui interdira aux motos/Scoot de rouler la nuit, ( au coucher du soleil jentend) j'en rêve toute la journée 😅
Modifié par Pokerchow
https://www.espritroue.fr/topic/2075-weped/page/105/#findComment-306793
Weped FS is finally here!
The long awaited Weped FS has finally arrived in Australia.
Specifications and photos below.
  • Battery - Samsung 72V 50ah.
  • Voltage meter - key ignition.
  • Military charging port & connector.
  • Cells Samsung INR 21700-50E Lithium ion re-chargable cell
  • Voltage- Empty = 54v Full charge = 76v
  • Motors - approx. 2 x 15,000W peak power dual hub
  • Controller cooling fans rear airflow + fans on controller.
  • Max Speed - 125-145 km/h untested (speed limited to 25 km/h for Australia)
  • Max Range estimate: untested.
  • 1,2,3 Gear select switch options.
  • This is a road/race scooter - it has no "P" settings or speedo, a blue tooth adapter is included as part of purchase and software from DOWNLOADS controls your settings. You need to organise a GPS app on your phone and mount your phone to the handlebars to see your speed and travel distance.
  • Suspension Front dual blue hardness shock - (Spring) Rear dual red harder shock - (Spring) C type inverted.
  • Brakes - NUTT hydraulic disc brakes - (Front & Rear)
  • Throttle control - thumb throttle
  • Front & rear carbon mudguards.
  • Complementary KLS-S Controller blue tooth adapter.
  • CNC machined black bell complementary.
  • Tyres - SHINKO tubeless 4.5 x 10.0 - 6.5
  • Standard charge time (1.7 amp): untested
  • Fast charge time (4.4 amp) - untested
  • WEPED deck logo LED's.
  • Folded scooter measurements: W: 275 mm x L: 1060 mm x H: 585 mm.
  • Deck measurements: W: 245 mm x L: 610 mm.
  • Ground to bottom front deck clearance: 95 mm.
  • Ground to bottom rear deck clearance: 115 mm.
  • Rear footrest placement measurements: W: 160 mm x L: 140 mm.
  • Packing box dimensions - L: 1300 mm x W: 400 mm x H: 575 mm.
  • Water resistance rating: no IP rating - not water resistant due to the controller fans.
  • Warranty person weight limit - 150 kg ( +150 kg cant be riding hard or jumps, above 150 kg we recommend changing suspension to firmer springs)
  • Scooter weight 39.90 kg plus battery 16.10 kg = 56.00 kg + box weight 6.20 kg = 62.20 kg boxed.
  • No laser engraved ID plate.
136 views0 comments
1 like. Post marked as liked1
Recent Posts
See All
https://www.espritroue.fr/topic/2075-weped/page/105/#findComment-307525
