Centurion63 PostĂ©(e) le 26 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 26 juillet 2022 il y a 59 minutes, Doug808 a dit : Ca fait plus de 30 ans que j'utilise des multimĂštres et c'est la premiĂšre fois que je vois des combinaisons aussi farfelues pour mesurer une pile.đČ Alors un multimĂštre ce n'est pas un jouet!  Le fil noir, il faut le laisser sur ''com'' et ne plus y toucher. Vu les photos du cramage de la CM j'ai envie de conseiller de ne pas utiliser le calibre 10A , ni sa borne dĂ©diĂ©e. Donc le fil rouge, Ă droite đ     Un grand merci a toi đ @Doug808 je suis complĂštement novice dans le domaine Dans la plupart des vidĂ©os YouTube que j'ai vu les multimĂštres concernĂ©s on le port rouge et le porno noir alors que je ne les ai pas du tout ce qui n'est pas Ă©vident.. đ Voici c'est fait. đ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342375 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 26 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 26 juillet 2022 Ă lâinstant, Centurion63 a dit : Un grand merci a toi đ @Doug808 je suis complĂštement novice dans le domaine Dans la plupart des vidĂ©os YouTube que j'ai vu les multimĂštres concernĂ©s on le port rouge et le porno noir alors que je ne les ai pas du tout ce qui n'est pas Ă©vident.. đ Voici c'est fait. đ Il me semble que les batteries de la begode Rs19 C38 HT font 100 Volt il me faudra alors dĂ©placĂ© le curseur sur la mesure continu entourĂ© en vert sur la photo et me fixer sur 200 mais il y'a deux fois le chiffre 200 ! đ Il y'a (200m) et le 2Ăšme reprĂ©sente un (200âĄ) đ comme celui-ci sur mon multimĂštre (voir photos) Lequel je dois choisir !? @Doug808si c'est bien le chiffre 200 que je doive choisir d'ailleurs ! Je sais qu'il faut toujours choisir le chiffre au dessus batteries de 100 volt donc je me positionne au dessus de ce chiffre et je choisi 200 c'est bien ça professeur !? đ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342376 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 26 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 26 juillet 2022 (modifiĂ©) Il y a 2 heures, v5f06 a dit : Tu met ton multi comme sur la photo 1 sauf que tu mettra le sĂ©lecteur sur 20v ou 200v selon rĂ©sultats. Et tant que tu fera pas touchĂ© les pin entre eux ca ira bien .  Apres les.fils faut les regarde minutieusement,au moindre doute de la gaine thermo a defaut du chaterton Ă©lectricitĂ©.Mais il y a au moins un connecteur mort ou 2 non? Tu pourra aussi vĂ©rifier que ton moteur ne freine pas tout seul,juste en poussant la roue. Re, @v5f06j'avais dĂ©jĂ fait le test avec manu de Blackdealday par tĂ©lĂ©phone il m'avait justement demandĂ© de procĂ©dĂ© de la sorye pour vĂ©rifier si le moteur n'avait pas Ă©tĂ© touchĂ© et tout et cool rien a signalĂ© de ce cĂŽtĂ© lĂ . Ensuite aucun connecteur grillĂ© et j'ai tchĂšquer tout les fils peut etre ajouter du chatterton Ă cet endroit-lĂ (voir photo) si tu zoom tu t'apercevra que les fils (gaines) ce sont aplatie a cause de la chaleur mais dieu merci aucun fils dĂ©nudĂ©Â Entre l'aide de @Doug808 et toi mĂȘme je devrais arriver Ă savoir manipuler ce multimetre. Regarde le post ou j'Ă©change avec lui et dit moi ce que tu en pense car mon multimĂštre prĂ©sente 2 chiffre 200 1 (200m) et 1 (200âĄ) đ avec un symbole ! Donc lequel choisir !? Pour le curseur ont n'est d'accord que je dois me mettre en courant continu entourĂ© en (vert) Je sais que je vais a taton et j'en suis dĂ©solĂ© mais je n'ai vraiment pas le droit a l'erreur ! đ Il est tard et je vous souhaite a tous les deux une agrĂ©able nuit de sommeil đ Merci pour votre aide commune l'union fait la force! đ ModifiĂ© le 26 juillet 2022 par Centurion63 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342379 Partager sur dâautres sites More sharing options...
v5f06 PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Tu met sur 200 ,pas 200m . Les Ă©crasĂ© servent a quoi? Je serais d avis de separe les fils a l endroit ou c est Ă©crasĂ© noircit et dans l ideal de sortir les pin du connecteur et mettre de la gaine thermo,mais l opĂ©ration est compliquĂ© pour un novice,tu risque de dĂ©truire le connecteur,donc soit tu fait faire et au passage tu fait rĂ©parer le connecteur dont un fil est cassĂ©,soit tu separe les fil ecrase et tu met du shaterton proprement sur chaque fil avant de mettre un shaterton pour les regrouper... Autrement coupe la partie louche et remplacĂ© par du fil propre soude avec bien sur de la gaine thermo sur cette endroit, certainement le mieux a faire Mais dis moi a quoi sert le fil deja. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342381 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 (modifiĂ©) Le 27/07/2022 Ă 04:16, v5f06 a dit : Tu met sur 200 ,pas 200m . Les Ă©crasĂ© servent a quoi? Je serais d avis de separe les fils a l endroit ou c est Ă©crasĂ© noircit et dans l ideal de sortir les pin du connecteur et mettre de la gaine thermo,mais l opĂ©ration est compliquĂ© pour un novice,tu risque de dĂ©truire le connecteur,donc soit tu fait faire et au passage tu fait rĂ©parer le connecteur dont un fil est cassĂ©,soit tu separe les fil ecrase et tu met du shaterton proprement sur chaque fil avant de mettre un shaterton pour les regrouper... Autrement coupe la partie louche et remplacĂ© par du fil propre soude avec bien sur de la gaine thermo sur cette endroit, certainement le mieux a faire Mais dis moi a quoi sert le fil deja. Salut @v5f06 les fil Ă©crasĂ©s sont ceux qui permettent de crĂ©er la liaison entre le feu avant et le feu arriĂšre. Je pense qu'il y'aurai un risque a vouloir sĂ©parer les fils sa pourrait mettre a nu l'un d'eux je vais donc mettre du chatterton par-dessus en faisant cela bien proprement ça devrait aller mais je rĂ©alise que je continue tout de mĂȘme de prendre un risque les fils Ă©tant fragilisĂ© il suffirait que sa chauffe un peu trop lors d'une longue balade pour que ceux-ci ne se dĂ©tĂ©riorent encore plus et paf rebelote ! đ€ Donc je vais regarder dans les environs autour de chez moi s'il n'y a pas un rĂ©parateur tĂ©lĂ© qui a l'habitude de faire ce genre de rĂ©paration (petites soudures) je te tiens au courant dĂšs que c'est fait !  ModifiĂ© le 15 aoĂ»t 2022 par Centurion63 Ajout Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342396 Partager sur dâautres sites More sharing options...
v5f06 PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Pour moi il vaut mieux ne pas les branche dans un premier temps plutot que de mettre du chaterton par dessus en vrac. Un rĂ©parateur tv ,ou telephone ou n importe quel personne un minimum compĂ©tente coupera la partie endommagĂ© soudera des fil du meme diamĂštre et passera de la gaine thermo individuellement puis sur les 3 a la fois. Il te reste a trouver un connecteur ventilo avec deja des fil et faire remplacer par la mĂȘme personne cette partie la. Et tes fil de phase n ont rien?  1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342399 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 il y a 18 minutes, v5f06 a dit : Pour moi il vaut mieux ne pas les branche dans un premier temps plutot que de mettre du chaterton par dessus en vrac. Un rĂ©parateur tv ,ou telephone ou n importe quel personne un minimum compĂ©tente coupera la partie endommagĂ© soudera des fil du meme diamĂštre et passera de la gaine thermo individuellement puis sur les 3 a la fois. Il te reste a trouver un connecteur ventilo avec deja des fil et faire remplacer par la mĂȘme personne cette partie la. Et tes fil de phase n ont rien?  Ca va au niveau des fils de phases ils sont correct juste a changĂ© les protections (voir photo) qui viennent recouvrir les tĂȘtes. important ! Car ils evitent qu'elle ne se touchent entres elles Ă©vitant ainsi un Ă©ventuel court circuit. Je suis allĂ© Ă leroy merlin hier mais ils n'ont pas ce produit Ă©tonnant tout de mĂȘme pour un magasin de ce type ! J'ai visionner une vidĂ©o sur les finitions internes de la Sherman tout est nickel chaque fils tres bien protĂ©gĂ© avec de la gaine ect.. A cĂŽtĂ© begode fait office de pas mal de nĂ©gligence et c'est vraiment dommage pour l'image de la marque et surtout pour les acheteurs ! đ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342404 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Doug808 PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Je vois 3 fils de phase moteur qui demande qu'une chose ! : Un test de continuitĂ© Ă l'ohmmĂštređ Position ''200'' Ohm (Ă 6 heures.) 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342454 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Cobalt PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 27 juillet 2022 Il y a 9 heures, Centurion63 a dit : Je pense qu'il y'aurai un risque a vouloir sĂ©parer les fils sa pourrait mettre a nu l'un d'eux je vais donc mettre du chatterton par-dessus en faisant cela bien proprement ça devrait aller Les fils collĂ©s entre eux sont peut ĂȘtre en court circuit non visible car noyĂ© dans les gaines fondues, il faut absolument les sĂ©parer et les isoler individuellement sinon la nouvelle carte mĂšre pourrait avoir une durĂ©e de vie trĂšs courte. 200m signifie 200 millivolts, c'est une position qui permet de mesurer de trĂšs faibles tension, infĂ©rieures Ă 0,2 V 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342455 Partager sur dâautres sites More sharing options...
elric PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 @Centurion63, si cela peut t'aider ? https://www.discount-autosport.com/produit/gaine-antifeu-en-fibre-de-verre-longueur-5m-diametre-3-a-25mm/?attribute_diametre=8mm&utm_source=Google+Shopping&utm_campaign=product+feed+11-03-2022&utm_medium=cpc&utm_term=7382&gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65agRDCWPzfZAMCM8hNiPFMY7ADtqy7Rz-kf6Odeyug47khcMd3ttDh8aAs6tEALw_wcB 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342548 Partager sur dâautres sites More sharing options...
King Size PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Plus un soupçon de gaines thermorĂ©tractables pour reconstituer l'isolation PVC brĂ»lĂ©e des cĂąbles : https://www.amazon.fr/LIBERRWAY-Gaine-ThermorĂ©tractable-Couleurs-Tailles/dp/B06WP7JK81/ref=sr_1_1_sspa?keywords=gaine+thermorĂ©tractable&qid=1659036917&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFTRVhLVFlIOEtXTU8mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1ODI2MTcxMllJWTBMN1BIREFZJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA3Njc2OTAxVlg5RTcxSDNZRFBVJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342553 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Exo PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 (modifiĂ©) Voici Ă©galement un produit qui Ă©vite bien des manipulations de soudures , solide Ă©tanche et thermo rĂ©tractable , le parfait tout en un avec une facilitĂ© dĂ©concertante d'utilisation , j'utilise ce produit depuis bien longtemps sur quad, moto et jet sky sans soucis et mĂȘme plus solide qu'une soudure classique si bien utilisĂ©Â Â đ Il existe diffĂ©rents modĂšles avec ou sans sertissage par pince , j'ai une preference sans sertissage surtout sur des petits diamĂštres de fils Edit ceux çi sont de meilleur qualitĂ© >> https://www.amazon.fr/Connecteur-Sopoby-ThermorĂ©tractables-Connecteurs-Electriques/dp/B01J42LC92/ref=sxin_15_ac_d_rm?ac_md=3-3-Y29ubmVjdGV1ciB0aGVybW9yZXRyYWN0YWJsZQ%3D%3D-ac_d_rm_rm_rm&content-id=amzn1.sym.b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416%3Aamzn1.sym.b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416&crid=1GVV17EDBBLAW&cv_ct_cx=connecteur%2Belectrique%2Betanche&keywords=connecteur%2Belectrique%2Betanche&pd_rd_i=B01J42LC92&pd_rd_r=7a231ab5-136f-4aad-9508-d576ac48dcec&pd_rd_w=W0uiS&pd_rd_wg=wv2YP&pf_rd_p=b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416&pf_rd_r=N1318ZT4GT3K7CYGVPP8&qid=1659039208&sprefix=connect%2Caps%2C71&sr=1-4-e2b79f78-a3a0-4cac-b70d-2a5e4ae8e724&th=1  https://www.amazon.fr/TOOHUI-Connecteur-ThermorĂ©tractable-Electriques-Connecteurs/dp/B07PPPB3M4/ref=d_pd_sbs_sccl_4_5/259-3983357-5876445?pd_rd_w=KNY1H&content-id=amzn1.sym.06378254-ce3d-4150-96aa-1926d65ce503&pf_rd_p=06378254-ce3d-4150-96aa-1926d65ce503&pf_rd_r=H21C1Q2SA43068WB4MEC&pd_rd_wg=D5Yjb&pd_rd_r=1a4b5aa8-5f74-4601-a5bc-d270612a2bea&pd_rd_i=B07PPPB3M4&psc=1   ModifiĂ© le 28 juillet 2022 par Exo 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342557 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Exo PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 VidĂ©o Ă partir de 3.30 pour vous faire une idĂ©e  https://www.youtube.com/watch?v=DSd1eTVIuL0  1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342560 Partager sur dâautres sites More sharing options...
v5f06 PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 28 juillet 2022 Tres bien si bien utiliser mais je ne l utiliserait jamais pour un cable de phase ou de batterie,d ailleurs je n en utilise jamais,mais pour cable de.phare.ou de ventilo,il vaut mieux utliser ca que de mal utilisĂ© un fer a souder! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342576 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Exo PostĂ©(e) le 29 juillet 2022 Partager PostĂ©(e) le 29 juillet 2022 (modifiĂ©) Bien sur ne pas excĂ©der un diamĂštre de fils "supĂ©rieur Ă 6mm"pour les connecteur standards et pour ce qui est de cette "soudure par connecteur cela reste de l'Ă©tain tout comme une soudure classique Ayant utilisĂ© ce produit dans bien des cas je n'ai jamais eu de mauvaises surprises ,bien au contraire c'est propre Ă©tanche et rĂ©sistant ,avec un gain de place non nĂ©gligeable surtout sur des fils Ă petits diamĂštre je prĂ©conise toutefois de mettre une gaine thermo en plus par dessus pour plus de maintient Ă l'Ă©tirement en cas de contrainte Et bien sur comme tu le dis @v5f06ce n'est pas fait pour ĂȘtre utilisĂ© sur du cĂąblage batterie de type 12v en gros diamĂštre    Et sinon @Centurion63ou en est tu dans l'avancement de ton chantier   đ ModifiĂ© le 29 juillet 2022 par Exo 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342588 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Le 27/07/2022 Ă 20:52, Cobalt a dit : Les fils collĂ©s entre eux sont peut ĂȘtre en court circuit non visible car noyĂ© dans les gaines fondues, il faut absolument les sĂ©parer et les isoler individuellement sinon la nouvelle carte mĂšre pourrait avoir une durĂ©e de vie trĂšs courte. 200m signifie 200 millivolts, c'est une position qui permet de mesurer de trĂšs faibles tension, infĂ©rieures Ă 0,2 V Merci a toi @Cobalt ces trois derniers jours je me suis evertuer a chercher un gars dans mon quartier et alentours capable de me remplacer ces 3 fameux fils collĂ©s les uns aux autres et c'est chose faite un Ă©lectronicien va s'en occupĂ© ! đđ    1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342834 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Le 28/07/2022 Ă 21:18, elric a dit : @Centurion63, si cela peut t'aider ? https://www.discount-autosport.com/produit/gaine-antifeu-en-fibre-de-verre-longueur-5m-diametre-3-a-25mm/?attribute_diametre=8mm&utm_source=Google+Shopping&utm_campaign=product+feed+11-03-2022&utm_medium=cpc&utm_term=7382&gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65agRDCWPzfZAMCM8hNiPFMY7ADtqy7Rz-kf6Odeyug47khcMd3ttDh8aAs6tEALw_wcB Un grand merci Ă toi Amigos ! đ 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342836 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Le 28/07/2022 Ă 21:38, King Size a dit : Plus un soupçon de gaines thermorĂ©tractables pour reconstituer l'isolation PVC brĂ»lĂ©e des cĂąbles : https://www.amazon.fr/LIBERRWAY-Gaine-ThermorĂ©tractable-Couleurs-Tailles/dp/B06WP7JK81/ref=sr_1_1_sspa?keywords=gaine+thermorĂ©tractable&qid=1659036917&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFTRVhLVFlIOEtXTU8mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1ODI2MTcxMllJWTBMN1BIREFZJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA3Njc2OTAxVlg5RTcxSDNZRFBVJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== Merci Ă toi @lejuste đđ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342837 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Le 28/07/2022 Ă 21:55, Exo a dit : Voici Ă©galement un produit qui Ă©vite bien des manipulations de soudures , solide Ă©tanche et thermo rĂ©tractable , le parfait tout en un avec une facilitĂ© dĂ©concertante d'utilisation , j'utilise ce produit depuis bien longtemps sur quad, moto et jet sky sans soucis et mĂȘme plus solide qu'une soudure classique si bien utilisĂ©Â Â đ Il existe diffĂ©rents modĂšles avec ou sans sertissage par pince , j'ai une preference sans sertissage surtout sur des petits diamĂštres de fils Edit ceux çi sont de meilleur qualitĂ© >> https://www.amazon.fr/Connecteur-Sopoby-ThermorĂ©tractables-Connecteurs-Electriques/dp/B01J42LC92/ref=sxin_15_ac_d_rm?ac_md=3-3-Y29ubmVjdGV1ciB0aGVybW9yZXRyYWN0YWJsZQ%3D%3D-ac_d_rm_rm_rm&content-id=amzn1.sym.b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416%3Aamzn1.sym.b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416&crid=1GVV17EDBBLAW&cv_ct_cx=connecteur%2Belectrique%2Betanche&keywords=connecteur%2Belectrique%2Betanche&pd_rd_i=B01J42LC92&pd_rd_r=7a231ab5-136f-4aad-9508-d576ac48dcec&pd_rd_w=W0uiS&pd_rd_wg=wv2YP&pf_rd_p=b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416&pf_rd_r=N1318ZT4GT3K7CYGVPP8&qid=1659039208&sprefix=connect%2Caps%2C71&sr=1-4-e2b79f78-a3a0-4cac-b70d-2a5e4ae8e724&th=1  https://www.amazon.fr/TOOHUI-Connecteur-ThermorĂ©tractable-Electriques-Connecteurs/dp/B07PPPB3M4/ref=d_pd_sbs_sccl_4_5/259-3983357-5876445?pd_rd_w=KNY1H&content-id=amzn1.sym.06378254-ce3d-4150-96aa-1926d65ce503&pf_rd_p=06378254-ce3d-4150-96aa-1926d65ce503&pf_rd_r=H21C1Q2SA43068WB4MEC&pd_rd_wg=D5Yjb&pd_rd_r=1a4b5aa8-5f74-4601-a5bc-d270612a2bea&pd_rd_i=B07PPPB3M4&psc=1  Merci a toi @ladebrouille Exellent ce systĂšme ! đđ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342838 Partager sur dâautres sites More sharing options...
Centurion63 PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) le 31 juillet 2022 il y a 4 minutes, Centurion63 a dit : Le 28/07/2022 Ă 21:55, Exo a dit : Voici Ă©galement un produit qui Ă©vite bien des manipulations de soudures , solide Ă©tanche et thermo rĂ©tractable , le parfait tout en un avec une facilitĂ© dĂ©concertante d'utilisation , j'utilise ce produit depuis bien longtemps sur quad, moto et jet sky sans soucis et mĂȘme plus solide qu'une soudure classique si bien utilisĂ©Â Â đ Il existe diffĂ©rents modĂšles avec ou sans sertissage par pince , j'ai une preference sans sertissage surtout sur des petits diamĂštres de fils Edit ceux çi sont de meilleur qualitĂ© >> https://www.amazon.fr/Connecteur-Sopoby-ThermorĂ©tractables-Connecteurs-Electriques/dp/B01J42LC92/ref=sxin_15_ac_d_rm?ac_md=3-3-Y29ubmVjdGV1ciB0aGVybW9yZXRyYWN0YWJsZQ%3D%3D-ac_d_rm_rm_rm&content-id=amzn1.sym.b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416%3Aamzn1.sym.b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416&crid=1GVV17EDBBLAW&cv_ct_cx=connecteur%2Belectrique%2Betanche&keywords=connecteur%2Belectrique%2Betanche&pd_rd_i=B01J42LC92&pd_rd_r=7a231ab5-136f-4aad-9508-d576ac48dcec&pd_rd_w=W0uiS&pd_rd_wg=wv2YP&pf_rd_p=b01dac00-00e1-474c-81c7-57c18823d416&pf_rd_r=N1318ZT4GT3K7CYGVPP8&qid=1659039208&sprefix=connect%2Caps%2C71&sr=1-4-e2b79f78-a3a0-4cac-b70d-2a5e4ae8e724&th=1  https://www.amazon.fr/TOOHUI-Connecteur-ThermorĂ©tractable-Electriques-Connecteurs/dp/B07PPPB3M4/ref=d_pd_sbs_sccl_4_5/259-3983357-5876445?pd_rd_w=KNY1H&content-id=amzn1.sym.06378254-ce3d-4150-96aa-1926d65ce503&pf_rd_p=06378254-ce3d-4150-96aa-1926d65ce503&pf_rd_r=H21C1Q2SA43068WB4MEC&pd_rd_wg=D5Yjb&pd_rd_r=1a4b5aa8-5f74-4601-a5bc-d270612a2bea&pd_rd_i=B07PPPB3M4&psc=1  Merci a toi @ladebrouille Exellent ce systĂšme ! đđ Dis moi @exo cette pince que l'ont voit sur les images qu'elle est sont nom car elle ressemble a une pince a dĂ©nudĂ© les fils ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20752-que-de-malchance-%F0%9F%98%93%F0%9F%98%A9/page/10/#findComment-342842 Partager sur dâautres sites More sharing options...
