Problème frein électrique speedway 5
Bonjour à tous,
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de problème similaire.
Depuis ce matin, lors de passages sur une bosse ou autre, l'accéleration peut se bloquer et/ou le freinage électrique peut s'enclencher légèrement (la roue devient comme crantée). Obligé de relacher la gachette pour accélerer à nouveau.
J'en ai conclu à un pb de frein électrique car si je le désactive complètement (PA à 0) le phénomène disparait.
Avez-vous eu déjà de tels symptomes et résolu le problème svp ?
Merci d'avance,
https://www.espritroue.fr/topic/20793-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-speedway-5/
Il y a 1 heure, Seb93 a dit :
Tu veut dire que l'accélérateur ne fonctionne plus ou il accélère tout le temps ?
Regarde si le capteur de freinage est dérèglé, il se trouve sous la poignée de frein (1 à chaque poignée, donc deux capteurs)
Ou une des poignées de frein qui ne revient pas à ça place !
Edit : regarde aussi s'il y a un pictogramme (1 point d'exclamation ( ! ))  d'affiché sur le LCD quand ça arrive sans que tu freine,
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/20793-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-speedway-5/#findComment-341371
Il y a 14 heures, Christian-91 a dit :
Non il se retrouve comme bloqué, la vitesse n'augmente pas. Par contre dans ce "mode" là, plus d'effet roue crantée.
Pour les freins je vais regarder mais cela se produit sans action sur les freins. Pas de témoin de freins non plus qui s'allume lors de ce phénomène.
J'ai constaté qu'il le faisait moins en ECO et pas réussi à le reproduire en 1 moteur.
https://www.espritroue.fr/topic/20793-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-speedway-5/#findComment-341417
Pour un suivi du problème, le frein électronique est désormais plus opérationnel ... tout comme visiblement 1 moteur ?!
J'ai beau appuyé sur Signgle / Dual je ne monte pas plus que 35. En même temps avec ces freins de */ù^ù
Demande SAV chez le vendeur, pas avant début octobre oO'
https://www.espritroue.fr/topic/20793-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-speedway-5/#findComment-341600
