Bonjour a tous, depuis quelque temps et après changement de mes freins par de nutt J'ai de temps en temps le point d'interrogation qui reste "allumé" donc impossible d'accélérer, au niveau des câblages RAS je soupçonne le capteur du frein électrique ... comment le régler? j'ai entendu qu'on pouvez le faire ? merci pour vos retour car pas évident de rider avec cette  panne intermittente ...
@+bon rides
https://www.espritroue.fr/topic/20824-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-spw5/
il y a 16 minutes, Christian-91 a dit :
Merci Christian , j'avais déjà vu cette video mes elle ne solutionne pas trop mon problème ... la vis ses pour l'écartement de levier de freins pas pour bloquer l'aimant ...
encore merci pour ton aide Christian
https://www.espritroue.fr/topic/20824-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-spw5/#findComment-341857
Bon alors une autre Vidéo trouvée dans le topic Kaabo Mantis G2, au cas Si ça t'inspire !
https://www.youtube.com/watch?v=dOt2dcV1nTA
Je viens de faire 1 photo vue de dessous de ma poignée Speedway4, les vis sont sous les poignées de frein, si tu as les mêmes, mais je ne sais pas faire le réglage dans le cas ou ça correspond, pour ouvrir c'est les deux petites vis (dans les ronds jaune) à retirer pour avoir accès au capteur !, à tes risques !
Il me semble qu'une personne avait abordé le sujet et expliqué quoi faire, mais je n'ai pas retrouvé le post !, désolé :(
Edit : il y a un capteur par poignée, à savoir lequel est à vérifier, mais c'est peut-être un fil qui fait plus ou moins contact !
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/20824-probl%C3%A8me-frein-%C3%A9lectrique-spw5/#findComment-341870
