Perso je ne compare que ce que je peux concrètement comparer.
J'ai sous la main une T4 et une S18, j'estime donc pouvoir comparer les deux à peu près objectivement.
N'ayant jamais pratiqué la V11, je ne me permets pas de comparaison avec elle.
De même si j'avais une V11 et jamais eu ni S18 ni T4, je ne posterais pas de comparatif avec ces deux roues, comparatifs forcément basés sur des commentaires émanant de diverses sources plus ou moins fiables et objectives. Particulièrement concernant l'autonomie, hyper dépendante du mode de conduite.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353471
il y a 9 minutes, Cormo a dit :
J'ai eu ces 3 roues dont actuellement encore la s22 donc je peux comparer et appuyer mes propos
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353472
Il y a 2 heures, Louixio33 a dit :
OK parce que franchement au niveau conception c'est pas la pire je la trouve mieux qu'une v11 et qu'une S18
La conception est vraiment bien, une vrai fourche, et peu de masses non suspendues. D'ailleurs, je m'en prends pas à l'ingénieur pour la conception, mais plutôt au reste de la bande pour les finitions, car la fabrication, il y a plutôt du frein filet ou il faut du peu que j'ai vu. Elle semble correctement assemblée avec ce qu'on a donné à la chaîne de prod pour travailler. Du coup, la supply chain est à remettre en cause probablement avec un manque de suivi qualité de ZX (problèmes sur quelques roues dans le monde), et le choix de la quincaillerie comme montré par @Cormo, mal choisie pour les leviers de suspensions, et mal choisie sur la fourche avec une tête de vis pouvant rayer le tube. Ma Mten3 et MCM3 étaient très loin d'être aussi bien conçues/assemblées.
Le 24/10/2022 à 08:09, RolluS a dit :
Le 23/10/2022 à 22:41, Cormo a dit :
Bah ça l'empêche pas de fonctionner.
Reste que pour mettre sur le marché une machine aussi mal construite, il ne faut pas être étouffé par son amour-propre. Perso je serais ingé chez Begode je ne m'en vanterais pas, trop la honte.
L'ingénieur ou le chef de prod à qui le patron a demandé une réduction du coût de fabrication car le commercial a dit que ça pourrait pas se vendre au même prix que la master ?
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353480
Au fait [mention=202]RolluS[/mention]je te relance sur le sujet mais as-tu chargé ta T4 à 100 % et regarder à combien elle était au niveau du voltage full 100 %.
Charge en cours, le ventillo tourne encore plein pot, l'algo corrigé d'EUC World vient d'indiquer 100%:
Et voilà, 100%, ventillo arrêté,  100,8V
Dès qu'on roule ça oscille vers 99.8~100.2
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353507
Du nouveau chez les russes :
Un mec qui a sa roue démontée pourrait vérifier les cotes ? Au pif: @Cormo ?
Je vais chez le marchand de roulement demain, y'a pt'etre moyen de trouver un équivalent industriel pas cher.
Pour info, avec ma précédente source pas réussi à régler le problème du transfert d'argent...
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353518
Testé Kss18 puis V12.
Horreur de la kss18. De très loin, je préfère la V11. Je pense que la T4 pourrait m'apporter plus de plaisir en ville que ma V11 . Les deux points de la T4 ,  non étanche et autonomie trop juste par rapport à mes besoins.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353527
il y a 10 minutes, Pat75 a dit :
Tu ne parles pas de ton test de la V12 😇
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353528
Non étanche à quel endroit ? Elle l'est plus que la master déjà par conception.
Je la démonte fin de semaine, j'ai roulé sous la pluie et dans la poussière, je dirais si traces.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353532
J'ai hésité entre ks18, v11, et T4. J'ai choisi uniquement sur le papier en fonction de mon cahier des charges et des specs.
@Pat75 on se fait une balade en échangeant nos roues? Au moins je serai sûr si je dois regretter mon choix, et toi tu verras ce que donne la T4
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353533
T'as fais un bon choix. Personnellement, j'aime les roues qui peuvent bombarder. C'est pour ça que je lorgne sur la master P42. Merci de l'invitation . Mais tu n'es pas sur Paris. Mon idée de la T4 est: une tesla sur vitaminé avec un amortisseur. Le top.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353536
il y a une heure, RolluS a dit :
Entre ces trois là j'aurais pris la T4 (enfin je n'aurais rien acheté en fait. ou peut-être la V11 à contre cœur en pestant contre Begode pour ne pas sortir de la roue de qualité). Mais pourquoi ne pas mettre la V12 dans la liste ?
...( suspension ?? )
Modifié par Jeph
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353546
Je voulais une suspension @Jeph effectivement, et au plus 30kg (la V12 était OK pour le poids, mais juste au dessus, la master et d'autres begoderies rentraient dans la liste).
Quant à la qualité, j'ai 300 bornes sans problème, hormis des roulements un peu bruyant suite à une sortie sous l'eau, pour lequels/grâce auxquels begode m'envoie un moteur neuf.
Modifié par RolluS
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353548
il y a 1 minute, RolluS a dit :
Je comprends, au début mes critères étaient surtout roue 16 pouce, puissance, autonomie, qualité et suspension, mais quand j'ai fait mon choix la T4 n'était pas encore sortie. Donc j'ai rayé la suspension de la liste et j'ai pris la V12. Si la T4 avait été disponible à ce moment-là j'aurais eu un gros cas de conscience... mais je pense que je n'aurais pas sacrifié le critère qualité et serais resté sur V12.
En tout cas, je ne regrette pas le manque de suspension, honnêtement, sur route le pneu de la V12 (HT) fait suffisamment le job. Mais en off road oui. La suspension serait sûrement un gros plus.
Aussi, je n'ai jamais utilisé de roue suspendue. Donc, peut-être que sur route cela me manquerait si je savais ce que cela fait.
Cependant, dans un esprit puriste de la roue à la recherche du défi j'aime bien penser qu'une roue se doit d'être conduite sans suspension et sans power pads.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353550
Il y a 3 heures, RolluS a dit :
Diamètre du trou dans le flasque du moteur : 88mm
Diamètre de l'axe : 59,7mm
Epaisseur du flasque : 4,8mm
Ma crainte avec ce type de joint, c'est que le joint en question n'use l'axe. A priori en aluminium, métal tendre. Quand on voit ce qu'un joint spi arrive à faire à un axe en acier avec traitement de surface, ou un bête joint torique au col de cygne d'un robinet de lavabo...
Par ailleurs j'ai un filament de Flex que je n'ai jamais essayé depuis que j'ai modifié mon imprimante 3D. Et si je tentais le coup ?
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/38/#findComment-353554
