Propre !
Y a combien d'épaisseur de stator de bout en bout ?
Pas facile à mesurer. Les ferrites font 30mm de large.
Le bobinage environ 38.
J'en ai rajouté 2 de plus, en venant cette fois tangenter le bord :
(Oui j'ai été moins précis avec la Dremel...)
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353826
il y a 1 minute, RolluS a dit :
J'allais dire que t'as attaqué l'isolant d'une des bobines ^^
Au niveau de la tangente tu tapes plus dans la partie glissante ?
Tu as mis des 3x30 du coup ?
L'idée que j'ai c'est d'utiliser des vis de 25 ou 30 avec tête encastrable. Je ferai des trous traversants, taraudage, et je passerai l'entrée à la fraise à noyer. Comme ça rien à couper.
J'en mettrai 3 ou 4 de chaque côté du stator.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353828
Le problème c'est que derrière le stator t'as le guide plastique des câbles de phase:
Du coup tu peux pas vraiment traverser.
Moi j'ai taraudé au plus profond des trou de 25 que j'ai fait, puis tiges filetées que j'ai vissée en force avec un bon gavage de frein filet très fort.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353836
Par contre, j'ai mal du remonter... J'ai un bip long et un court, en boucle, et ça wooble (j'ai même plus le terme français) en lançant la roue en l'air.
https://cloud.tapatalk.com/s/635c249391253/PXL_20221028_182104334.TS.mp4
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353837
Moi c'est une question qui me taraude : les pads sont scotchés sur les cache batteries en plastique tout fin, c'est bien ça ? Si oui, pas peur que ça pose problème en appuyant un peu fermement ?
Modifié par tokumeino
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353839
il y a une heure, tokumeino a dit :
Non ca bouge pas (300 bornes)
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353849
il y a 27 minutes, Marco73 a dit :
Question qui touche à la conformité de circulation: il y a une fonction feux stop sur la phase freinage?
Oui, c'est bleu à l'arrêt avec une "respiration" éteint/allumé.
En roulant c'est rouge, et clignote au freinage
Modifié par RolluS
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353850
Le 28/10/2022 à 11:45, RolluS a dit :
Idem chez moi. J'espère que tu les as remplacées...
Je vais aussi commander les joints spi, ça a l'air de le faire.
Bon, nouvelle pause, je suis à nouveau "au vert" pour quelques jours, et je n'ai pas emporté de devoirs de vacances.
A mon retour il restera à régler de jeu dans le trolley, et on pourra (enfin) commencer à rouler.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353889
Une seule HS, remplacé par une supportant le phare, en attendant.
Le joint spi est sympa oui.
Concernant le Trolley, pour remplacer ça :
https://cloud.tapatalk.com/s/635e2c3e4738b/VID_20221030_084732_307.mp4.mov
Y'a un mec qui a fait ça :
https://cloud.tapatalk.com/s/635e2c5825ef6/VID_20221030_084739_944.mp4.mov
Par contre le trolley m'empêche pas de rouler
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-353950
Le 30/10/2022 à 08:52, RolluS a dit :
C'est exactement ce que je comptais faire. En fait j'en ai déjà imprimé une première ébauche, ratée.
https://www.espritroue.fr/topic/20901-begode-t4/page/42/#findComment-354062
