Tenv Posté(e) le 8 août 2022 Partager Posté(e) le 8 août 2022 Bonjour, Je descendais une forte pente en ayant la batterie à 90% (peut-être 100% lors des derniers instants) lorsque soudain la trott' s'est brusquement arrêtée et s'est éteinte immédiatement. Impossible de la redémarrer, je n'ai vu aucun message d'erreur avant qu'elle ne s'éteigne et la roue avant est bloquée comme si le KERS était enclenché à fond. C'est probablement le fusible qui a fondu à cause d'une surcharge (c'est noté sur le mode d'emploi que ça peut arriver lorsque la batterie est à 100% et on enclenche le KERS). Je crois que c'est l'un des fusibles sur la carte mère du KERS qui est bombé. (odeur de brûlé également) https://500px.com/photo/1052253458/EtwowGT-by-MarsAeolus-gg/ Que dois-je faire pour la réparer ? (Elle n'est pas sous garantie) Merci d'avance 🙂 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20918-booster-gt-ne-d%C3%A9marre-plus/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 8 août 2022 Partager Posté(e) le 8 août 2022 (modifié) Il y a 2 heures, Tenv a dit : Que dois-je faire pour la réparer ? (Elle n'est pas sous garantie) Bonjour, Je ne connais pas ta trottinette, mais ... Si c'est encore lisible tu note la référence du fusible, si les deux fusibles sont identiques, tu en passe commande de plusieurs. Entre temps, débranche la batterie, appuis sur le bouton power pendant une trentaines de secondes pour décharger les condensateurs, tu dessoude celui qui est mal en point, test le fusible pour savoir s'il est réellement H.S. avec un multimètre, car dans le cas contraire il y a peut-être autre chose de cramé (transistor, autres,... ! Une fois la commande reçu, tu soude un fusible neuf à la place de l'ancien !, dans la foulée change l'autre même s'il est encore bon ! En supposant qu'il n'y à rien d'autre qui à cramé, rebranche la batterie et allume la trottinette ! évidement à tes risques et périls Edit : si j'oublie quelque chose ou s'il y a une autre méthode ne pas hésiter à intervenir bien entendu , à vous les studios ! Modifié le 8 août 2022 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20918-booster-gt-ne-d%C3%A9marre-plus/#findComment-343707 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scalo Posté(e) le 26 mars 2023 Partager Posté(e) le 26 mars 2023 Le 08/08/2022 à 16:47, Tenv a dit : Bonjour, Je descendais une forte pente en ayant la batterie à 90% (peut-être 100% lors des derniers instants) lorsque soudain la trott' s'est brusquement arrêtée et s'est éteinte immédiatement. Impossible de la redémarrer, je n'ai vu aucun message d'erreur avant qu'elle ne s'éteigne et la roue avant est bloquée comme si le KERS était enclenché à fond. C'est probablement le fusible qui a fondu à cause d'une surcharge (c'est noté sur le mode d'emploi que ça peut arriver lorsque la batterie est à 100% et on enclenche le KERS). Je crois que c'est l'un des fusibles sur la carte mère du KERS qui est bombé. (odeur de brûlé également) https://500px.com/photo/1052253458/EtwowGT-by-MarsAeolus-gg/ Que dois-je faire pour la réparer ? (Elle n'est pas sous garantie) Merci d'avance 🙂 Bonjour, je suis intéressé par ta question car j'ai exactement le même problème. As tu trouvé une solution ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20918-booster-gt-ne-d%C3%A9marre-plus/#findComment-368627 Partager sur d’autres sites More sharing options...
