Meyta Posté(e) le 21 août 2022 Partager Posté(e) le 21 août 2022 Salut à tous, j'ai recherché le sujet un peu partout sur internet ainsi que sur le forum et j'ai rien trouvé d'équivalent a mon soucis. Il y'a une semaine j'ai du rentrer du travail sous la pluie ( petit trajet 20 minutes ) pas une pluie énorme et j'ai du rouler qu'une ou deux fois dans une petite flaque sans plus j'ai pris soin d'éviter les zones ou il y'avait trop d'eau quitte à rouler sur les trottoirs de temps en temps Je suis rentré j'ai laissé ma trott droite pour qu'elle puisse sécher un peu je l'ai essuyé pour pas degueulasser mon salon, le lendemain je suis partie en vacance une semaine, on est dimanche soir je viens de rentrer et là très mauvaise surprise, ma Spw5 ne s'allume plus alors que j'avais encore de la batterie au moment de l'éteindre et quand je veux la mettre en charge la led de mon chargeur clignote rapidement avec la led rouge, je crains le pire je l'ai acheté il y'a a peine 1 ans J'ai ouvert l'avant de la trott pour y passer un léger coup de sèche cheveux mais sans y croire, au bout d'une semaine au sec dans mon salon elle aurait déjà du sécher correctement si quelques gouttes avaient réussie a rentrer a l'intérieur, je ne sais pas quoi faire je suis dépité c'est mon unique moyen de locomotion pour aller au travail T.T Merci pour votre possible aide et conseils Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 21 août 2022 Partager Posté(e) le 21 août 2022 Il faudrait ouvrir carrément le contrôleur et bien sécher pour être sûr mais je pense que tu es bon pour en racheter un. Tu avais étanchéifié le passage de câble sur le deck ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345460 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meyta Posté(e) le 21 août 2022 Auteur Partager Posté(e) le 21 août 2022 Merci pour ta réponse Du coup quand il y'a un problème lié a de l'eau et/ou que la trottinette refuse carrément de s'allumer ça vient souvent du contrôleur ? J'avais peur que ce soit la batterie ou le moteur et c'est largement plus cher que le contrôleur, j'ai pas réussi a sortir totalement le contrôleur de son emplacement avec tout les câbles j'ai retiré tout les vis mais il y'a un côté qui refuse de sortir a cause des câbles et j'ose pas trop tirer, j'ai pas l'impression que de l'eau soit rentré dans le compartiment c'est étrange, et non je n'avais pas rajouter quelques choses pour rendre le deck plus étanche, étant donné que j'avais vu que la Speedway 5 été ip 54 dans ma tête pour une petite/moyenne pluie ça devait être ok Et pour ce qui est de la garantie vu que la trott est débridé je suppose que c'est mort non ? Merci encore Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345482 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 22 août 2022 Partager Posté(e) le 22 août 2022 (modifié) Pour la garantie ils ne prennent pas en charge quand ils voient des traces d'oxydation / eau...en principe (mais renseigne toi qd même auprès de ton magasin). Pour le débridage tu peux la rebrider (cables gris à reconnecter) pas de souci à ce niveau. Le mieux ça serait de tester au multimètre ce qui sort de la batterie (sachant que c'est une batterie 60 Volts ) : https://www.rouletitine.fr/2914/comment-tester-une-batterie-de-trottinette-electrique-avec-un-multimetre/ Le display eye (l'écran avec la gachete) n'est pas étanche aussi, possible qu'il soit H.S Modifié le 22 août 2022 par themaster1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345502 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meyta Posté(e) le 22 août 2022 Auteur Partager Posté(e) le 22 août 2022 Du coup quand on vois ip54 sur un produit faut quand même considéré qu'il n'a pas de résistance à l'eau, concrètement je m'en sert tout les jours pour aller bosser, si il pleut fort mieux vaut rentrer a pied en partant du boulot ou en transport en commun que de risquer de rentrer chez moi avec et de l'endommager je pensais que c'était plus résistant que ça surtout que ça fait pas partie des premiers prix comme engins, rah je l'aime tant je suis dégouté ! Je n'ai pas de multimètre je pense que je vais la déposer chez un réparateur pour faire un devis et voir ce qu'il en ressort.. Merci beaucoup pour ton aide, et si quelqu'un sais a quoi correspond la led rouge qui clignote rapidement sur le chargeur je suis preneur Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345524 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 22 août 2022 Partager Posté(e) le 22 août 2022 (modifié) il y a une heure, Meyta a dit : Du coup quand on vois ip54 sur un produit faut quand même considéré qu'il n'a pas de résistance à l'eau Tout à fait, seulement étanche aux éclaboussures, pas sous une pluie Si tu veux tester d'autres IP, voir le lien ci-dessous https://www.coolstuffshub.com/fr/guide-indice-de-protection/ Edit: Extrait du manuel SW5/SW4 Modifié le 22 août 2022 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345531 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 22 août 2022 Partager Posté(e) le 22 août 2022 Peut-être de l'eau dans le LCD, perso j'ai un petit sac pastique pour le couvrir au cas (il n'a jamais servit) Pour la diode led qui clignote je ne sais pas Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345533 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meyta Posté(e) le 22 août 2022 Auteur Partager Posté(e) le 22 août 2022 ça fait cher l'apprentissage si j'ai ruiné totalement la trottinette mais au moins je le saurai Ce serait merveilleux si c'était seulement l'écran lcd de mort.. mais j'y crois moyen vu la réaction du chargeur ça doit venir d'autres part Merci a toi Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345542 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 22 août 2022 Partager Posté(e) le 22 août 2022 (modifié) Oui le chargeur qui clignotte c'est très moyen. Possible qu'avec l'eau il y a eu un court jus et le bms (le contrôleur qui gère/protège la batterie) a rendu l'âme. Un bms ça se change et c'est bien moins cher qu'une batterie neuve. Modifié le 22 août 2022 par themaster1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345565 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanga Posté(e) le 22 août 2022 Partager Posté(e) le 22 août 2022 (modifié) il y a 34 minutes, Sam_B a dit : Bref c’est le top, tout fonctionne parfaitement, rien ne bouge. La NIU KQi3 Pro est CANON, les passants peuvent en témoigner (ils se retournent souvent ahah). C’est vrai qu’elle a l’air top, perso j’ai craqué la semaine dernière pour une etwow GTS, je ne suis pas trop fan de la trott (même si c’est ma 4ème) je préfère de loin la roue mais comme il est hors de question pour moi désormais de sortir en wheel sans toutes les protections (minimum 10 mn pour être prêt), il me fallait un truc pas compliqué pour faire mes courcettes dans la quartier. Les plus pour moi de la etwow : nerveuse (presque trop), tient le 25 km/h même dans la côte de Ménilmontant, pneus pleins (insupportable pour moi les crevaisons), frein kers et tambour (insupportable aussi pour moi les disques qui se dérèglent tout le temps), le poids (13 kg), l’encombrement une fois pliée, le système de pliage (peut-être le meilleur), l’étanchéité plus que correcte. Les moins : le prix (c’est exagéré), le confort sur les pavés (une horreur malgré les deux suspensions), inutilisable sous la pluie (une savonnette tiendrait mieux la route), l’autonomie pas ouf. Mais au final, elle correspond plutôt à mes besoins, à voir dans le temps. Désolé pour le HS. Modifié le 22 août 2022 par Nanga 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-345601 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Basto SPW5 Posté(e) le 21 décembre 2022 Partager Posté(e) le 21 décembre 2022 Bonjour Meyta (et à tous), Alors quel est le fin mot de ton histoire car... Je suis dans le même cas 😭 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358716 Partager sur d’autres sites More sharing options...
itsOtt Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 (modifié) Ah bah tiens je suis dans le même cas avec ma speedway 5! sortie pluvieuse mais j'ai fait attention et protégé le LCD. Je suis également habitué aux sorties en pleine pluie avec la speedway mini 4 pro qui résiste bien à la pluie tant qu'on fait attention donc je suis surpris que ma speedway 5 soit HS après juste une seule sortie pleine pluie (c'était la première ou la deuxième fois que je dois la sortir sous la pluie, et j'en ai fait des sorties avec ma speedway mini 4 pro sans soucis!) Trot qui s'allume plus + le chargeur qui clignote rouge/vert rapidement quand je le branche! Je remarque aussi que les deux moteurs "résistent" un peu quand je les fais rouler manuellement donc le problème est bien électrique (bug électrique au niveau du rotor?). Pourtant en rentrant ma trottinette est OK, c'est une fois branchée et que je suis revenu une heure plus tard que le chargeur était au vert (bizarre la trottinette déjà chargée à 100% alors que je venais de la brancher?). Je rebranche le chargeur et c'est là que ça s'est mis à clignoter! Je tente de démonter la trotinette je vous tiens au jus. Modifié le 24 décembre 2022 par itsOtt Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358963 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Basto SPW5 Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 Merci pour ton retour. La mienne a les mêmes symptômes que la tienne. Moi je ne vais pourvoir la démonter que dans 3 jours... C'est vraiment rageant. Tu pars au travail le matin il fait sec. Tu rentres chez toi il pleut sur le trajet et ta trott' à 1.500€ est HS en moins de 2 ! Abusé Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358964 Partager sur d’autres sites More sharing options...
itsOtt Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 bon après avoir démonté je constate qu'il y a quelques gouttes logéés sous la batterie, j'ai nettoyé mais la trott est toujours HS. 🤧 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358969 Partager sur d’autres sites More sharing options...
itsOtt Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 ta trotinette est tombée HS à quel moment exactement? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358970 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pokerchow Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 Slt les gars j'ai eu le même soucis avec ma speedway mini 4 pro ils m'ont changé la prise qui est sur la trott qui sert à charger et elle a refonctionne, alors peut être un coup de bol je remercie le shop qui l'a réparé à moindre frais.... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358972 Partager sur d’autres sites More sharing options...
itsOtt Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 bon j'ai testé de débrancher la batterie de tout sauf du port de charge et là le chargeur reste en rouge donc ça charge bien, le soucis vient probablement du controleur donc je vais le changer Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358973 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Basto SPW5 Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 Il y a 1 heure, itsOtt a dit : ta trotinette est tombée HS à quel moment exactement? Le soir sur le trajet boulot/gare. Une fois arrivé à la gare elle a commencé à accélérer seule. Je l'ai arrêtée aux freins, éteinte d'urgence et suis monté dans le train. Une fois arrivé à ma gare de destination la trottinette ne s'allumait plus. J'ai galéré avec la résistance des roues à rentrer chez moi Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-358976 Partager sur d’autres sites More sharing options...
itsOtt Posté(e) le 24 décembre 2022 Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 Il y a 3 heures, Basto SPW5 a dit : Le soir sur le trajet boulot/gare. Une fois arrivé à la gare elle a commencé à accélérer seule. Je l'ai arrêtée aux freins, éteinte d'urgence et suis monté dans le train. Une fois arrivé à ma gare de destination la trottinette ne s'allumait plus. J'ai galéré avec la résistance des roues à rentrer chez moi dure! je changerai le contrôleur (150euros) et je donnerai des nouvelles d'ici 1 mois ou deux le temps de la réception a+ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-359001 Partager sur d’autres sites More sharing options...
issou Posté(e) le 8 janvier 2023 Partager Posté(e) le 8 janvier 2023 (je n'arrive plus à retrouver mon compte, je suis itsOtt) Bonjour, j'ai reçu mon contrôleur plus tôt que prévu, et bien je confirme après changement que le LCD s'allume bien comme normalement Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/#findComment-360342 Partager sur d’autres sites More sharing options...
