themaster1 Posté(e) le 8 janvier 2023 Partager Posté(e) le 8 janvier 2023 (modifié) bonne nouvelle alors . Je te conseille de tropicaliser la trottinette si tu vas sous la pluie à savoir: - mettre du joint sur les flasques des moteurs (les 2 cotés, sinon ça rouille, ça m'est arrivé!) - tropicaliser le circuit LCD (voir sur youtube) + mettre une protection sur l'écran (type ballon de baudruche) - jointer tout le passage de cable (deck), sur les cotés aussi avant, arrière. - mettre une noix de joint au fond du puit de vis des 2 grosses vis à l'avant du deck (car si l'eau passe ça tombe sur le contrôleur direct) - graisser le joint du deck(graisse marine) un chouia et vérifier le vissage des vis du deck reglièrement Eviter les fortes pluies , attendre que ça passe, pluie fine ok Voilà en gros Modifié le 29 janvier 2023 par themaster1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-360343 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Basto SPW5 Posté(e) le 26 mars 2023 Partager Posté(e) le 26 mars 2023 Le 24/12/2022 à 15:46, Basto SPW5 a dit : Le soir sur le trajet boulot/gare. Une fois arrivé à la gare elle a commencé à accélérer seule. Je l'ai arrêtée aux freins, éteinte d'urgence et suis monté dans le train. Une fois arrivé à ma gare de destination la trottinette ne s'allumait plus. J'ai galéré avec la résistance des roues à rentrer chez moi Bilan final : en ouvrant ma trottinette il n'y avait aucune trace d'humidité. Mon souci était dû à un problème de batterie. J'ai donc pu bénéficier d'un changement de batterie couvert par la garantie. La trottinette fonctionne de nouveau tout à fait normalement ouf ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-368530 Partager sur d’autres sites More sharing options...
ULIZ Posté(e) le 25 septembre 2023 Partager Posté(e) le 25 septembre 2023 Le 21/08/2022 à 18:54, Meyta a dit : Salut à tous, j'ai recherché le sujet un peu partout sur internet ainsi que sur le forum et j'ai rien trouvé d'équivalent a mon soucis. Il y'a une semaine j'ai du rentrer du travail sous la pluie ( petit trajet 20 minutes ) pas une pluie énorme et j'ai du rouler qu'une ou deux fois dans une petite flaque sans plus j'ai pris soin d'éviter les zones ou il y'avait trop d'eau quitte à rouler sur les trottoirs de temps en temps Je suis rentré j'ai laissé ma trott droite pour qu'elle puisse sécher un peu je l'ai essuyé pour pas degueulasser mon salon, le lendemain je suis partie en vacance une semaine, on est dimanche soir je viens de rentrer et là très mauvaise surprise, ma Spw5 ne s'allume plus alors que j'avais encore de la batterie au moment de l'éteindre et quand je veux la mettre en charge la led de mon chargeur clignote rapidement avec la led rouge, je crains le pire je l'ai acheté il y'a a peine 1 ans J'ai ouvert l'avant de la trott pour y passer un léger coup de sèche cheveux mais sans y croire, au bout d'une semaine au sec dans mon salon elle aurait déjà du sécher correctement si quelques gouttes avaient réussie a rentrer a l'intérieur, je ne sais pas quoi faire je suis dépité c'est mon unique moyen de locomotion pour aller au travail T.T Merci pour votre possible aide et conseils Bonjour, Je possède également une speedway 5, malheureusement j'ai eu un petit accident avec ma trottinette et la plaque phare avant sur le deck était fissuré et ouvert sur les branchements,avec de l'aide j'ai rafistolé et scotché la face avant avec du scotch noir épais et résistant.Apres 3 mois de roulage l'été et même dans les petites flaque sous la pluie jamais eu de problème,pour info j'avais racheté un compteur neuf car l'ancien était cassé,le mois dernier j'ai roulé sous une très très grosse pluie avec des inondations pour rentrer chez moi et il n'y avait presque aucun abris.J'ai rouler longtemps et aucun problème à déclaré jusqu'au lendemain où le compteur a commencé à clignoter du vert au gris sans s'arrêter puis s'éteindre sans se rallumer.voila qu'elle ne s'allume plus depuis.(quand je la branche au chargeur il m'affiche qu'elle est déjà pleine,je ne sais pas quoi faire et je ne veux pas la jeter en espérant que se ne sois pas là batterie qui ai pris l'eau (400€ d'occasion) ni les moteurs. Si quelqu'un connaisseur dans ce domaine pourrais m'éclairer pour la réparer ou quel que soit s'il vous plaît . Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-383645 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 25 septembre 2023 Partager Posté(e) le 25 septembre 2023 Au minimum ton écran lcd à pris l'eau, vu que tu ne l'as pas étancheifié (joint, vernis plotage haute température), voir pour le changer, ensuite le contrôleur et pour finir la batterie...dans cet ordre mais c'est que mon avis. Faut tout débrancher, bien faire sécher. Tu peux contrôler la tension de la batterie avec un multimètre sur les fils de charge (pas sur les deux prises à l'extérieur car trop dangereux!) tu ouvres le capot, tu débranches les fils de charges (4 en tout, 2 suffisent noir/rouge), tu contrôles, 67.2 volts si chargé au max Après si tu veux en savoir plus pour tester le controleur etc.. voir les videos de Max-E Moov ou tchangly21 sur youtube, elles sont très instructrices Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-383673 Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdemJS Posté(e) le 28 septembre 2023 Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 (modifié) Bonjour, Les Speedway 4 et 5 ne sont pas étanches du tout : 20 minutes sous la pluie, c'est déjà trop. De l'eau peut avoir perlé le long des câbles du lcd, ou des freins, par exemple, et pénétré le compartiment batterie... Modifié le 28 septembre 2023 par AdemJS Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-383916 Partager sur d’autres sites More sharing options...
ULIZ Posté(e) le 4 octobre 2023 Partager Posté(e) le 4 octobre 2023 Le 28/09/2023 à 12:34, AdemJS a dit : Bonjour, Les Speedway 4 et 5 ne sont pas étanches du tout : 20 minutes sous la pluie, c'est déjà trop. De l'eau peut avoir perlé le long des câbles du lcd, ou des freins, par exemple, et pénétré le compartiment batterie... J'ai roulé sous la pluie dans des flaques en l'ayant fais séchant dans mon hall et je n'ai jamais eu de soucis mais cette fous ci c'était beaucoup trop je pense Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-384421 Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdemJS Posté(e) le 6 octobre 2023 Partager Posté(e) le 6 octobre 2023 Le 04/10/2023 à 21:52, ULIZ a dit : J'ai roulé sous la pluie dans des flaques en l'ayant fais séchant dans mon hall et je n'ai jamais eu de soucis mais cette fous ci c'était beaucoup trop je pense Bonjour, Note que les dégâts issus d'une éventuelle infiltration d'eau ne se déclarent pas forcément tout de suite, sauf court-circuit immédiat. Une éventuelle oxydation des cellules de batterie est progressive... Un court-circuit peut se déclarer et faire des dégâts si de la pluie perle le long des câbles du LCD vers le contrôleur par exemple, en ayant connaissance du tas de spaghettis que tu peux trouver dans le compartiment contrôleur... Je n'ai rien à ajouter aux procédures que tu trouveras dans les posts précédents sur le sujet. Beaucoup de succès dans tes démarches Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-384555 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouzi Posté(e) le 29 novembre 2023 Partager Posté(e) le 29 novembre 2023 Le 21/08/2022 à 18:54, Meyta a dit : Salut à tous, j'ai recherché le sujet un peu partout sur internet ainsi que sur le forum et j'ai rien trouvé d'équivalent a mon soucis. Il y'a une semaine j'ai du rentrer du travail sous la pluie ( petit trajet 20 minutes ) pas une pluie énorme et j'ai du rouler qu'une ou deux fois dans une petite flaque sans plus j'ai pris soin d'éviter les zones ou il y'avait trop d'eau quitte à rouler sur les trottoirs de temps en temps Je suis rentré j'ai laissé ma trott droite pour qu'elle puisse sécher un peu je l'ai essuyé pour pas degueulasser mon salon, le lendemain je suis partie en vacance une semaine, on est dimanche soir je viens de rentrer et là très mauvaise surprise, ma Spw5 ne s'allume plus alors que j'avais encore de la batterie au moment de l'éteindre et quand je veux la mettre en charge la led de mon chargeur clignote rapidement avec la led rouge, je crains le pire je l'ai acheté il y'a a peine 1 ans J'ai ouvert l'avant de la trott pour y passer un léger coup de sèche cheveux mais sans y croire, au bout d'une semaine au sec dans mon salon elle aurait déjà du sécher correctement si quelques gouttes avaient réussie a rentrer a l'intérieur, je ne sais pas quoi faire je suis dépité c'est mon unique moyede locomotion pour aller au travail T.T Merci pour votre possible aide et conseils Bonjour, à tu réglé le problème de votre trottinette car en ce moment je subit le même problème que vous , j’ai une Dualtron LUXURY+ et sa me fait le même problème, elle ne veut pas s’allumer et quand en branche le chargeur sa clignote en vert et rouge à cause de la pluie je panse. Le 21/08/2022 à 18:54, Meyta a dit : Salut à tous, j'ai recherché le sujet un peu partout sur internet ainsi que sur le forum et j'ai rien trouvé d'équivalent a mon soucis. Il y'a une semaine j'ai du rentrer du travail sous la pluie ( petit trajet 20 minutes ) pas une pluie énorme et j'ai du rouler qu'une ou deux fois dans une petite flaque sans plus j'ai pris soin d'éviter les zones ou il y'avait trop d'eau quitte à rouler sur les trottoirs de temps en temps Je suis rentré j'ai laissé ma trott droite pour qu'elle puisse sécher un peu je l'ai essuyé pour pas degueulasser mon salon, le lendemain je suis partie en vacance une semaine, on est dimanche soir je viens de rentrer et là très mauvaise surprise, ma Spw5 ne s'allume plus alors que j'avais encore de la batterie au moment de l'éteindre et quand je veux la mettre en charge la led de mon chargeur clignote rapidement avec la led rouge, je crains le pire je l'ai acheté il y'a a peine 1 ans J'ai ouvert l'avant de la trott pour y passer un léger coup de sèche cheveux mais sans y croire, au bout d'une semaine au sec dans mon salon elle aurait déjà du sécher correctement si quelques gouttes avaient réussie a rentrer a l'intérieur, je ne sais pas quoi faire je suis dépité c'est mon unique moyen de locomotion pour aller au travail T.T Merci pour votre possible aide et conseils Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-389501 Partager sur d’autres sites More sharing options...
rrdj_ Posté(e) le 3 avril 2024 Partager Posté(e) le 3 avril 2024 Slt je suis dans le même cas que toi (aussi en apprentissage) et ses pour savoir se que tu a fais ducoup ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-400078 Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 3 avril 2024 Partager Posté(e) le 3 avril 2024 C’est une aberration mais malheureusement beaucoup d’EDPM ne supportent pas la pluie. Non seulement ils peuvent tomber en panne; mais pire, une batterie qui rouille peut prendre feux. - Les fabricants devraient faire mieux, c’est quand même un point très important. - Les utilisateurs devraient arrêter de prendre à la légère l’infiltration d’eau. Pour revenir aux réponses; @rrdj_ tu pourrais commencer par ouvrir le deck et le boîtier du contrôleur et mettre un coup de sèche cheveux (sans trop chauffer pour la batterie..). Il y a une chance que ça permette à l’engin de fonctionner. Ceci dis une batterie qui ai été mouillée reste un danger; le mieux serai de la déballer de son plastic protecteur pour l’inspecter. Il vaudrais mieux le faire faire par un professionnel. Perso si j’en était pas certain je la considérerais morte et à remplacer; elle peut d’avérer dangereuse. C’est pas impossible que la panne vienne du contrôleur ou de la gâchette mais à priori ils n’empêcheraient pas la batterie de charger. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-400081 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Basto SPW5 Posté(e) le 3 avril 2024 Partager Posté(e) le 3 avril 2024 Je suis totalement d'accord sur le danger que représente électriquement le fait de rouler sous la pluie ou simplement d'être surpris sur son trajet. J'en ai eu marre donc j'ai mis en vente ma Speedway 5 et j'ai pris une Nami Klima. C'est mieux conçu et plus secure. J'ai retrouvé une tranquilité d'esprit Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-400085 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Than Posté(e) le 20 octobre 2024 Partager Posté(e) le 20 octobre 2024 Le 03/04/2024 à 13:40, Basto SPW5 a dit : Je suis totalement d'accord sur le danger que représente électriquement le fait de rouler sous la pluie ou simplement d'être surpris sur son trajet. J'en ai eu marre donc j'ai mis en vente ma Speedway 5 et j'ai pris une Nami Klima. C'est mieux conçu et plus secure. J'ai retrouvé une tranquilité d'esprit Le 03/04/2024 à 13:40, Basto SPW5 a dit : Je suis totalement d'accord sur le danger que représente électriquement le fait de rouler sous la pluie ou simplement d'être surpris sur son trajet. J'en ai eu marre donc j'ai mis en vente ma Speedway 5 et j'ai pris une Nami Klima. C'est mieux conçu et plus secure. J'ai retrouvé une tranquilité d'esprit Bonjour, J'ai lu les 2 pages, et je suis tombé dessus sans aucun rapport avec une recherche vis à vis de la pluie. De mon côté quand je l'allume le "moteur" (ou autre chose) fait du bruit, un espèce de ronron qui devrait pas exister. Et quand je roule, j'ai l'impression qu'elle force pour atteindre les 20 km/h (alors qu'elle est censée faire les 40/45 sans problème quand je prends ma route de forêt). C'est comme si les freins étaient activés en permanence (ce n'est pas le cas, j'ai fait installé des freins hydrauliques). Quelqu'un a une idée de ce qui coince ? J'ai vu que vous avez roulé sous l'eau, ça a pu m'arriver, mais généralement j'évite soigneusement. J'ai cru comprendre que c'était tout sauf étanche. Et au prix de la machine ça me ferait ch*er de la claquer comme ça. 2000 euros le truc, + 1000 euros d'ajouts et d'accessoires... c'est quand même pas rien ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-420339 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Basto SPW5 Posté(e) le 21 octobre 2024 Partager Posté(e) le 21 octobre 2024 Il y a 11 heures, Than a dit : Bonjour, J'ai lu les 2 pages, et je suis tombé dessus sans aucun rapport avec une recherche vis à vis de la pluie. De mon côté quand je l'allume le "moteur" (ou autre chose) fait du bruit, un espèce de ronron qui devrait pas exister. Et quand je roule, j'ai l'impression qu'elle force pour atteindre les 20 km/h (alors qu'elle est censée faire les 40/45 sans problème quand je prends ma route de forêt). C'est comme si les freins étaient activés en permanence (ce n'est pas le cas, j'ai fait installé des freins hydrauliques). Quelqu'un a une idée de ce qui coince ? J'ai vu que vous avez roulé sous l'eau, ça a pu m'arriver, mais généralement j'évite soigneusement. J'ai cru comprendre que c'était tout sauf étanche. Et au prix de la machine ça me ferait ch*er de la claquer comme ça. 2000 euros le truc, + 1000 euros d'ajouts et d'accessoires... c'est quand même pas rien ! Bonjour Than, Personnellement je n'ai malheureusement aucune idée de la cause des symptômes de ta trott. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20985-speedway-5-ne-sallume-plus-apr%C3%A8s-trajet-sous-la-pluie/page/2/#findComment-420367 Partager sur d’autres sites More sharing options...
