SHERMAN S
Maître Folace
Il y a 2 heures, Septicolore a dit :
Il y a juste  2 3 questions que je me pose.
Le capot qui protège lecran et la cm a l'air vraiment  fin, je me demande ce que ça donne niveau imperméabilité.
Le trolley, sur les image de conception je le voyais un peu  plus rigide, la encore ça a l'air fragile. Je ne sais pas ce que ça va donner lorsqu'on voudra se mettre en mode trolley et de diriger une roue de 44kg. De plus il est normalement prévu de s'asseoir dessus, j'espère que ça ca va être du costaud.
Sinon l'intérieur a l'air propre et effectivement facile d'accès.
merci pour ton partage. ca me rassure quand meme tt ca😉😉 niveau batteries super cool que les flancs s’enleves avec les packs batterie direct😉😉 l’avantage c est que quand tu demontes la roue apres t’as plus les batteries qui peuvent balader!!donc +1!!! ensuite gain de temps encore car les pedales sont solidaires des flancs donc pas besoin de les demonter pour acceder a l’interieur +1 encore. ensuite quand je vois la suspension…ce sont des fourreaux type vtt donc easy niveau entretien/prepa chez un specialiste vtt suspension…encore +1…. maintenant…..les points negatifs ou en suspens….restons sur les amortisseurs…les plongeurs sont proteges a l’exterieur par les coques mais par l’interieur de la roue non!!du coup si il y a projection de petits cailloux avec l’elan…l’arriere du plongeur peut s’abimer,deteriorer les joints bref la m…..  a voir donc si il est possible de mettre des chaussettes de protection sur les plongeurs😉😉😉…ensuite les fixations des amortisseur sur la coque…esperons que ca ne travaille pas avec le temps car ca reste du moins ca a l’air en plastique donc a voir… ensuite comme tu as dis le trolley me parait tres leger car deja que sur la sherman et la max c’etait pas terrible alors là j’ai des doutes!!! donc toujours a voir!!! ensuite je ne vois pas sur la video les fusibles qu’on devait resserrer en sortie d’usine pour eviter d’eventuels soucis…là aussi va falloir regarder tout ca…le capot avec la petite vitre egalement me parait super fine mais bon apres ca doit pas couter cher si tu dois la changer par une neuve. en tous les cas la video apporte pas mal de details que l’on n’avait pas👍👍👍
Modifié par esteban999
Elle a l'air vraiment bien foutu quand même.. ça fait plaisir à voir 👌
Chance hinz s'inquiète que la solidité du support pédales qui sont fixés sur la coque des batteries et doute de la robustesse.
A voir avec le temps .. 🤔
Que pensez vous de l'alliage qu'ils utilisent ( magnésium ) c'est du costaud ?
il y a 13 minutes, K-FirM-6_6- a dit :
effectivent bien foutue👍👍👍😉
mais le support pedale me laisse songeur. je n’y avais pas pensé!!!😳😳
D'une manière générale, si je voulais une rue suspendue, lourde et chère, c'est vers celle-ci que je me tournerais. Je ne suis pas spécialiste mais on sent bien qu'avec les autres types de conception, on est emmerdé par les glissières ou un nombre important de pièces mobiles. Là, pour peu qu'on arrive à bien mettre la même pression des deux côtés, on a un truc qui me semble plus simple et de bon goût, un peu comme une fourche de vélo.
il y a 57 minutes, tokumeino a dit :
je suis d’accord avec toi sur le fait que cette roue semble la meilleure en terme de conception pour l’amortissement😉 par contre tu fais erreur (et tant mieux d’ailleurs). tu n’as pas de pression a mettre dans les suspensions!!c est un ressort en compression pre charge et dans l’autre fourreau (celui qui gere le rebond) c est une clapeterie pour faire passer plus ou moins vite l’huile👍👍👍 donc systeme sans air,pas de probleme de fuite d’air et de regonflage…. en plus le systeme utilisé permet d’upgrader,de fiabiliser ou d’entretenir l’ensemble (huile de meilleure qualité ou d’une autre viscosité,clapeterie modifiable par un pro,dureté de ressort interchangeable en fonction des besoins du pilote,kit de joins spys,racleurs et cache poussiere aussi de grosse marque de vtt dispo aussi). donc c’est tres tres bon😀😀😀
evidemment je suis comme un gamin en attendant la mienne mais je pense qu’on n’est ps loin d’une roue « parfaite » pour la route,le confort,les roads trips….
certes pas faite pour le metro et les bus…mais de toute facon …on n’y pense meme plus a ca😂😂
a voir sur le long terme pour la resistance des pedales qui sont fixees directement sur les support batteries qui me paraissent egalement etanches (a verifier). 2/3 petites choses a optimiser mais dans l’ensemble ca me parait la roue suspendue a avoir pour 2023 au vu de ce que nous presente les autres marques😀😀
il y a une heure, tokumeino a dit :
Ah ben super si ça ne se gonfle pas. Et aussi ce qui serait bien, c'est qu'avec moins de pièces mobiles, ça soit plus silencieux. A chaque fois que je croise une roue suspendue, tous constructeurs condus, je trouve que ça fait un bruit de casserole.
je pense que sur la sherman S ca sera plus silencieux car c est des fourreaux type vtt. donc meme si a l’origine les joints,huile… ne sont pas de bonne qualité,avec la petite prepa qui va bien fera qu’on entendra plus rien😉😉
Ça donne effectivement envie … j aurais pas le remboursement du crédit de l appart qui commence à la fin du mois j aurais sauté sur l occasion mais là je vais rester sur la shermax pour le moment et attendre de voir les premiers retours (d ici là j’aurais le temps de vendre mon xadv et la ks16s qui au final ne me servent plus ni l’un ni l’autre depuis que j’ai la shermax)
il y a 31 minutes, nec a dit :
on te fera des retours. ne t inquietes pas 😉😉👍
elle est en tète de la liste achats ou roue la plus désirée  des futurs acquéreurs outre-Atlantique, elle va cartonner en vente , en espérant que le ramage vaut le plumage, les caractéristiques de la sherman max ont été repris, avec une nouvelle robe et cette fameuse suspension qui fait la différence avec les autres outsiders!
Ya plus qu'à attendre la livraison!
  • +1 3
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais pouvoir participer à la discussion...
Je rejoins le petit groupe d'acquéreurs de la Sherman-S ici , il me semble composé de @Phil 95 @esteban999 @rdouvi @Razak @Frifrilaw7
J'ai suivi vos pas en achetant chez Extremtech, vendeur vanté (de bonnes expériences) par @2M120Ket @Phil 95
Je ne sais pas si il faudra vous remercier ou non (en fait : MERCI bien sûr les gars quand même pour le bon plan ! À priori ) car je ne vous cache pas mon inquiétude quant aux garanties d'obtenir réellement la roue... Bon après tout, plusieurs ont déjà achetés direct en Chine et tout s'est bien passé (j'ai deux potes à moi qui l'ont fait et nickel). Enfin c'est chaud quand même de confier autant d'argent à un vendeur si éloigné...
il y a 12 minutes, efA2one a dit :
Salut à tous,
Bienvenue au club...
de ceux qui attendent décembre avec impatience
Le 23/10/2022 à 07:14, Frifrilaw7 a dit :
Mais je comprends l pas la mise à jour technique  c'est bien 3500w et non 3000
J'ai posé la question à 2 vendeurs sur Ali (dont Extremtech)
En leur envoyant une copie d'écran d'une com que j'ai "annoté" moi-même de texte en rouge 3kw=3000w (ces vendeurs ayant annoncé du 3500w sur leur page Ali)
1294457626_Overview-Sherman-S-Components-Part-2-1024x10242.thumb.jpg.13566b9b28aa7f6fdaa0b84540978e6f.jpg
et après avoir contacté leaperkim ils confirment que c'est bien 3000w de puissance moteur nominale.
D'ailleurs après ça Extremtech a modifié sa fiche pour la Sherman S sur Ali pour insérer mon image... Ce qui prouve bien l'info par leaperkim
il y a 33 minutes, Phil 95 a dit :
En ce qui concerne ma commande je pense que ce sera peut être plus janvier.
Apparemment la production n'est pas encore terminée (Extremtech m'annonçait fin de cette semaine sans certitude) et il me donne 50 à 70jours de livraison...
Mais vous, vous avez commandé un mois plus tôt, donc est ce que vous serez servi avant ??
Et aussi un autre vendeur sur Ali m'a dit pas de sortie d'usine avant mi / fin novembre... Mais est ce que lui n'avait plus de stock réservé chez leaperkim car déjà tout pré commandé par ses 6 ou + acheteurs (et donc m'a dit ça pour que je comprenne que je ne pourrais pas être livré dans les premiers) ? Ou alors tout part progressivement par ordre (et dates) de commande donc chacun l'un après l'autre ?
Grosse interrogation, je sais pas trop comment ça marche, est ce que les vendeurs chinois réservent des pré stock pour eux chez les fabricants ?
Modifié par efA2one
Il y a 7 heures, efA2one a dit :
Salut à tous,
salut. deja bienvenu👍👍👍 alors ecoute concernant le risque potentiel de ne jamais avoir notre roue…je te dirai que je ne suis absolument pas inquiet😂😂😂 en effet je leur ai deja pris une sherman max il y a 6 mois et elle est arrivée exactement comme ils me l’avaient dit…et puis niveau facturation tu passes par paypal avec paiement d’un bien ou objet donc tu as l’assurance paypal en cas de litige!!!de plus concernant les garanties c est 6 mois batteries et un an le reste de la roue. moi sur ma shermax j’ai eu d’entree un probleme de buzzer (le seul probleme d’ailleurs que j’ai rencontré😉). bein je leur ai dit,et ils m’en ont renvoyé un direct a leurs frais!!alors vraiment ils sont nickels. et en plus ils repondent aux messages que tu leurs envois direct (evidemment faire gaffe au decalage horaire😂😂) alors que certains de nos magasins francais…meme ps foutus de repondre!!!et en plus nettement moins cher!!!donc voila!!! après, chacun fait son choix😝😝😝
