Réparation Speedway 5 Potence + collier de serrage
J'aurais besoin d'aide pour trouver un réparateur sur Paris qui puisse me changer la potence et le collier de serrage de ma speedway 5.
Au niveau du collier de serrage, la plus grosse des  3 vis ne tient plus dans la potence. Une fois serrée il suffit de tirer dessus pour que la vis s'en aille.....
Les 2 autres petites vis, elles ont carrément cassé net au niveau de la zone de contact entre la potence et le collier de serrage.
Autant dire que rouler en ne tenant que par la tige du guidon c'est moyen et ca bouge de partout.
Je ne trouve aucun réparateur à Paris pour me faire ça. Soit j'achète les pièces détachées et reste à trouver un réparateur, soit un réparateur qui soit en mesure de s'occuper complètement de la réparation. Si vous connaissez une adresse sur Paris ou proche Paris, je serais preneur.
J'aurais bien tenté de le faire moi même mais quand je vois tous les câbles qui passent dans la potence, je le sens pas du tout de le faire.
Merci par avance de votre aide
https://www.espritroue.fr/topic/21017-r%C3%A9paration-speedway-5-potence-collier-de-serrage/
Hello,
je connais ces magasins :
iMooving Aulnay-sous-Bois
MOOV RIDER Aubervilliers (ancien iMooving)
FastRide Levallois-Perret
il y'en a surement d'autres !
il faut peut être appeler pour voir s'ils ont la pièce.
Merci pour les réponses je vais voir avec soit le magasin d'Aulnay soit Fastride.
@Uniques65 Merci pour ta proposition mais Melun c'est trop loin
@themaster1Ce ne sont pas les bonnes pièces, je n'utilise peut être pas les bons termes. En fait c'est le grand tube où vient se loger le tube du guidon et qui est serré avec le collier de serrage. Il y a tous les câbles électriques et freins qui passent dedans. Le collier de serrage est tenu avec 3 vis au grand tube avec le nom de la trottinette écris dessus
