marmotte13 Posté(e) le 14 septembre 2022 Partager Posté(e) le 14 septembre 2022 (modifié) Slt, j'ai des soucis avec les amortisseurs avants de ma SP5. Quand je suis sur la trottinette, ils sont déjà à mi-course ce qui fait que dès qu'ils doivent "bosser" ils se retrouvent vite en buté et c'est fort désagréable ! Pour l'arrière, je n'ai pas ce phénomène. Qu'avez-vous fait ? il y a un réglage à faire ? il faut changer les amortisseurs ? Merci pour votre aide. Modifié le 14 septembre 2022 par marmotte13 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 14 septembre 2022 Partager Posté(e) le 14 septembre 2022 étrange , tu pèses combien ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-348272 Partager sur d’autres sites More sharing options...
marmotte13 Posté(e) le 14 septembre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2022 (modifié) je fais 82kg donc très loin des 120kg "max" Modifié le 14 septembre 2022 par marmotte13 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-348276 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 14 septembre 2022 Partager Posté(e) le 14 septembre 2022 Tu peux changer les ressorts qu'il y a à l'intérieur mais c'est pas fou de toute façon, autant que tu change carrément pour des Exa 291 R: ressorts (du plus mou au plus dur jaune,bleu,rouge,vert, marron) https://www.ebay.fr/itm/TF-Mold-spring-Small-Light-Load-OD-8mm-40mm-Yellow-ID-4mm-20mm-For-Plastic-Mold/223671490793?hash=item3413dc18e9:m:mo831UF6LyaiKph4FXNFvLg https://fr.aliexpress.com/item/32968961232.html Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-348349 Partager sur d’autres sites More sharing options...
marmotte13 Posté(e) le 15 septembre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 15 septembre 2022 Merci pour ton retour. Par contre difficile de choisir le bon modèle (au niveau lbs) vu mon poids. Je peux partir sur du 450lbs ? il est difficile de trouver un tableau de correspondance. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-348679 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 15 septembre 2022 Partager Posté(e) le 15 septembre 2022 Je pense que 450 lbs ça va faire un peu raide (au début du moins) après ça va s'assouplir, après j'ai pas testé perso à prendre avec des pincettes. 450lbs= 204 kg sachant qu'il y a 2 amortisseurs 408 kg supportés poids de la trot (~31kg) + 82kg + sac à dos(~3kg)= 116 kg L'ideal serait dans les 300 lbs je pense (un peu ferme mais pas trop) sur cette page ils en ont à 300 lbs: https://fr.aliexpress.com/item/33010290431.html?srcSns=sns_More&tid=white_backgroup_101&mb=mEZWna1MxebG0xN&aff_fcid=eeeb7e7961df4903909b6e19ac4a5eda-1630108354957-05826-VXzrpYG&tt=sns_none&image=UTB81JpjOgQydeJk43PUq6AyQpXaX.jpg&aff_fsk=VXzrpYG&aff_platform=default&sk=VXzrpYG&aff_trace_key=eeeb7e7961df4903909b6e19ac4a5eda-1630108354957-05826-VXzrpYG&businessType=ProductDetail&title=€+53%2C76+|+Amortisseur+arrière+de+bicyclette+de+Taiwan+EXA291%2Famortisseur+amélioré+électrique+au+lithium%2Famortisseur+de+pression+d'huile+amortisseur+arrière+125L&platform=AE&terminal_id=013b5503da404c7582b3a1f52e8c85a5 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-348692 Partager sur d’autres sites More sharing options...
marmotte13 Posté(e) le 16 septembre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 16 septembre 2022 Merci je vais passer la commande car un peu marre d'être en butée à chaque aspérité de la route. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-348799 Partager sur d’autres sites More sharing options...
marmotte13 Posté(e) le 4 octobre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 4 octobre 2022 Je viens de monter les amortisseurs ! C'est vraiment le top. Merci du conseil. Je ne ressens pas trop l'effet de la molette de réglage (mini ou max). J'ai donc laissé au mini. Par contre, en démontant ceux d'origine je me suis rendu compte que j'en avais un HS (comme s'il n'avait pas de ressort dedans) ce qui explique les phénomènes que j'avais. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-350897 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 4 octobre 2022 Partager Posté(e) le 4 octobre 2022 Tu as pris quels modèles et pour quel poids, afin d'aider les gens qui souhaitent changer d'amortos (c'est une question souvent posée). Merci de préciser. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-350965 Partager sur d’autres sites More sharing options...
marmotte13 Posté(e) le 5 octobre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2022 J'ai pris les 300LBS (Exa 291R) comme conseillé. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-351007 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 10 décembre 2022 Partager Posté(e) le 10 décembre 2022 Tiens j'ajoute 2 petites videos pour ceux que ça interesse suspension hydraulique (pourquoi c'est le top ?) La molette R il en parle à 6min 15 remplacement/changement d'un piston d' Exa 291 R (135mm)..juste pour voir comment c'est foutu (le mec remplace avec piston et ressort de 150mm pour avoir du 135mm au final) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21128-probl%C3%A8me-amortisseurs-avant-sur-speedway-5/#findComment-357909 Partager sur d’autres sites More sharing options...
