This brake is a dual mechanical / hydraulic, you have more amplitude with brake lever before blocking the wheel. First, you can try original brake to see if it's enough for you.
A photo of how to apply thermal pad (white part), you must sand the place where you apply it
https://www.espritroue.fr/topic/2115-minimotors-speedway-iv/page/31/#findComment-77424
Je viens d'acheter une trottinette qui semble etre une copie de la speedway4 vendue sous le nom de speedelec 4   600 watts 26 AH. J'ai bien vu que le moteur ne vient pas de chez minimotors mais de minirider? D'après les caractéristiques là aussi on parle du moteur de la dualtron 1.
Après 30 kms d'essai, je suis plutôt content et la trouve bien plus confortable que mon etwow s2 booster plus. Annoncée avec une vitesse de pointe de 45 kms/h, j'ai bien du mal à dépasser les 41-42 kms, et le réglage P9 que ce soit en 0 1 ou 2 je ne ressens aucune différence.
Si quelqu'un connait ce modèle, peut on pour le SAV utiliser les pièces de la speedway 4, notamment remplacer le moteur par un minimotors que l'on trouve à 150 euros environ sur aliexpress.
Merci
Trottinette Electrique Speedelec sw4 600.pdf
https://www.espritroue.fr/topic/2115-minimotors-speedway-iv/page/31/#findComment-77448
@David69 effectivement, on dirait la même mais tes performances sont en deça ce qu'on peut attendre pour une vraie SW4. A moins que tu ne pèses un certain poids, peut-être que le moteur est sous-vitaminé mais difficile d'en être sûr.Le prix de vente chez oxyrea en Frane est étrangement bas, 1099 Euros pour la version 26Ah.
Est-ce que c'est vraiment une 52V notamment ? Concernant l'adaptation du moteur, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible mais il faudrait déjà s'assurer que c'est bien lui le responsable de tes performances en retrait, rien n'est moins sûr.
Tu l'as achetée où ?
@Riendautrafair Tu as bricolé / ajouté des pièces supplémentaires pour monter les xtech sur ta SW4 ?
https://www.espritroue.fr/topic/2115-minimotors-speedway-iv/page/31/#findComment-77473
Je l'ai bien acheté chez Oxyrea, pour info je pèse 90 kilos.
Il y a eu une erreur sur la première que j'ai commandé car la batterie était une 21 AH, Oxyrea trés pro a changé la batterie par une 26 AH, après pour être certain que c'est un moteur 52V je n'est pas les compétences pour le savoir. J'ai vu aussi que par rapport aux réglages préconisés par speedway (P0-P1-P2....) il y avait quelques différences avec le manuel de ma speedelec (ex: P1 préconisé à 415 par speedway et 410 par speedelec). Enfin le programme P9 (freins magnétiques que je sois en 0   1   ou 2 aucune différence ressentis).
https://www.espritroue.fr/topic/2115-minimotors-speedway-iv/page/31/#findComment-77488
@David69 ok, ça se trouve tu surestimes alors même peut-être ta vitesse.
Le mieux est d'installer une appli sur son smartphone de GPS qui mesure la vitesse en temps réel type Speedometer sur Android par exemple, on peut alors comparer des valeurs entre elles.
https://www.espritroue.fr/topic/2115-minimotors-speedway-iv/page/31/#findComment-77508
à l’instant, skulbl4k4 a dit :
Salut david69,
Mon poids est de +100kg et j’atteins les 50-55km/h au plat. j'ai pas vraiment de solution a ton problème. je vais y réflechire.
Effectivement 50-55 kms j'en suis loin étant plus léger que toi....c'est donc vraiment un clone, je pense que le moteur minirider n'est pas du tout le même que la speedway minimotors et que lorsqu'il parle du moteur de la dualtron 1 c'est totalement faux.
Pour en revenir au programme P9 mode 0 ou 1 ou 2 je ne sens aucune différence sur le freinage, certes je ne l'ai pas payé chère et même si ses performances me conviennent pour mes besoins, c'est plus sa fiabilité future qui m'inquiète.
https://www.espritroue.fr/topic/2115-minimotors-speedway-iv/page/31/#findComment-77511
