il y a une heure, Djmike66 a dit :
Bonjour ; c'est là première fois que je viens sûr ce forum qui est très sympa et bienveillant d'ailleurs !
J'ai un souci avec ma Speedway 4, je dois remplacer les rondelles de potence de direction (je sais pas si c'est comme ça qu'on dit !?)
Est ce que vous savez quel modèle de rondelles et où je peux me les procurer ?
Merci d'avance pour vos réponsesb0fa4c9b80893a8dca81e28f1e962068.jpg401e4fb16c397124f704b64f7c6a659a.jpg
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Tu pourrais éventuellement trouver ton bonheur au Brico, ou encore chez un garagiste.  Sinon, il faut passer par ton vendeur et son SAV (si possible) ; autrement, pas de secret, il faut passer par le Web.
  • Réponses 1.3 k
  • Vues 289.8 k
  • j'utilise la graisse de baleine que didier94200 à pécher avec ses copain en dualboat 20000
  • Riendautrafair
    Riendautrafair
    Quelques photos d'ensemble ^^ Par endroit on voit le scotch que j'ai mis et qui est vraiment sympa pour protéger, amortir, isoler et même un peu étanchéifier car la membrane ne laisse pas passer l'eau
  • Riendautrafair
    Riendautrafair
    Bon alors ce covering !! ben voilà quand on avait déjà fait le plateau (le plus simple, et de loin) après c'était pas mal prenant en concentration pour ne pas bouger et avoir le bon timing entre
Il y a 2 heures, Djmike66 a dit :
Bonjour
Je ne suis pas certain pour les dimensions, si le diamètre de l'axe est de 12mm c'est bon !, si la bague fait pile poil 12mm comme l'axe il faudra sans doute "roder" la bague avec de la toile emerie (quelques centièmes) sinon ça risque d'être trop dur pour tourner la direction, avant de le faire tu contrôle si l'axe entre bien sans trop forcer/sans jeu dans les bagues !
https://www.123roulement.com/accessoire-bagues-PAF-PAF1217-P14-KS.php
Deux petites vidéo juste pour le démontage de l'axe ;)
https://www.youtube.com/watch?v=cfPR7cT0eqo&feature=youtu.be
Celle-ci c'est le même principe, juste pour le démontage ;)
https://www.youtube.com/watch?v=3GVozVHVUNk&feature=youtu.be
@Christian-91 je viens d'essayer de demonter la jante roue arriere....2 vis foirée.......help on fait comment apres ? :(
Samys
il y a 26 minutes, samys45 a dit :
Samys
C'est les vis ou le filetage du trou qui est foiré, Page précédente je mettais en garde pourtant ?!
les vis...je sais j'ai taché de faire gaffe mais j'aurais peut etre du mettre une goutte de wd40 avant...
il y a 16 minutes, samys45 a dit :
les vis...je sais j'ai taché de faire gaffe mais j'aurais peut etre du mettre une goutte de wd40 avant…
Les vis sont retirer ou pas ?
non encore dedans j'ai plus de prise dessus....
à l’instant, samys45 a dit :
Donc c'est la tête de la vis qui est foutue (le trou ou tu mets la clé BTR) ?
Les vis tournent ou pas ?
oui c'est la tete de vis...les vis ne tournent pas car le pas(enfin l'endroit ou rentre le tourne vis) est foiré, le tournevius tourne dans le vide et n'accriche pas la vis.....
il y a 5 minutes, samys45 a dit :
Tu a utilisé un tourne vis au lieu d'une clé BTR :o
S'il n'y a plus rien dans le trou tu es dans la merde !
Bon, mémère m'appelle pour aller au miam, je réfléchis en même temps !
non j'avais la bonne cle btr...j'ai reussi a en sauver une des deux...bon appetit ;)
bon j'ai reussi a retirer les deux vis ouf !!!
par contre c'est galere de remettre les deux bouts de jantes sans pincer la chambre a air...
bon sinon je peux rouler avec seulement 4 vis sur les 6 ? si c'est juste temporaire ?
Ouf, tu t'en sort bien,
Gonfle un peu la chambre mais pas trop, il faut qu'elle soit bien enfoncée dans le pneu
Ne gonfle pas à la bonne pression avant d'avoir remis et serrée les vis
il y a 20 minutes, samys45 a dit :
Ce n'est pas recommander, si ce n'est pas du "provisoire définitif" récupère une vis sur la roue avant pour la mettre à l'arrière pour avoir 5 vis, si tu a un quincailler dans ton coin il doit bien avoir ce genre de vis qui est courante.
Edit-1: ne foire pas les vis restante :icon_mrgreen:
Edit-2 : A ta place je gonflerais avec moins de pression par ne pas déformer la jante, le temps de remettre les vis manquantes, ne traine pas pour les vis malgré tout, évite plus que d'habitude les trous/autres…..
Modifié par Christian-91
Grand merci en tout cas...j'avoue j'ai eu un petit moment de solitude là ;)
il y a 2 minutes, samys45 a dit :
Oui, je te comprend (sueur froide et panique) xD
Sinon tout est remonté, la trottinette est fonctionnelle ?
@samys45
Salut,
Heureux que tu aies réussi à sortir ces vis.
Lorsque ce genre de vis est endommagée et que tu n'arrives plus à les sortir avec une clé Allen, plusieurs solutions se présentent :
  • utiliser un gros élastique plat : le positionner sur la tête de la vis, puis enfoncer la clé Allen.  Cela peut réussir si la vis tourne bien.
  • utiliser un extracteur de vis de bonne qualité
  • utiliser un tournevis Torx d'un gabarit légèrement supérieur à celui de la tête de vis.
  • dans les cas extrêmes, utiliser une foreuse, mais c'est vraiment "tricky".
A part ça, je ne recommande pas de rouler avec des vis en moins.  En réalité, toutes les pièces comptent : s'il en manque, cela peut fragiliser l'ensemble d'un système du fait de déséquilibres divers et de transmissions excessives de vibrations.
@Christian-91 oui tout est remonté et semble ne pas se dégonfler pour l'instant....impossible de prendre des vis dans la roue avant, je n'ai que 3 vis :(
Me reste plus qu'à trouver les vis rapidement effectivement.
Il y a 2 heures, samys45 a dit :
Parfait  :yaisse:
Pour les vis je viens de contrôler pour être sur à 200% sur ma SW-4 (la normale 52V 26A) il y a bien 6 vis sur la roue avant, 3 à chaque "bâton" et 3 entre chaque, ça fait bien 6 vis :)
Edit : Le quincaillier du coin devrait faire l'affaire ou si tu a un Leroy ou un casse to ou autres vers chez toi ….. ;) , il t a moins de chance de trouver la bonne longueur en grande surface
Voilà ma roue avant...
 Sinon j'ai trouvé des vis avec le bon pas bon diamètre mais un peu plus longues... Je vais tenter...
Il y a 2 heures, Christian-91 a dit :
Parfait  :yaisse:
