Coupure d'électricité speedway mini 4 pro
Bonjour.
Depuis peu ma trottinette speedway mini 4 pro s'eteind toute seule au bout de quelques mètres et ce même si la batterie est chargé à bloqué.
Je ne peux pas la rallumer directement mais si je la laisse reposer au bout d'un certain temps je peux la rallumer et la rebelote elle s'eteind au bout que quelques mètres.
Cependant si je réussi à l'allumer et je la fais rouler dans le vide (en la soulevant), celle ci ne s'eteind pas.
Pouvez vous m'aider svp ?
https://www.espritroue.fr/topic/21236-coupure-d%C3%A9lectricit%C3%A9-speedway-mini-4-pro/
combien de charges / kms pour cette batterie ?
Je ne vois que deux options:
* Des cellules sont "mortes" (pas au bon voltage, déséquilibrées) dans la batterie donc le bms coupe par sécurité.
* Ça peut être aussi des mauvaises soudures (si tu prends des bosses, nids de poules à donf' pas surprenant non plus)
dans les 2 cas il faudra ouvrir la batterie et qu'une personne qualifiée l'examine/répare
Si elle est neuve tu fais jouer la garantie
Quand ça coupe dès que tu recharges avec le chargeur elle va se rallumer (dans les 3 sec) c'est normal, c'est un genre de sécu des BMS qu'utilise minimotors. Sinon il faut laisser reposer la batterie +/- 1h
https://www.espritroue.fr/topic/21236-coupure-d%C3%A9lectricit%C3%A9-speedway-mini-4-pro/#findComment-350851
