Création batterie 18560
Mika26
Bonjour je voudrait un peut d'aide.
Donc je vous explique mon projet.
J'ai une trotinette 48v 800w soit disant annoncé par le constructeur.( Un doute )
On m'a dit que les moteurs pouvez supporter 72v maximum et les contrôleurs 68v a 72v.
Donc je veut changé de batterie je vait la crée à partire de cell 18650 samsung inr ou icr
Une 60v ou 68v et 20ah ou 25ah ou plus si je peut. C'est pour sa que j'ai besoin d'aide savoir les valeurs max que je peut crée en batterie. La référence de la batterie originale.
Nominal voltage: 48V DC
Charging voltage: 53,6V DC
Rated capacity: 15ah 720wh.
Controller
Voltage: DC 48 V
Off voltage: 39v
Current 20A
Donc j'ai ouvert le contrôleur de 48v il ya 2 condensateur de 68v donc je pense qu'il peut accepter une batterie de 60v.
Mai en marge de sécurité je vait les dessouders et soudé 2 condensateur en 100v le contrôleur sera en fonction d'accepter une batterie de 68v je pense.
Le moteur peut supporter 72v
Donc quel batterie max je peut utiliser en voltage, et en capacité, comment positionner mais cellules 18650 en série pour avoir mon voltage,et en parallèle pour avoir une bonne capacité ?
Voilà mon projet je veut pas faire de bêtises.  Sa reste quant même une batterie.  Et les valeur max je m'y connaît pas assez pour pas me tromper. Et le bms j'ai pensait a un 16s 60v ou 68v. Donc que pensez-vous de mon projet? Quel voltage et capacité me conseiller vous ? Je vous remercie énormément se projet j'ai vraiment envie de le réaliser.
 (Je suis de la Drôme pied du Vercors) merci au réponse constructive
