mfayard Posté(e) le 9 décembre 2022 Partager Posté(e) le 9 décembre 2022 Bonjour, j’ai depuis quelque temps une perte de puissance de ma (ks14d) roue rendant le démarrage plus compliqué et en manque de vitesse flagrant. Elle est de plus beaucoup moins reactive. le seule façon d’y remédier est de l’arrêter et la redémarrer (plusieurs fois de temps en temps). J’ai peur de la panne complète pendant mon ride avec chute automatique … qu’en pensez vous, avez vous deja eu ce problème ? je vous remercie pour vos conseils Marc Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21534-perte-puissance-ks14d/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rollwheel Posté(e) le 19 décembre 2022 Partager Posté(e) le 19 décembre 2022 On dirait un pack batterie hs Vérifier tension des paks de batterie pleines et presque vides ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21534-perte-puissance-ks14d/#findComment-358614 Partager sur d’autres sites More sharing options...
mfayard Posté(e) le 21 décembre 2022 Auteur Partager Posté(e) le 21 décembre 2022 On 12/19/2022 at 10:25 PM, Rollwheel said: On dirait un pack batterie hs Vérifier tension des paks de batterie pleines et presque vides ... Merci Rollwheel, mais la chose étrange est que ca arrive de manière aléatoire quelque soit le niveau de charge de la batterie et lorsque elle repart correctement je n'ai plus de soucis. Ce problème m'est arrivé 3-4 fois et la dernière fois lorsque j'ai posté ce message. Depuis ca n'est pas réapparu. Aussi comment puis-je verifier la tension des batteries ? faut -il démonter la roue pour cela ? Merci pour ton aide, Marc Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21534-perte-puissance-ks14d/#findComment-358742 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rollwheel Posté(e) le 22 décembre 2022 Partager Posté(e) le 22 décembre 2022 Il faut effectivement enlever les pédales puis les deux coques débrancher les batteries pour pouvoir mesurer la tension de chacune... avant de rebranché les batteries il faut vider les condensateurs en appuyant sur le bouton de marche ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21534-perte-puissance-ks14d/#findComment-358856 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iron Posté(e) le 14 janvier 2023 Partager Posté(e) le 14 janvier 2023 hello, jamais rencontré ce problème en 7000km avec la KS14D. Quand tu dis manque de vitesse, as-tu pu le mesurer avec une appli? A combien de km en es-tu avec cette roue? Qu'entends-tu par "moins réactive"? La batterie semble une bonne piste, mais à étayer. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21534-perte-puissance-ks14d/#findComment-361006 Partager sur d’autres sites More sharing options...
