bonjour,
j'ai une interrogation sur la limite de sous tention de ma trottinette électrique  la batterie est de 36v mais dans les menue je peux changer la limite de sous tension la régler admettons a 27v au lieu des 31.5v quelle risque ?? le gain ?? et jusqu'à ou on peux descendre sans trop de risque
merci pour votre lecture
https://www.espritroue.fr/topic/21570-limite-basse-batterie-36v/
Il y a 23 heures, Doug808 a dit :
Il ne faut pas y toucher. Chaque fabricant de cellule a sa limite.  on trouve aussi bien par exemple  du 2.9V comme du 3.1V par cellule en fonction de la marque.
Donc il faut laisser comme d'origine. 🙂
merci pour l'info =)
https://www.espritroue.fr/topic/21570-limite-basse-batterie-36v/#findComment-358757
