M365 s'allume mais n'avance plus
Jess2709
Bonjour à tous
je suis en galère sur une M365 que j'ai récupéré d'un ami. il s'agit du modèle blanc européen, modèle 16132. Tout s'allume mais elle refuse d'avancer.
je l'ai récupéré avec tout le guidon en petit morceau, apparemment il a essayé de la réparer mais sans grand succès. Par dépit, il me l'a donné. Depuis j'ai tout remonté et voilà le détail de ce qui fonctionne, et ne fonctionne pas :
  • côté batterie tout semble ok. Elle s'allume, j'ai 36 V en sortie et j'ai même vérifier les 2 fusibles de la batterie sur le BMS
  • donc le tableau de bord s'allume sans soucis, je peux piloter les phares, ... et même me connecter en bluetooth (d'ailleurs j'ai fait une mise à jour du firmware pour passer en 1.7.1
  • Si je tourne la roue à la main, je vois la vitesse, y compris dans MiHome
  • par contre quand j’accélère, la roue ne tourne pas. J'ai mesuré au niveau de la carte et je n'ai pas de tension au niveau de la carte mère qui pourrait signaler que c'est la roue qui déconne. J'en ai d'ailleurs essayé une autre et elle ne tourne pas plus
  • J'ai aussi vérifié la récupération à la décélération et elle est à "faible"
  • Du coup je me suis dit que ça devait venir de l'accélérateur vu que c'est un truc à effet hall et que c'est fragile. Mais niet, rien savoir même avec un neuf
La je coince, est-ce que l'un d'entre vous a une idée ?? Carte mère, tableau de bord ??
Au niveau des voyants :
  • j'ai un voyant orange sur la carte mère quand j'allume le tableau de bord
  • un voyant vert qui clignote si je créé un défaut, par exemple en débranchant la roue
  • un voyant bleu à la batterie
Merci à tous, en espérant vous croiser sur les chemins de hallage de la Moselle !!
Bonjour
" Je ne connais pas ta trottinette" , mais, as tu a fait un reset de la trottinette ?
réinitialiser en éteignant et en maintenant frein+ accélérateur + bouton on
https://www.youtube.com/watch?v=90EAmjKVLAw
https://xiaomiscooter.wordpress.com/2017/04/25/resoudre-les-problemes-de-batterie-ou-de-non-allumage-de-votre-trottinette-xiaomi/
https://www.youtube.com/watch?v=bXa4kCIe0dQ&feature=youtu.be
Xiaomi M365: FAQ, liste des problèmes et solutions répertoriées.
https://www.espritroue.fr/topic/4842-xiaomi-m365-faq-liste-des-problèmes-et-solutions-répertoriées/
bonjour. merci pour la réponse mais malheureusement ça ne fonctionne pas mieux. j'ai pensé aux mosfet et j'ai changé la carte mère mais pas mieux. je ne peux même plus accéder au bluetooth sur la nouvelle. J'ai remis l'ancienne et tout fonctionne sauf que aucun de mes 2 moteurs ne tourne. L'accélérateur est neuf, j'ai testé la continuité des câbles ... Et quand je tourne manuellement la roue je vois la vitesse qui change. Une autre idée ? Je ne pense pas que le tableau de bord puisse être responsable de ça.
