Moteur grince et tourne dans vide
Bonjour à tous, je rencontre un problème sur ma trottinette Monster qui n’es pas toute récente mais qui as plus ou moins toujours bien fonctionné! as très basse vitesse pas de soucis mes quand je monte la vitesse approximativement 10 km h le moteur se met as moulinet et fait comme des grisements dans le moteur et ensuite il ce mets comme as tourner dans le vide, puis plus aucune traction, juste ce bruit j’ai tout vérifié connexion, démonter propreté, je n’ai rien remarqué de anormal. Donc elle fonctionne bien jusqu’à environ 10 kmh et au-delà comme si le moteur décrocher j’éteins et je rallume et c’est reparti jusqu’au 10 kmh  si quelqu’un aurait une idée dois changer le moteur ou peut-être le contrôleur où l’accélérateur n’arrivant pas à contacter etwow je suis complètement perdu face a ce problème. Merci pour vos solutions
https://www.espritroue.fr/topic/21759-moteur-grince-et-tourne-dans-vide/
