KS 16B - Comportement en virage
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec ma KS et je voulais savoir si c'est liée à moi ou à un défaut de la roue.
Lorsque je prends un virage a vitesse moyenne ou élevé, j'ai la sensation de pencher en avant. Une sorte de Tilt-front...
C'est assez perturbant et je ne sais pas si c'est une sensation, si c'est un problème au niveau de ma roue et si c'est normal.
Firmware : 1.23
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/
Je l'ai remarqué également (mode player, FW 1.23): les cales pieds "plongent " vers l'avant en virage serré, comme bon nombre d'autres roues paraît-il.
Toutefois, je n'ai pas le souvenir de ce phénomène sur ma One S2.
Modifié par spiken
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-39947
Il y a 1 heure, Fitz0uille a dit :
Firmware : 1.23
Oui, j'ai exactement la même sensation désagréable avec ma KS16B (firmware 1.23). Ce "mini tilt-front dans les courbes" semble être le fonctionnement "normal" (hélas)...
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-39954
c'est la même chose pour gotway et king song.
La ou d'autres marques ont déjà amélioré leurs algorithme, comme Inmotion par exemple.
mais les constructeurs semble corriger cela avec les nouvelles version de leurs roues (  ex KS14D ).
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-39960
Je viens de faire un calibrage, après avoir fait essayer ma roue à @thibbola sensation de "plonger" était bien plus forte que sur sa roue. L'origine du pbl vient sans doute du calibrage de la roue.
Je verrais si ça a changer mon problème ^^
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-40258
Il faut comparer des roues avec le même réglage (hard...soft), car, bien sûr, plus c'est soft, plus l'angle de piqué en roulant est important.
Si la calibration bien horizontale ne te convient pas, tu peux calibrer en léger cabré (en utilisant la roue toujours dans le même sens), et, solution ultime, coller une petite cale sous la butée de pédale, ce qui accentue le V, et permet de moins tangenter la planète lors de virages serrés.
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-40446
Je viens de refaire le calibrage, c'est mieux (pas évident a faire donc j'ai retenté ce soir, j'y vais pas petite touche pour pas me perturber)
Par contre je suis en hard et il semblerait que ce soit en hard que ça pique le plus durant les virages.
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-40460
Si on plonge sur le coté et l avant, un peu comme un virage en ski carving ou même en funboard, c est normal , je pense, qu il y ait cette senation sur les pédales. Je l ai aussi constaté mais je trouve que c est très fun. On retrouve des sensations de glisse. Il ne faut pas que les mains partent en arriere si on veut bien le réussir.
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-40502
à l’instant, api-ness a dit :
oui je crois que c'est tout à fait normal....il faut juste s'y habitué ....
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-40503
Il y a 8 heures, Fitz0uille a dit :
(...) Note importante : le gyro gère l'assiette horizontal !
En fait, pas vraiment, car par nature un gyro n'est pas sensible à la gravité. C'est la fonction accéléro qui s'en charge, le capteur multi-axes des roues incorpore les deux fonctions.
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-40593
Le gonflage du pneu a également un rôle majeur dans le comportement dans les virages. Avec ma KS16 il m'arrivait souvent de laisser passer 2 voire 3 mois avant de regonfler. Résultat, mon pneu descendait à 2 ou 2,5 bars. Quand je regonflais à 3,5 ou 3,8, je le sentais immédiatement dans les virages et je devais faire plus attention en faisant du "gauche droite" car la roue passait bcp plus brutalement de gauche à droite avec une pression de pneu élevée.
https://www.espritroue.fr/topic/2179-ks-16b-comportement-en-virage/#findComment-41269
