maf75 Posté(e) le 23 février 2023 Partager Posté(e) le 23 février 2023 (modifié) Bonjour à tous, J'ai acheté un silence S01+ en septembre 2022 : très satisfait des performances de ce scooter électrique. J'ai un énorme problème : çà couine de partout alors que l'on m'avait dit que c'était uniquement des problèmes de frein/ plaquette . En réalité, ça grince de partout à la manière d'un vieux vélo et cela de manière permanente. Qui peut m'aider pour atténuer voire résoudre ce problème ? ça gâche tout le plaisir que l'on a par ailleurs ;-(( Modifié le 23 février 2023 par maf75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GaelK Posté(e) le 7 septembre 2023 Partager Posté(e) le 7 septembre 2023 Salut! Désolé pour la réponse tardive, peut-être avez-vous réglé le problème de votre côté, mais mon témoignage aidera sûrement d’autres propriétaires: ce bruit horripilant est en fait causé par la béquille centrale, qui n’est pas fixe contrairement à ce que je pensais et qui donc est mobilisée à chaque mouvement de suspension du scooter; une petite pièce en particulier frotte sur une petite surface métallique et donne ce résultat plutôt atroce! bref le mécano m’a réglé ça lors du premier entretien et j’ai enfin l’impression de rouler sur un véhicule neuf! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno74 Posté(e) le 9 octobre 2024 Partager Posté(e) le 9 octobre 2024 Hello et merci GaelK pour ton retour. Pourrais-tu me dire ou est la pièce exactement car j'ai essayé de graisser avec de la bombe silicone certaines pièces mais le bruit persiste toujours. Si tu as une photo je suis preneur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Therock007 Posté(e) le 30 octobre 2024 Partager Posté(e) le 30 octobre 2024 Je suis preneur aussi je suis dans la meme situation et les pavés parisiens sont un enfer .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wakou Posté(e) le 17 novembre 2024 Partager Posté(e) le 17 novembre 2024 (modifié) Bonjour à tous, de passage sur le forum et possesseur d'un S01+ depuis peu, j'ai aussi subi les couinements du scooter durant les premier kilomètres. Pour résoudre le bruit de la béquille ( que je pensais provenir du bras oscillant ) il suffit remplacer la vis de la roulette ( coté droit de la béquille ) et qui prends appuis sous le bras de suspension. La vis d'origine est de diamètre trop faible et la roulette n'est pas tenue. Impossible de lubrifier ce montage ! Avec une vis adaptée et un peu de graisse de silicone, plus un bruit. Pour le sifflement du disque arrière, un petit chanfrein sur les bords d'attaque et de sorti des plaquettes règle le problème. Profitez bien, c'est une super machine. Modifié le 19 novembre 2024 par wakou 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno74 Posté(e) le 26 novembre 2024 Partager Posté(e) le 26 novembre 2024 Bonjour wakou, Merci pour ton retour As tu le modèle de la vis ou l'endroit pour la trouver ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wakou Posté(e) le 2 décembre 2024 Partager Posté(e) le 2 décembre 2024 Bonsoir, J'ai mis en vis de diamètre 6mm il me semble, le boulon de même diamètre de l'autre coté et une paire de rondelles. Il suffit que la roulette soit ajustée sur la vis de façon à ce que la graisse reste en place entre les rondelles et la vis servant d'axe à la roulette. D'origine la roulette se balade et flotte sur un vis trop petite, la graisse n'y resterait pas. J'ai utilisé ce que j'avais sous la main... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
