Démontage-remontage batterie de V5F
Bonjour, je vais démonter la batterie de ma V5F. Je voulez savoir si quelqu'un peut m'indiquer si il y a des points particuliers auxquels faire attention. Est-ce qu'il y a déjà un post consacré à ce sujet (pas trouvé dans mes recherches) ? Aussi, pouvez-vous m'orienter vers un tuto clair (et en français si possible)?
J'ai vu sur un tuto une personne glisser un outil dans le petit trou au-dessus du port de charge, ça sert à quoi, est-ce utile pour démonter la batterie ?
David
https://www.espritroue.fr/topic/21841-d%C3%A9montage-remontage-batterie-de-v5f/
J ai demonte la mienne l'autre jours,y a un peu de boulot mais ca se fait bien .J ai visionne une video sur youtube ,celle ci par exemple.
Pourquoi demonte tu la batterie ?
Pas la peine d appuyer sur le bouton c est le mode avion,mais par contre ded que tu enleve la coque cote carte mere, debranche la batterie et appui sur le bouton d allumage de la roue pour vider les condensateurs et ainsi eviter tout risque de court circuit.
https://www.espritroue.fr/topic/21841-d%C3%A9montage-remontage-batterie-de-v5f/#findComment-366169
  • 3 mois après...
