oeynard Posté(e) le 28 février 2023 Partager Posté(e) le 28 février 2023 Salut à tous, Je sollicite la communauté car j'ai un problème de recharge de ma S22. J'ai changé récemment les glissières d'origine par des sliders. J'ai réussi à mettre mes sliders avec beaucoup de mal mais quel bonheur au final ! Depuis que j'ai remonté ma roue, j'ai un problème de recharge batterie. Lorsque je branche le chargeur, il se met en route normalement et au bout de quelques minutes (durée aléatoire), la roue fait des bips et le chargeur se coupe; puis il redémarre et ainsi de suite. Et pendant que ça fonctionne, les batteries se chargent; c'est un peu comme si il y avait une protection qui coupe la recharge. Il y a une semaine j'avais en plus un symbole de point d'exclamation qui s'affichait dans une pile sur la roue. Lorsque j'ai de la batterie et que je fais de la roue, elle n'a aucun problème; j'ai tenté une sortie hier pendant 2h et 29km, aucun soucis elle fonctionne parfaitement. Le soucis est uniquement à la charge. Hier j'ai mis à jour le BMS par l'appli EUC WORLD (impossible par l'appli KS). J'avais mis à jour le Firmware il y a une semaine. Je pensais que ça allait peut-être résoudre mon problème mais non. J'ai tout démonté jusqu'à la carte mère pour voir si quelque chose avait éventuellement grillé mais rien. J'ai envoyé des mails à KS, à e-Roue et à Mobilityurban; je n'ai aucune réponse. Quelqu'un aurait-il une idée pour mon problème ? Je pense que ça n'est pas grand-chose mais je n'ose pas démonter plus. Je ne pense que ça soit le chargeur; il n'est jamais tombé, pas de choc et jusqu'à maintenant, il marchait parfaitement. Merci de votre aide si vous avez une idée … Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LGT2 Posté(e) le 1 mars 2023 Partager Posté(e) le 1 mars 2023 Je propose de rechercher un faux contact quelque part. Dans l'ordre de vraisemblance (pour moi): - prise du chargeur côté roue -prise de charge sur la roue elle même Sino: un composant électronique, ou une soudure qui serait sensible à la chaleur, et se comporterait comme un bilame ? Tes durées aléatoires entre deux coupures c'est de quel ordre ? plusieurs secondes ? minutes ? dizaines de minutes ? Est-ce que tu arrives quand même à recharger complètement ? si oui combien de temps en plus par rapport à une charge normale ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeynard Posté(e) le 2 mars 2023 Auteur Partager Posté(e) le 2 mars 2023 Merci pour tes infos. Je n'arrive jamais à charger complètement et les durées vont de quelques secondes à plusieurs minutes. Mais dernièrement depuis une semaine c'est quelques secondes et basta. Sur le chargeur c'est écrit que si ça clignote alternativement entre rouge et vert, c'est "reverse polarity" ou "short circuit protection". Je ne sais pas trop quoi faire de ces infos, je ne suis pas calé en elec. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marco monolyto Posté(e) le 3 mars 2023 Partager Posté(e) le 3 mars 2023 Bonjour, je possède une s22 aussi, elle est actuellement chez fastride pour problème Similaire au tiens , Je branche le chargeur sur la roue , elle va charger 3 secondes puis s'arrête et reprend la charge puis s'arrête de nouveau et ainsi de suite jusqu'à 5 fois puis le chargeur clignote en vert et la roue ne charge pas, idem pour l'autre port de charge sur la roue. J'ai acheté un chargeur neuf , pareil !!! Diagnostic fait carte mère à changer !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeynardm Posté(e) le 6 mars 2023 Partager Posté(e) le 6 mars 2023 Salut à tous, Je sollicite à nouveau la communauté car j'ai besoin d'une personne calée en réparation de batterie car apparemment j'ai un problème de cellules dans une des batteries. Si quelqu'un sait le faire je suis preneur avec rémunération bien sûr. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DIE Posté(e) le 6 mars 2023 Partager Posté(e) le 6 mars 2023 (modifié) bjr Essai de contacter Max-E Moov (il a une chaine youtube sur les réparations de batterie, controleur etc) https://www.youtube.com/@max-emoov4642 il a un instagram pour le contacter bon chance Modifié le 6 mars 2023 par DIE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oeynard Posté(e) le 7 mars 2023 Auteur Partager Posté(e) le 7 mars 2023 Ok merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
