Invité Posté(e) le 16 septembre 2023 Partager Posté(e) le 16 septembre 2023 Idem avec le nouveau firmware ça bippe dès les premiers freinages à 100% sans y aller fort après 300 au premier stop sur du plat j'ai même eu un "full" affiché 😅 il y a 51 minutes, Mogwai9329 a dit : J'ai démonté la Patton cet aprem en suivant la vidéo de 2cells1pack (ma roue a un peu plus de 200km déjà). La plupart des vis du châssis étaient correctement serrées, sauf 3 sur les renforts latéraux. Toutes les vis avaient du frein filet. Les vis moteur était vraiment hyper serrées. J'ai dû forcer fort pour arriver à les faire venir. Je pense qu'ils ont rectifié ce défaut des premiers modèles. Le démontage est long, mais pas compliqué. Toutes les vis du châssis sont de la même tailles, sauf les 4 qui se fixent sur les renforts en bas des packs batteries et la grande du garde-boue. J'ai utilisé du frein filet Sader medium sur toutes les vis au remontage. Lorsque j'ai reçu ma roue, dès la sortie du carton, un petit jeu était présent en jouant d'avant en arrière en tenant les poignées de la roue. Je pensais que ça venait de vis mal serrées, mais non. Ce petit jeu vient en fait de la suspension (c'est léger). Ce petit jeu est encore présent après resserrage. Je suis preneur de témoignage d'autres propriétaires de Patton à ce sujet. Après avoir lu sur les pas de vis qui pouvaient se foirer dans l'alu un peu tendre, en y allant pas comme un gros bourrin, ça ne risque rien. Il faut mettre le couple assez bas sur la visseuse et juste serrer les derniers tours à la main. Franchement, je ne me fais pas d'inquiétude à ce sujet. C'est de l'alu, c'est vrai, mais c'est solide. La visserie est de qualité. On verra comment tiendra la roue dans le temps, mais je suis vraiment satisfait de la qualité globale que dégage l'ensemble. Ça respire la solidité. Je compte protéger prochainement les boutons de l'écran contre les infiltrations de pluie. L'accès supérieur aux packs batterie est protégé des infiltrations d'eau par un joint + du silicone sur les câbles. Le boîtier intérieur de la carte mère est également protégé de la pluie par du silicone (il faut le couper au cutter pour l'enlever, puis réappliquer soi-même du silicone au remontage). En tout cas, une journée pluvieuse bien rentabilisée. Je ferai d'autres retours au fur et à mesure de mon utilisation à moyen et long terme. Nota bene : ma Patton date du 3 juillet (date du tampon du quality check de l'usine fourni avec la documentation de la roue). PS : screenshot au sujet du firmware (date 20 août 2023). À priori le BMS des Patton a été upgradé fin août / début septembre pour éviter les coupures en régénération à 100% de charge). Pour celles qui ont pas l'upgrade, le firmware a réglé le souci également (avec beaucoup de bipbipbipbip). Très sympa ton retour, j'ai ma Patton depuis début juin et j'ai dû changer le garde boue le mois dernier et toutes les vis étaient encore très bien serrées,aucun jeu avant et après démontage . Le seul soucis que j'ai eu concernait les vis vis de maintien du phare qui prenne du jeu facilement et que j'ai fini par perdre en off-road. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382676 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mogwai9329 Posté(e) le 16 septembre 2023 Partager Posté(e) le 16 septembre 2023 (modifié) il y a 9 minutes, MichelPropofol a dit : Même retour sur le démontage par contre en resserrant bien les 4 vis basses de la suspension, le jeu a disparu. Le jeu était apparu sur la mienne a environ 200 km et la roue date aussi de début Juillet. Le nouveau firmware fait en effet pas mal bipper la roue a 100% de batterie mais une bonne côte des le début et ce désagrément disparaît ! Merci de ton retour ! C'est vraiment intéressant, car j'ai remonté la roue avec beaucoup d'attention. J'ai resserré chaque pas de vis hyper fermement. Je verrai au prochain démontage (sûrement un nouveau pneu 😁) si le jeu vient effectivement des vis ou si c'est la suspension en elle-même qui a un peu de jeu. J'habite en haut d'une colline, donc j'ai pas le choix de NE pas charger à 100% si je veux pas me farcir les bipbipbipbip 😅 Si certains ont changé le pneu, je serais intéressé de savoir lequel vous avez choisi. Modifié le 16 septembre 2023 par Mogwai9329 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382677 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 18 septembre 2023 Partager Posté(e) le 18 septembre 2023 (modifié) Bon après de nombreuses hésitations je vais mettre en vente cette belle Patton qui à pourtant moins de 120 KM Malgré le fait que cette roue es presque parfaite voir peut être trop parfaite pour moi ,mes habitudes de conduite et mes propres besoins je vais continuer mon chemin avec la Master , ma Master optimisée presque comme un costume sur mesure pour ma petite personne Avec ces derniers temps de sérieux soucis de dos il serait bon de garder cette Patton et sa suspension exceptionnelle, un vrai nuage même si c'est une 66Lb Mes habitudes ont changées et maintenant je fais presque exclusivement du bitume et sous bois sans cascades ou difficultés de parcours Je me fait plaisir avec la puissance de la Master ,sa sportivité ,sa vitesse de pointe quand cela est possible , les sauts et parcours engagés c'est terminé pour moi et j'essaie de profiter de la roue autrement depuis quelques mois, autrement dit les données ont changées depuis la commande initial de la Patton D'où ma décision de me séparer de la Patton , son domaine de prédilection n'es pas le bitume et la vitesse ,la garder uniquement pour cela serait du gâchis et ferait doublon pour mes habitudes actuelles Cette belle Patton 66-LB Dernier Batch ,chez vous sous 24/48 h avec un kit pédales Nylonove plus celles d'origine ,Lampe phare Cyclope plus phare d'origine ,kit réglage suspension sans tournevis ,Pads etc... valeur 450 euros + , les stickers en moins afin de ne pas faire peur à vos enfants 😅 Prix 3100 euros me MP au cas où cela peut être susceptible de vous intéresser J'en parle ici avant de faire une annonce type de vente sur le fofo et ailleurs ,bonne soirée les amis Modifié le 18 septembre 2023 par Exo 1 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382876 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kiradess Posté(e) le 18 septembre 2023 Partager Posté(e) le 18 septembre 2023 il y a 7 minutes, Exo a dit : Bon après de nombreuses hésitations je vais mettre en vente cette belle Patton qui à pourtant moins de 120 KM Malgré le fait que cette roue es presque parfaite voir peut être trop parfaite pour moi ,mes habitudes de conduite et mes propres besoins je vais continuer mon chemin avec la Master , ma Master optimisée presque comme un costume sur mesure pour ma petite personne Avec ces derniers temps de sérieux soucis de dos il serait bon de garder cette Patton et sa suspension exceptionnelle, un vrai nuage même si c'est une 66Lb Mes habitudes ont changées et maintenant je fais presque exclusivement du bitume et sous bois sans cascades ou difficultés de parcours Je me fait plaisir avec la puissance de la Master ,sa sportivité ,sa vitesse de pointe quand cela est possible , les sauts et parcours engagés c'est terminé pour moi et j'essaie de profiter de la roue autrement depuis quelques mois, autrement dit les données ont changées depuis la commande initial de la Patton D'où ma décision de me séparer de la Patton , son domaine de prédilection n'es pas le bitume et la vitesse ,la garder uniquement pour cela serait du gâchis et ferait doublon pour mes habitudes actuelles Cette belle Patton 66-LB Dernier Batch peut être chez vous sous 24/48 h avec un kit pédales Nylonove plus celles d'origine ,Lampe phare Cyclope plus phare d'origine ,kit réglage suspension sans tournevis ,Pads etc... valeur 450 euros + , les stickers en moins afin de ne pas faire peur à vos enfants 😅 Prix 3100 euros me MP au cas où cela peut être susceptible de vous intéresser J'en parle ici avant de faire une annonce type de vente sur le fofo et ailleurs ,bonne soirée les amis Magnifique !!! Domme que tu doives t'en séparer mais si tel est ton souhait, qu'elle rende heureux son futur propriétaire ! C'est dingue comme la Master satisfait nombre de wheelers, j'me dis que j'ai ptet fait une bourde en commandant une Commander Mini à la place 😛 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382880 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoWheeler Posté(e) le 18 septembre 2023 Partager Posté(e) le 18 septembre 2023 Il y a 1 heure, Exo a dit : Bon après de nombreuses hésitations je vais mettre en vente cette belle Patton qui à pourtant moins de 120 KM Malgré le fait que cette roue es presque parfaite voir peut être trop parfaite pour moi ,mes habitudes de conduite et mes propres besoins je vais continuer mon chemin avec la Master , ma Master optimisée presque comme un costume sur mesure pour ma petite personne Avec ces derniers temps de sérieux soucis de dos il serait bon de garder cette Patton et sa suspension exceptionnelle, un vrai nuage même si c'est une 66Lb Mes habitudes ont changées et maintenant je fais presque exclusivement du bitume et sous bois sans cascades ou difficultés de parcours Je me fait plaisir avec la puissance de la Master ,sa sportivité ,sa vitesse de pointe quand cela est possible , les sauts et parcours engagés c'est terminé pour moi et j'essaie de profiter de la roue autrement depuis quelques mois, autrement dit les données ont changées depuis la commande initial de la Patton D'où ma décision de me séparer de la Patton , son domaine de prédilection n'es pas le bitume et la vitesse ,la garder uniquement pour cela serait du gâchis et ferait doublon pour mes habitudes actuelles Cette belle Patton 66-LB Dernier Batch ,chez vous sous 24/48 h avec un kit pédales Nylonove plus celles d'origine ,Lampe phare Cyclope plus phare d'origine ,kit réglage suspension sans tournevis ,Pads etc... valeur 450 euros + , les stickers en moins afin de ne pas faire peur à vos enfants 😅 Prix 3100 euros me MP au cas où cela peut être susceptible de vous intéresser J'en parle ici avant de faire une annonce type de vente sur le fofo et ailleurs ,bonne soirée les amis J’espère que t’as bien réfléchi 😅 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382892 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof.B Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Le 16/09/2023 à 22:58, MichelPropofol a dit : Le nouveau firmware fait en effet pas mal bipper la roue a 100% de batterie mais une bonne côte des le début et ce désagrément disparaît ! Moi, le soucis, c'est que j'habite en haut d'une côte, c'est plus galère. Si il existe un boitier à raccorder sur le chargeur d'origine pour limiter la charge à 90-95%, je serais intéresser pour ma le procurer. Mais je ne sais pas si cela existe ou alors il va falloir que j'investisse dans un chargeur réglable. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382936 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Snake4063 Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Je voulais savoir s'il faut obligatoirement être à 100% pour faire l'équilibrage des batteries ?Et quel chargeur intelligent recommandez-vous ? Envoyé de mon 2201123G en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382937 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mogwai9329 Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Salut ! Est-ce que quelqu’un saurait m’expliquer comment fonctionne le level calibration ? J’y comprends rien à ce réglage Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382939 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Petit retour après un test d’autonomie sur la Patton. Conditions: Wheeler 80kg équipé, relief plat, voie verte piste cyclable route, vent modéré , 20 degrés C, réserve batterie utilisée, 25 km/h de moyenne . 92km de parcourus 3 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382948 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof.B Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 il y a 28 minutes, Wheel Smith a dit : Petit retour après un test d’autonomie sur la Patton. Conditions: Wheeler 80kg équipé, relief plat, voie verte piste cyclable route, vent modéré , 20 degrés C, réserve batterie utilisée, 25 km/h de moyenne . 92km de parcourus C'est pas bien de descendre les cellules à zéro... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382952 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 (modifié) il y a 3 minutes, Kristof.B a dit : C'est pas bien de descendre les cellules à zéro... C’est pas bien de ne pas suivre le forum 😉. On pourra noter que DarkenessBot ne prend pas en compte la réserve de batterie supplémentaire et indique à tord un niveau de batterie à 0%. J’ai pu rentrer à bon port sans avoir le tilt back Low Power. Modifié le 19 septembre 2023 par Wheel Smith 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382954 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof.B Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 C’est pas bien de ne pas suivre le forum . On pourra noter que DarkenessBot ne prend pas en compte la réserve de batterie supplémentaire et indique à tord un niveau de batterie à 0%. J’ai pu rentrer à bon port sans avoir le tilt back Low Power.Je connaissais la fonction, mais je pense aussi que ce n’est pas bien d’utiliser ce mode dégradé des cellules. Maintenant, cela n’engage que moi .Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-382971 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 il y a une heure, Kristof.B a dit : Je connaissais la fonction, mais je pense aussi que ce n’est pas bien d’utiliser ce mode dégradé des cellules. Maintenant, cela n’engage que moi . Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Ca ne fait absolument rien,c est donné pour 500 cycles qui descende beaucoup plus bas . Faut juste ne pas stocker la roue vide plusieurs jour ou semaine . Franchement je le répète si vous etes en galère,plutot que se pousse utilise la reserve. D ailleurs,du coup ta fait combien de km en " reserve"? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383007 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Le 18/09/2023 à 21:43, Kiradess a dit : Magnifique !!! Domme que tu doives t'en séparer mais si tel est ton souhait, qu'elle rende heureux son futur propriétaire ! C'est dingue comme la Master satisfait nombre de wheelers, j'me dis que j'ai ptet fait une bourde en commandant une Commander Mini à la place 😛 Moi aussi je pense que je suis intéressé par une master,j aime pas le 16 pouces sur une roue qui me servira en randonnée sur sol abîmé. J imagine qu on peu tout de meme faire des saut ou parcours engagé en master,ou je me trompe? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383013 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Il y a 4 heures, Kristof.B a dit : Moi, le soucis, c'est que j'habite en haut d'une côte, c'est plus galère. Si il existe un boitier à raccorder sur le chargeur d'origine pour limiter la charge à 90-95%, je serais intéresser pour ma le procurer. Mais je ne sais pas si cela existe ou alors il va falloir que j'investisse dans un chargeur réglable. Une fois que tu connais le temps de charge,(tu observe plusieurs fois durant la charge et tu écris qur un papier) tu peut te débrouiller avec une prise connectée programmable ou meme une prise minuteur non connecté. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383015 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 19 septembre 2023 Partager Posté(e) le 19 septembre 2023 Il y a 1 heure, Kristof.B a dit : Je connaissais la fonction, mais je pense aussi que ce n’est pas bien d’utiliser ce mode dégradé des cellules. Maintenant, cela n’engage que moi . Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Bon, je tenais absolument à te rassurer. Après une charge complète de la roue , mes cellules ne semblent pas trop « dégradées » avec une tension mesurée de 126,30 V. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383029 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 20 septembre 2023 Partager Posté(e) le 20 septembre 2023 Il y a 9 heures, Wheel Smith a dit : Bon, je tenais absolument à te rassurer. Après une charge complète de la roue , mes cellules ne semblent pas trop « dégradées » avec une tension mesurée de 126,30 V. Du coup ta fait combien de km en "reserve"? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383094 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 20 septembre 2023 Partager Posté(e) le 20 septembre 2023 (modifié) Je n’ai pas attendu d’être en panne pour enclencher la réserve. Les alarmes de tension basse sont assez pénibles à supporter. Il suffit que chacun contrôle la distance qu’il peut parcourir avec 7,5 Volts . Je dirai environ 10 km en ce qui me concerne. C’est toujours bon à prendre en cas de besoin. Modifié le 20 septembre 2023 par Wheel Smith Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383097 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 20 septembre 2023 Partager Posté(e) le 20 septembre 2023 En partant du principe que la consommation électrique est proportionnelle tout au long du parcours on peut extrapoler : J’ai consommé 36,7 V ( 126,3-89,6) pour parcourir 92,2 km. On peut imaginer parcourir par conséquent jusqu’à 18 km supplémentaires avec la réserve de batterie ( 7,5x92,2/36,7). En respectant le principe de précaution, je dirai donc que l’on doit pouvoir parcourir entre 10 et 15 km avec la réserve de batterie de la Patton. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383100 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 20 septembre 2023 Partager Posté(e) le 20 septembre 2023 @Kristof.B, tu nous as fait part de problème d’étanchéité au niveau de l’écran de ta Sherman S. As tu rencontré le même souci avec ta Patton ? Quelqu’un a t’il déjà été confronté à des problèmes d’étanchéité avec sa Patton ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/21896-leaperkim-patton/page/31/#findComment-383121 Partager sur d’autres sites More sharing options...
