Leaperkim PATTON
Maître Folace
Il y a 3 heures, malko05 a dit :
J'ai par hasard acheté le dernier de la boutique Oneride.eu, pour installer sur une T4 dans quelques jours. Ci-dessous, au bout de ma correspondance avec le vendeur:
"Hello! By the way, we have one last piece left. In addition to this, we're about to place an order for Leaperkim and these tires will also be there. The ETA is approximately 2-3 months. "
D'accord merci
Bonjour @ tous 😊
Hier, j’ai découvert une fuite sur ma suspension 🙃
je vais donc devoir devoir remplacer les joints et j'aimerais en profiter pour remplacer les ressorts de suspension,
quelqu’un pourrait-il m’indiquer les dimensions du ressort ?
Quelqu’un pourrait-il me conseiller une référence pour le joint de spi ?
Merci pour votre aide 😊✌️
Merci pour ta réponse et le lien de la vidéo, je pense qu’il est vraiment plus intéressant sur tous les points de remplacer juste les joints . (écologiquement et économiquement.)
Même si effectivement la question peut se poser, il y en a pour 15 € les joints environ et 25 € l’huile hors frais de port, sachant qu’il me restera de l’huile pour vidanger ma fourche ou celle d’un copain pour quasiment 10 fois.
Les recommandations sur une moto sont tous les 2 ans, sur nos roues je pense que ça peut être intéressant de le faire à chaque changement de pneus, d’autant plus que le l’indice de viscosité est bas donc l’huile est fluide et par conséquent plus sensible à l’usure.
Ce qui semble être recommandé est du 5W, je vais essayer de passer en 7,5W.
Mais bon… Ma roue à 600 km  😝
Voici ce que j’ai pu trouver concernant les cotes des joints.
https://www.smallmx.com/pieces-detachees/5205/joint-spi-de-fourche-33x46x10-8-et-cache-poussiere-33x46x13-volt-v-one
Quelqu’un peut-il me les confirmer ?
Merci 😊✌️
Il y a 13 heures, Zepek69 a dit :
Ce ne sont effectivement pas les mêmes que ce que j’ai trouvé, il faudrait réussir à avoir Fast Ride pour savoir s’il veut bien nous indiquer la dimension des joints, sinon j’attends une réponse du revendeur de ma roue.
En tout cas s'eux qu'a confirmé Leo, il les a utilisé donc c'est good
Le 13/03/2024 à 11:12, SM974 a dit :
2,280kg le heidenau, un beau bébé 😅
 Bonjour, Il est difficile de trouver un pneu correct et les dimensions également sur Internet, le pneu en photo  c'est le K 34 ou du K48  ? J AI VU CELUI LA EST IL BON  ?(MITAS 3,00-19 TT 57P H-02) ?
J’ai vu pas mal de commentaires très négatifs du heideneau pour la Patton.
En revanche j’ai installé le CST 131…. Que du bonheur!!!
Le pneu est le CST 131 3.00-12, celui monté d’origine sur la S16.
Je l’ai monté avec @Zepek69, et franchement ça a changé ma Patton: maniabilité, tenue de route, sensation de glisse tout est mieux que sur celui d’origine, on peut se pencher dans les virages, elle est vraiment plus joueuse. Le pneu adhère un peu moins sur des sols gras ou du sable bien sûr, mais pour moi c’est le mix parfait pour la route et off-road par temps sec.
Et en plus j’ai passé un super moment avec Zepek69 pour le changement du pneu 😁
Modifié par alrog
Je l’ai essayé que quelques centaines de mètres sur route, mais je confirme toutes les impressions de @Alrog, que du mieux ! 🤗
Le miens est arrivé et n’attend plus que d’être montré 🤩🤩🤩
 j’ai hâte, car j’ai moi aussi passé un excellent moment avec @alrog☺️
Il y a 12 heures, Zepek69 a dit :
Ok merci pour les photos et les conseils sur ce pneu. Je pense que dans un futur proche je vais le changer , mettre celui-ci. Merci encore et bonne journée.
