Vis coincé sur KS-16s
willburn
Salut les wheelers,
Je me retrouve confronté au 1er démontage de ma Kingsong KS-16s (chambre air qui fuit) et je tombe sur le problème des vis trop serrés (il y avait même des têtes de vis déjà abîmées 😱).
C’est surtout les 4 vis fixant la roue qui me pose des difficultés.
1er essai Le décapeur thermique, il n’a pas permis de faciliter le devissage.
2e essai : l’extracteur de vis, sans succès non plus (je n’ai pas percé la vis).
Semaine prochaine, j’essayerais de mettre du degrippant style wd-40, puis percage+extracteur si besoin …
Est-ce que vous avez des astuces ou autres techniques à me conseiller ?
Merci 🙇🏻‍♂️
Il y a 18 heures, Rollwheel a dit :
Il te faut trouver un tournevis entre parfaitement dans mon empreinte de la vis. Si ce n'est pas le cas, tu peux éventuellement limer le tournevis afin qu'il épouse parfaitement  l'empreinte...
O.o  Mais non mais non.
La majorité des vis de roues sont des Phillips n°2 (PH2), ce ne sont PAS des Pozidriv n°2 (PZ2).
On utilise un tournevis état neuf à lame longue pour une bonne précision d'alignement, on appuis fermement et on ne dérape jamais.
Et si on a dérapé, eh bien, on change la vis.
Salut @willburn,
Il me semble que tu n'as pas encore trouvé une solution satisfaisante... 🤔
Il faut rappeler que les vis KS sont dans un alliage de "merdirium" avec un soupçon de "mollassium".  Une fois qu'on a éventré son empreinte phillips et obtenu une parfaite cuvette il est quasiment impossible de la décoincer par des moyens...normaux. ;)
Ceux du forum qui y sont parvenus ont employé un outil appelé mini-disqueuse (communément nommée Dremel par ceux qui connaissent son nom de famille) afin de carrément lui fendre sa p*tain de tête! Une fois la parfaite encoche obtenue un simple tournevis plat fera l'affaire. Toutefois ne pas couper la tête de vis en deux serait préférable... ^_^
Ensuite l'achat sur des sites spécialisés (ou dans une bonne quincaillerie de quartier) de vis équivalentes en inox A2 ou A4 mais avec une tête ronde à empreinte six pans et le tour est joué! :yaisse:     ...Définitivement!
Modifié par King Size
  • Haha 2
Merci pour tous vos conseils.
J’ai fini par trouver une bonne méthode : foret métal 3mm + extracteur 2.5 mm + tourne à gauche !
Ca m’a permis de débloquer les 12 vis 😱
Les mecs ont serré comme des brutes !
Percer à 3mm m’a permis de garder les encoches du cruciforme et j’ai pu les réutiliser.
il n’y a que les 2 premières vis qui sont fichus 😅
j’en ai eu pour 30€ pour dévisser ces ******* de vis !
En espérant que ça puisse aider d’autres personnes 💪
  • J'aime 3
