roadid Posté(e) le 24 mars 2023 Partager Posté(e) le 24 mars 2023 Bonjour, Je possède une Inmotion v8. Problème : j'ai récemment crevé. Je me dis que quitte à changer la chambre à air autant changer le pneu également en sachant que je suis déjà équipé d'un pneu maxxis hookworm 16 pouces. Je me demande si je rachète un pneu d'origine de chez inmotion ou je change de marque si vous avez des idées ? Deuxième question, est ce que selon vous c'est mieux de changer soi même la chambre à air (ça à l'air un peu galère mais ça peut se faire) ou aller dans un magasin spécialisé ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 24 mars 2023 Partager Posté(e) le 24 mars 2023 Si c est une v8 je te conseil l origine ou alors y a un pneu légèrement plus large qui passe. Ca vaut le coup de faire soit meme surtout la v8 est simple d acces mais il est comment ton pneu?car ca tient longtemps si tu roule pas sous gonflé. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roadid Posté(e) le 24 mars 2023 Auteur Partager Posté(e) le 24 mars 2023 il y a 2 minutes, v5f06 a dit : Si c est une v8 je te conseil l origine ou alors y a un pneu légèrement plus large qui passe. Ca vaut le coup de faire soit meme surtout la v8 est simple d acces mais il est comment ton pneu?car ca tient longtemps si tu roule pas sous gonflé. J'ai acheté la roue en occaz mais c'était déjà le pneu maxxis. Le vendeur m'a expliqué qu'il avait changé le pneu dès qu'il l'avait eu donc le pneu a 2000 bornes. Et puis j'ai roulé un peu sous gonflé faute d'avoir une pompe sous la main pendant 2-3 semaines donc j'ai pas trop envie de prendre de risques. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ice Posté(e) le 24 mars 2023 Partager Posté(e) le 24 mars 2023 Un bon p'tit Kenda 16x2.125. La V8 à démonter y a rien de douteux 😉 Après, un shop avec fournitures et pose ~ 70€ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roadid Posté(e) le 24 mars 2023 Auteur Partager Posté(e) le 24 mars 2023 il y a 51 minutes, Ice a dit : Un bon p'tit Kenda 16x2.125. La V8 à démonter y a rien de douteux 😉 Après, un shop avec fournitures et pose ~ 70€ Ok donc y a tout intérêt à le faire soi même en achetant le pneu et la chambre a air ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
genialmaniac Posté(e) le 25 mars 2023 Partager Posté(e) le 25 mars 2023 2k c'est très peu, à mon avis juste la chambre. Sauf si le maxxis c'est vraiment pourri j'en sais rien... Sur la mienne y'avait un kenda 2,125 d'origines qui a été changé par inmotion pour un 1,9 très décrié par la (petite) communauté par après. En effet, vu sa finesse, il apportait moins de stabilité que le premier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roadid Posté(e) le 25 mars 2023 Auteur Partager Posté(e) le 25 mars 2023 il y a 8 minutes, genialmaniac a dit : 2k c'est très peu, à mon avis juste la chambre. Sauf si le maxxis c'est vraiment pourri j'en sais rien... Sur la mienne y'avait un kenda 2,125 d'origines qui a été changé par inmotion pour un 1,9 très décrié par la (petite) communauté par après. En effet, vu sa finesse, il apportait moins de stabilité que le premier. Je vais checker mais je pense que le pneu est nickel merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
King Size Posté(e) le 25 mars 2023 Partager Posté(e) le 25 mars 2023 Il y a 15 heures, roadid a dit : Ok donc y a tout intérêt à le faire soi même en achetant le pneu et la chambre a air ! Et un p'tit tas de tutos te sera utyle : Désolé, j'avais pas trouvé de syllabe en TY... Bon démontage de ta V8. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chploup61 Posté(e) le 25 mars 2023 Partager Posté(e) le 25 mars 2023 (modifié) Même avis, 2000km c'est rien du tout, j'ai une V8 de presque 6000km avec le pneu (1.9) d'origine, il peut encore en faire quelques milliers. J'ai une V8S de 1500km, le pneu n'est pas du tout usé. Le changement de chambre à air est assez facile, je l'avais fait une première fois pour mettre une rustine, puis une deuxième fois 1 an plus tard pour remplacer la chambre qui avait des micro-fuites à plusieurs endroits (chambre à air d'origine, elle avait 5 ans..) Il y a une méthode nécessitant de débrancher les cables de la carte-mère, et une méthode pour laquelle il faut débrancher les bandes de led, j'ai utilisé cette dernière: Modifié le 25 mars 2023 par chploup61 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 25 mars 2023 Partager Posté(e) le 25 mars 2023 Faut mettre le kenda 2.125 ca sera certainement beaucoup mieux et en plus il tiens longtemps Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chploup61 Posté(e) le 2 avril 2023 Partager Posté(e) le 2 avril 2023 Le 25/03/2023 à 14:09, v5f06 a dit : Faut mettre le kenda 2.125 ca sera certainement beaucoup mieux et en plus il tiens longtemps ça passe dans une V8 ? (pas V8F ni V8S) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 3 avril 2023 Partager Posté(e) le 3 avril 2023 Il y a 9 heures, chploup61 a dit : ça passe dans une V8 ? (pas V8F ni V8S) Il semble que le k924 fonctionne et le k1039 je l avais mit allait tres bien US $24.58 20%de réduction | KENDA-Pneus de vélo électrique au lithium, pièces de vélo, 16x2019, K1039, nouveau, 2.125 https://a.aliexpress.com/_EwGxBvH 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elric Posté(e) le 3 avril 2023 Partager Posté(e) le 3 avril 2023 Le 24/03/2023 à 16:45, roadid a dit : Deuxième question, est ce que selon vous c'est mieux de changer soi même la chambre à air (ça à l'air un peu galère mais ça peut se faire) ou aller dans un magasin spécialisé ? Tout d'abord ton pneu a 2000 kms , n'est normalement pas usé, il peut durer encore un bon moment . Tu devrait mettre une photo du pneu pour juger. Changer un pneu, ça peut être simple comme une vraie galère même avec un peu de materiel, ça dépend des pneus et de la roue . Si tu connais un shop qui te le fait pour 70€, c'est pas cher, je trouve. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 4 avril 2023 Partager Posté(e) le 4 avril 2023 (modifié) Franchement le pneu de v8 ,une fois la roue démonté je le change sans aucun outil juste du talc. Et a 2000km il est bon sauf si c est rouler sous gonflé comme tres(trop) souvent.J en ai eu une a 700km le pneu était sur la fin. Et en plus dans son cas il fait une upgrade du pneu 1.95 en passant au 2.125 donc oui ca vaut le cout. Modifié le 4 avril 2023 par v5f06 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
conil4 Posté(e) le 16 février 2024 Partager Posté(e) le 16 février 2024 bonjour à tous. Juste une petite info pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans un autre topic et qui souhaiteraient changer la chambre à air de leur V8, il est possible de remplacer la chambre à air coudé par une chambre à air droite de chez décathlon à 3€... (la 16" 1,5" à 1.9" Schrader 33mm), je l'ai fait et ça marche ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 17 février 2024 Partager Posté(e) le 17 février 2024 Le 16/02/2024 à 11:34, conil4 a dit : bonjour à tous. Juste une petite info pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans un autre topic et qui souhaiteraient changer la chambre à air de leur V8, il est possible de remplacer la chambre à air coudé par une chambre à air droite de chez décathlon à 3€... (la 16" 1,5" à 1.9" Schrader 33mm), je l'ai fait et ça marche ! Attention aux hernie! Une fois j ai mit la chambre a air coudé dans le mauvais sens,1u bout de 500km j avais une hernie sur le pneu,la chambre a air gonflée forçait sur un cote du pneu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asebo Posté(e) le 20 mai 2024 Partager Posté(e) le 20 mai 2024 Le 16/02/2024 à 11:34, conil4 a dit : bonjour à tous. Juste une petite info pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans un autre topic et qui souhaiteraient changer la chambre à air de leur V8, il est possible de remplacer la chambre à air coudé par une chambre à air droite de chez décathlon à 3€... (la 16" 1,5" à 1.9" Schrader 33mm), je l'ai fait et ça marche ! Merci Conil, j'ai fait ça et ça fonctionne nickel. Après avoir acheté un modèle courbé mais visiblement pas courbé comme il faut. Ma V8 reprend du service. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
