sala Posté(e) le 29 mars 2023 Partager Posté(e) le 29 mars 2023 Bonjour, Depuis quelques jours, je rencontre de petits problemes avec ma dualtron mini. Je l'utilise pour aller au travail a peu pres 17/18 bornes aller retour. La roue arriere fait un leger bruit que je sois a 5km/h ou a 40km/h. J'ai fait quelques recherches et il semblerait que ce soit le roulement. A cote de ca, la trottinette s'arrete parfois pour aucune raison et il faut que je torde d'une certaine maniere le cable moteur. Je pense qu'a force de monter demonter la roue arriere j'ai abime le cable moteur. J'ai demande un devis, on m'a dit 150 euros pour le changement cable moteur et roulement. Ca me parait cher pour ce que c'est et je prefererais le faire moi meme. Pour le roulement moteur, un utilisateur a conseille https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/56762-roulement-a-billes-6202-2rsh-c3-skf-7316571817989.html?gclid=Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqSRKjvAUNPTP3gwV6RaRbLA8HuzUMm_V4EjMacdOrEaJhLwpuhkEewaApwpEALw_wcB sur un autre topic pour une speedway 5. Est ce que c'est egalement valide pour une dualtron mini ? Pour le cable moteur, n'importe quel cable triphase fera l'affaire pour remplacer celui que j'ai? Je l'ai trouve a 40 euros sur dualtron store c'est carrément abuse. Voila voila, merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 29 mars 2023 Partager Posté(e) le 29 mars 2023 (modifié) Il y a 5 heures, sala a dit : la trottinette s'arrete parfois pour aucune raison et il faut que je torde d'une certaine maniere le cable moteur L'endroit ou tu tord le câble est-il loin de la sortie moteur ? Si oui, tente de déterminer l'endroit avec précision, tu fait une incision dans le sens de la longueur sur la gaine (attention n'abime pas les fils à l'intérieur), tu écarte la gaine pour accéder aux fils et tu cherche lequel pose problème, une fois trouver tu le répare ou tu mets un connecteur . Si des fils sont abîmé/dénudé en sortie de l'axe ça peu faire des courts circuit et provoquer la "panne" moteur, dans ce cas l'ouverture du moteur est à prévoir pour changer les fils ! Donc mon avis, sans vouloir te dissuader : 150€ ça fait cher, mais si tu bricole et si tu te loupe ça pourrais te couter encore plus, alors soit sur de ton coup si tu mets les mains dans le "cambouis", Modifié le 29 mars 2023 par Christian-91 ajout de : tu écarte la gaine .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sala Posté(e) le 29 mars 2023 Auteur Partager Posté(e) le 29 mars 2023 Justement, les fils sont abimes juste a la sortie de l'axe, c'est impossible d'y toucher sans tout demonter. Pour ca que je voulais savoir si n'importe quel cable triphase pouvait le remplacer. Mais quitte a payer 150 euros, je me dis autant ajouter 50 euros et acheter un moteur neuf. Au sujet du roulement hs, est ce qu'il y'a un risque si je continue d'utiliser ma trottinette ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 30 mars 2023 Partager Posté(e) le 30 mars 2023 (modifié) Il y a 12 heures, sala a dit : Justement, les fils sont abimes juste a la sortie de l'axe, c'est impossible d'y toucher sans tout demonter. Change juste la partie endommagée, tu mets une rallonge que tu raccorde avec un connecteur, mais tu sera obliger de démonter le moteur et faire de la soudure, prend des repères/photos pour ne pas te planter dans les couleurs, puisque la rallonge n'aura pas les même couleurs, Si tu change le câble en totalité l'ouverture du moteur est quand même nécessaire pour les soudure, prévoir de récupérer ou changer les connecteurs qui vont en sortie de contrôleur dans ce cas, ne pas te tromper pour les branchements Exemples de connecteurs pour faire une rallonge: https://www.ebay.fr/itm/255553689093?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338954103&customid=434842b94859c87df3ed374722e275c9&toolid=20006 ou https://www.ebay.fr/itm/265653927978?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338954103&customid=64592ef23a5fab50d7bbf88bd994236a&toolid=20006 Pour le câble, rallonge ou en totalité, prend en fil de cuivre non rigide en respectant la section des fils et tiens compte du diamètre de la gaine car si elle est trop grosse ça ne passera pas dans l'axe, Sauf avis contraire pour moi c'est Ok, quand je vois les fils merdique Chinois je me prendrais pas la tête ! Pour les roulements si le bruit est très fort ou s'il y a du jeu ne prend pas le risque de blocage de la roue, pour te dépanner ou pour être sur que c'est les roulements tente d'envoyer de la graisse liquide (*) dans les roulements, les roulements sont soi-disant étanche mais bon, Si tu change les roulements, donc la encore démontage du moteur et extraction des roulements (*) exemple de graisse liquide : https://www.123roulement.com/accessoires-SPECIALIST-GRAISSE-AEROSOL-LONGUE-DUREE-SYSTEME-PRO-400ML-WD40?gclid=fa36c90295dd122146c1ad27c9f5bc2f&gclsrc=3p.ds&msclkid=fa36c90295dd122146c1ad27c9f5bc2f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR - SHP - Autres Produits&utm_term=4578091611805921&utm_content=Autres Produits Bonne réussite Modifié le 30 mars 2023 par Christian-91 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jannickz Posté(e) le 18 mars 2024 Partager Posté(e) le 18 mars 2024 (modifié) Bonjour, Bruit de la roue arrière: Le roulement que vous avez trouvé sur https://www.tradebearings.com/ball-bearings-catalogue.html ou https://en.tradebearings.com/list_33.html semble compatible avec la Dualtron Mini. Cependant, il est important de vérifier les dimensions exactes de votre roulement actuel pour vous assurer que celui-ci est compatible. Vous pouvez généralement trouver ces informations sur le site Web du fabricant de votre trottinette ou en mesurant le roulement vous-même. Câble moteur: Oui, n'importe quel câble triphasé de la bonne section et du bon nombre de conducteurs peut remplacer le câble moteur de votre Dualtron Mini. Vous pouvez trouver des câbles triphasés sur des sites Web comme Amazon, eBay ou AliExpress. Assurez-vous de choisir un câble de bonne qualité et compatible avec votre trottinette. Modifié le 19 mars 2024 par jannickz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
