Begode Extreme (16p/134V/2400wh/40kg)
Pas besoin de prendre la 40T .Les 50E sont deja des 15A discontinue mais c est deja tres bien Les 40T etait surtout bien pour la s18 avec sa batterie 3P,sur la extrême ca va du 4p ou 6p ca suffira amplement le 50E.
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-383821
Il y a 1 heure, v5f06 a dit :
C'est d'ailleurs ce que conseil  Chooch tech, donc même un wheeler qui roule fort (trop fort ?!) les préfèreras.
Pour exploiter les 40T faudrait  plus de batterie., à moins d'aimer rouler à fond seulement sur les 10/20 premier %.
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-383827
il y a 14 minutes, Pat75 a dit :
L'amortisseur semble terrible efficace.  De plus, elle monte presque toute seule les escaliers 👍
Y'a aussi le niveau du mec dessus qui faut prendre en compte,mais effectivement le couple à l'air démentiel 😈!
Par contre c'est vraiment horrible cette enceinte rgb derrière l'amortisseur 😅.
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384016
Ma roue, reçue aujourd'hui.
Merci à  Extremetech store vendeur Ali (ou site Web https://top-wheel.com/).
Quasi tout comme prévu : un petit oubli et un peu de retard, mais ça fait partie de l'aventure d'achat direct en Chine...
Je confirme c'est une petite bombe !
Première impression c'est la simplicité / efficacité de conception, et la robustesse de construction. On sent direct que tout va être hyper costaud et simple de maintenance ! J'adore, c'était vraiment ce à quoi j'espérais et m'attendais pour une pratique off-road authentique...
Tout y est, on sent le couple et l'énergie qu'elle ne demande qu'à envoyer, et clairement elle enverra tout ce qu'il faut, rien ne manquera c'est sûr!
J'ai pu rouler sur terrain très accidentés, champs, pistes graviers / dénivelés, et faire des montées / descentes (+de 30-35°) terreuses herbeuses bien dense, tout passe EASY !
Et encore ,j'ai tout le set-up pads à revoir (celui d'origine y'a vraiment pas moyen, c'est trop espacé) donc c'était avec des appuis foireux, mais elle est hyper facile de prise en main, elle gère tout ,et AVALE littéralement le terrain 🌪️🚜🦾.
Bon, malgré tout, à reprendre:
donc les pads,
les pédales trop larges et trop fines pour mes pieds / du off road sentiers escarpés, étroits (d'ailleurs si qq'un a des pieds larges et veut faire un échange avec des pédales Extreme bull translucides je prends 😉 [correction / édition : en fait j'en veux pas 😅 voir ci-après] , mais bon j'ai des bonnes Nylonove qui vont faire le job...),
et, c'est obligé : le ressort 750 lbs qui a la bonne longueur (le 900lbs on oubli en attendant la prise en charge SAV Begode), mais qui est beaucoup trop souple. Pourtant je ne pèse que 62kg, mais je le talonne sur des réception de plus de 40cm de hauteur, ou des fonds de fossés , donc no-way il m'en faut un plus rigide...
Ahrrrrg, le potentiel de ouf de cette roue 🤯😱😈 !!!
Modifié par efA2one
  • Merci 2
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384063
Il y a 7 heures, efA2one a dit :
donc les pads,
les pédales trop larges et trop fines pour mes pieds / du off road sentiers escarpés, étroits (d'ailleurs si qq'un a des pieds larges et veut faire un échange avec des pédales Extreme bull translucides je prends 😉 , mais bon j'ai des bonnes Nylonove qui vont faire le job...),
Waaah, encore une fois (à chaque fois😮) la suspension d'une begode n'est pas top pour le tout-terrain ! 😒
(les pedales Extreme bull sont seulement moins larges de quelques mm et plus courtes de ±1cm)
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384067
Il y a 15 heures, Pat75 a dit :
D'avantage.
Là encore la langue est traître... 🤔
Y'a-t-il plus d'avantages à en avoir davantage ? xD
...Ch'uis sorti! 🥶
PS :
Juste pour se marrer entre nous, un peu de Boby Lapointe :
https://www.youtube.com/watch?v=hVEk1wiUxa0
Modifié par King Size
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384069
Il y a 9 heures, Pat75 a dit :
Le ressort est un peu trop souple. Tu peux le changer. Non? Que vient faire la prise en charge begode dans l'histoire ?
Bien sûr que je vais le changer , c'est hyper facile à installer (d'ailleurs si qq'un intéressé je pourrais donner qqs simples tuyaux, surtout quand on voit certaines vidéos où les mecs burinent à répétition pour réussir à enfiler l'axe supérieur... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️).
Pour le SAV Begode, j' ai déjà tout expliqué dans mon post du 22 septembre (affaire que je "traite, suis, et mets à jour" depuis le début, vous pouvez revenir en arrière dans mes messages si vous voulez bien comprendre l'histoire ) ... 😉
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384079
Il y a 4 heures, Thy-B a dit :
Ah, yes! Merci. En effet, pas moins larges, j'ai vérifié et les trois différents types de pédales c'est quasi la même chose :
Les plus fines et legeresIMG_20230930_094126_6932.thumb.jpg.28b4949e3acbe0e3e83382fd6897edbb.jpg
les plus épaisses et lourdes Screenshot_20230930-093229.thumb.png.a35db9935ab44b5a613a31129a5fc73b.png
Et Extreme bull idem que Begode en également épais (solide) mais légèrement moins lourdes avec plastique ...
Modifié par efA2one
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384080
Ça par contre :
vrai sur "la forme" initiale = le raté du premier batch uniquement sur le ressort 900lbs, le 750 fonctionne mais que pour les crevettes, et les fuites de l'air shock c'est sûr ...
mais faux sur "le fond" car c'est la meilleure conception de suspension de Begode jusque-là (grand débattement 130mm , conception / fiabilité éprouvée des glissières Begode + shock déporté, nouvelle triangulation), et elle fonctionne du tonnerre, hyper efficace, je répète ça AVALE tout sans broncher.
Et avec / une fois le shock définitif trouvé et optimisé pour son poids , il sera quasi impossible de talonner, NO BOTTOM OUT ...
"que ce soit bien clair... entre vous... et moi... " comme dirait Elie pour ceux qui ont la ref 😉🤣🤣🤣
Modifié par efA2one
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384083
J'ai lu ton spot. Ils envisagent de commercialiser avec ce nouveau ressort ?
Elle encaisse au top cette begode.  Faire ça avec une autre roue aurait vite fait de la détruire en un temps record.  On aime ou pas cette extrême, mais reconnaissons que celle-ci est impressionnante.
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384088
Il y a 2 heures, efA2one a dit :
Ça par contre :
En off-road, la suspension de la T4 est meilleure que celle de la Master en vente 6 mois plus tôt qui elle même est meilleure que celle de la Hero ainsi que celle  de l'Ex... mais la qualité de glisse et le confort sur les terrains, chaotiques ne sont toujours pas satisfaisants ! 😮
Pour l'extrême (T4 survitaminée) 🤞🤞😉
Modifié par Thy-B
https://www.espritroue.fr/topic/21996-begode-extreme-16p134v2400wh40kg/page/11/#findComment-384096
