Nicoo Posté(e) le 29 mai 2023 Partager Posté(e) le 29 mai 2023 Bonjour tout le monde, Je possède une Kaabo Mantis 10 et j'aimerais la brider à 25km/h en roue libre comme quand je suis dessus. Est-ce possible ? Si je laisse le câble de bride elle depasse difficilement les 19km/h, je l'ai donc retiré mais je dois jouer constamment avec la puissance de la batterie pour atteindre le max légal sans le dépasser. Il y a t'il un moyen de parametrer le contrôleur ou autre pour obtenir un bridage à 25km/h constant? Merci d'avance pour vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 29 mai 2023 Partager Posté(e) le 29 mai 2023 Bonjour, tu as tenté de te mettre en mode 1 ou 2, ça donne quoi comme vitesse ? Si tu as un lcd Minimotor tu peu modifier le P8, tu mets un pourcentage largement en dessous de 100% Je mets un pdf d'une explication de @OTG de OTG Bridage trottinette P8 page 185 dans Kaabo mantis.pdf Va à la page 185 pour retrouver le post original, lien ci-dessous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicoo Posté(e) le 30 mai 2023 Auteur Partager Posté(e) le 30 mai 2023 Merci pour ta réponse, Non j'ai un lcd LT01 et pas le minimotors je peux donc avec le p9 régler la puissance entre 0 et 100. Le problème de régler la Vmax de cette manière c'est que je ne peux pas avoir le réglage souhaité. J'aimerais en gros que ce soit la vitesse des roues qui soit bridées à 25kmh de cette manière je peux atteindre les 25km/h lorsque je suis sur la trotinette mais elle ne le depasse pas en roue libre. Même si je pense que ce n'est pas possible Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 31 mai 2023 Partager Posté(e) le 31 mai 2023 Il y a 22 heures, Nicoo a dit : Même si je pense que ce n'est pas possible Je le pense aussi, à moins d'avoir un contrôleur qui compense avec le frein électrique dans les descentes de manière automatique, mais ce n'est pas le cas ! Il y a 22 heures, Nicoo a dit : Non j'ai un lcd LT01 et pas le minimotors je peux donc avec le p9 régler la puissance entre 0 et 100. Le problème de régler la Vmax de cette manière c'est que je ne peux pas avoir le réglage souhaité. Puisque ton P9 est l'équivalant du P8 Minimotor tu peu appliquer la formule plus haut, mais ça sera valable que sur du plat ! Sur ma Speedway-4 j'ai essayé (1 fois) le "Régulateur de vitesse" mais ça ne le fait pas, dans les cotes je perd de la vitesse et dans les décentes ça file comme le vent, mal foutu tous ça ! Je me suis fait une raison, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
