De mon côté, je confirme que les picots du pneu (je sais pas comment ça s'appelle ^^') touchent la structure sur les côtés (pas sur toute la circonférence du pneu mais bon)
Difficile à voir en vidéo, mais juste pour que vous voyez l'endroit ou ça touche:
Modifié par Nagrom
Ajout image
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411262
il y a 35 minutes, Lyrad a dit :
Euh c'est rien que les picots touchent hein ;)
Quand j'ai changé le pneu de ma S18 je me suis amusé à les couper tous un par un car ça faisait un bruit d'enfer.
Ouais je vais faire pareil ce soir mdr
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411281
Il y a 13 heures, Sweet a dit :
Au passage je mets les vidéos du trolley et de la pédale, c’est peut être anecdotique mais du coup l’ensemble, "ça fait beaucoup là" comme dirait Mister V… 😅
Sur S18 c'est pareil pour le trolley
C'est pas grave 😊
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411285
Pour mon problème de déséquilibre du pack, voici 2 choses que j'ai remarqué et qui pourront servir à tout le monde :
  • En phase de charge, le processus d'équilibrage semble commencer à 50% de batterie. Le smart BMS montre bien une alternance continuelle entre la charge de toutes cellules du pack (environ 15 secondes) et la charge uniquement des cellules les plus faibles (environ 15 secondes aussi).
  • En phase de décharge (utilisation de la roue), l'équilibrage se fait uniquement quand le courant demandé à la roue est très faible roue allumée et phare éteint au dessus de 82% de batterie, ou bien roue allumée mais basculée sur son support, avec phare éteint, en dessous de 82% de batterie. Cet équilibrage en phase de décharge montre à priori une alternance continuelle entre l'utilisation (donc la décharge) de toutes cellules du pack (environ 15 secondes) et l'utilisation uniquement des cellules les plus fortes (environ 15 secondes aussi).
Pour résoudre un problème de pack avec cellules déséquilibrées, à priori, il faudrait enchainer un maximum ces 2 phases. La 2ème phase me semble indispensable, mais bien entendu elle est hyper longue pour vider la batterie, et la roue s'éteint toutes les 240 minutes au maximum. Je vais essayer et poster mes résultats ici.
Modifié par Franck
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411292
@Techos78Hello Techos ! je ne fais pas souvent appel à toi mais là...
Par rapport à mon message ci-dessus, est ce que tu penses que trouver un chargeur 80V pourrait arranger mon affaire ? Je me dis que si je l'utilise lorsque toutes les cellules ont un voltage inférieur à 4V, aucune n'atteindra les 4,2V et du coup les plus faibles auront le temps de charger. Merci beaucoup 🙂
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411301
Le 31/07/2024 à 22:27, LeKeiser a dit :
Enfin là, ça fait pas mal de malfaçons quand même. Ca serait pas le pneu qui serait mal mis sur la jante ?
Je me permets d'appuyer ça. Une jante voilée sur un produit neuf, ça me parraît incroyable.
  • +1 3
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411309
Il y a 7 heures, tokumeino a dit :
J’ai raté le message de @LeKeiser, et en effet c’est possible, dans mon énorme déception je n’ai pas vraiment pensé à ça, mais est ce que ça expliquerais le bruit ? Je peux essayer de le remettre bien mais sans rien démonter je ne sais pas trop comment faire je ne voudrait rien abimer de plus… 😅
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411313
Il y a 2 heures, Sweet a dit :
Moi ce que je ferai, c'est je dégonflerai complètement le pneu, puis je le pincerai tout le long de la jante pour bien le faire rentrer. Et je le regonflerai au max et je le dégonflerai à une pression plus correcte pour moi, genre 2.2bar ou...
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411316
il y a 22 minutes, LeKeiser a dit :
Je vais écouter tes conseils et tester ça en fin de matinée, de toute façon j’ai rien a perdre.
Et en y repensant, quand je l’ai gonflée pour la première fois elle était a 0,5 bar et le pneu craquait un peu donc ça concorderait… Honnêtement si ça résout mes problèmes je serais à la fois tellement un blaireau et tellement heureux 😅
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411317
il y a 1 minute, Sweet a dit :
Tiens nous au courant :)
J'ai hâte de te lire.
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411318
il y a 4 minutes, Sweet a dit :
Et profites-en pour couper (au coupe-ongle) les picots d'injection du pneu qui pourraient toucher la structure de la roue. :yaisse:
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411320
Merci les gars, au passage vous êtes plus rapides que le SAV, toujours pas de signe de vie 😅
Bonjour tu avais aussi acheté chez Myewheel ? Je pense que LeKeiser a raison, ça se tente d'autant plus que le pneu était ultra sous-gonflé...
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411327
Mais les picots doivent bien avoir une utilité, non ?
Ah non :)
Citation
"Poils" sur les pneus neufs : un phénomène issu de la fabrication
Pour comprendre pourquoi les pneus neufs disposent de "poils" sur leur surface, il faut suivre la fabrication d'un pneu en usine : en effet, pour obtenir un pneu, il faut utiliser des moules spécifiques, dans lesquels du caoutchouc est injecté, afin de lui donner la forme du pneu. Ce processus s'appelle la vulcanisation, et s'effectue à une certaine pression et température.
Pour permettre au caoutchouc de bien se répandre sur toute la surface du futur pneu, et ne pas créer de bulles d'air qui pourraient être dangereuses pour la bonne qualité de la structure, les moules sont dotés de multiples petits trous. C'est par ces trous d'aération que sont évacuées les bulles d'air, et par la même occasion, un peu de caoutchouc en excès.
Modifié par LeKeiser
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411330
il y a 20 minutes, Nagrom a dit :
@Sweet Voici des vidéos avant/après le coupage des picots:
Avant:
Manucure:
Après:
Je n'ai raccourcis que ceux sur les côtés.
Putain oui effectivement, et c’est vrai que ça ressemble à mon bruit… Le seul truc c’est que si c’est pas ça j’ai peur qu’ils me disent que je ne devais pas couper les picots  😂😂
Modifié par Sweet
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411334
N’empêche que je vais bientôt m’en occuper là, et vous me redonnez le sourire d’espoir…
En ce moment entre le matelas Emma qui doit arriver depuis 3 semaines, le colis pour des chaussures sur le net, et la roue, je commence me dire que la chatte m’a quittée 😂
Modifié par Sweet
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/22419-kingsong-s16/page/101/#findComment-411335
