Recharge impossible après réparation soudure
Bonjour tout le monde,
Je possède une Xiaomi 1S.
Récemment, ma trottinette ne s'allume plus,  plus de LED allumée sur le BMS.,il fallait débrancher la prise du contrôleur, brancher le chargeur, puis rebrancher la prise sur le contrôleur.
J'ai donc démonté la batterie et j'ai remarqué qu'une pastille était cassée, ce qui est assez courant. J'ai donc effectué une soudure, tout remonté, relancé la trottinette, et elle a fonctionné. Cependant, au moment de la charger, le voyant reste vert. Après avoir vérifié la tension sur la borne de recharge, j'ai constaté que j'avais bien 42V provenant du chargeur, la batterie avait également près de 40V, et le contrôleur affichait une tension similaire.
Mis à part ça elle demarre et roule correctement mais impossible de la charger .
J'ai essayé toutes les manipulations possibles, y compris le reset et la déconnexion pendant 30 secondes, mais rien ne fonctionne. Donc, selon vous, est-ce que le BMS est défectueux ?
Meci d'avance
https://www.espritroue.fr/topic/22583-recharge-impossible-apr%C3%A8s-r%C3%A9paration-soudure/
