Bonjour
après démontage et remontage pour changer le pneu de mon inmotion v12 ht, la roue s emballe dès que je l allume.et elle m échappe des mains.
je ne sais pas quoi faire, si quelqu’un a déjà eu se problème ?
Merci beaucoup
https://www.espritroue.fr/topic/22594-appel-au-secours/
il y a 47 minutes, Atreiid72 a dit :
Bonjour
Merci beaucoup
Salut, tu t'es trompé dans le remontage au niveau des câbles de phase moteur. Tu n'as pas mis les bonnes phares au bon endroit. Je ne sais pas trop comment la V12HT est foutue mais souvent tu as 3 câbles à connecter à 3 endroits de la carte mère, des câbles en métal de grosse section. Ils ont un ordre bien précis et tu t'es trompé lors du remontage 😊
https://www.espritroue.fr/topic/22594-appel-au-secours/#findComment-384108
C est gentil de m aider
j ai tout ré démonté….
il y a des repères de couleur su le bornier, mais il y a peut-être une erreur sur les repères
je cherche une photo de l ordre de ces branchements.
en revanche, merci merci merci pour votre aide
https://www.espritroue.fr/topic/22594-appel-au-secours/#findComment-384112
  • 4 semaines après...
Bonjour
pour ceux qui m ont aidé et pour les autres bien sûr.
j ai fais une petite bidouille pour gagner en éclairage arrière sur ma v12 ( trous oblongs et plexiglass)
ci joint deux photos avant et après
cordialement
https://www.espritroue.fr/topic/22594-appel-au-secours/#findComment-386116
