  • 0
Antivol sans poignée traversante?
Question
Hello a tous, petite question "vol"
J'ai une mcm5v2 poignée non traversante. J'aimerai la laisser le midi au boulot mais j'aimerai juste lui mettre un anti vol.
La jante est" fermée" du coup a part la poignée du trolley, je vois pas trop.
Je cherche aussi un tracker pour Android (mais je ne sais ou cacher), d'ailleurs si vous avez des liens de références sur monoroue je suis preneur
. merci énormément 🙂
Modifié par Goblin
Problème de correcteur orthographique
https://www.espritroue.fr/topic/22603-antivol-sans-poign%C3%A9e-traversante/
9 réponses à cette question
  • 0
Il y a 9 heures, Goblin a dit :
Tu peux percer une pédale et ensuite y mettre ton U. Et comme tu peux incliner de différentes manières ta pédale , ça te donne plus de flexibilité pour attacher ton U.Et si tu as peur que quelqu'un te démonte une pédale pour  piquer ta roue , ce que je ne crois pas, tu peux aussi investir dans des vis inviolable + tournevis  , ça existe. Ou (ou ET 😉)  mettre de la cire de bougie sur la tête de tes vis de ta pédale percée .
Et il y a aussi des U avec alarme. Ou ceci:
https://mobil.abus.com/fr/Particuliers/Securite-personnelle/Alarmbox-2.0
Pour éviter le vol , tu peux aussi personnaliser ta roue en la repeignant dans une couleur improbable....
Une roue rose, ça te dit ? 😄. Ou pour être tendance, une MCM5 orange 😁. Ou dernière idée, ... couleur rouille 😉
Modifié par elric
https://www.espritroue.fr/topic/22603-antivol-sans-poign%C3%A9e-traversante/#findComment-384256
  • 0
Il y a 11 heures, Goblin a dit :
Tu as essayé avec une paire de menottes directement sur le support qui tient la pédale ?
image.jpeg.d815bd56a99bc6439060cabce76fb747.jpeg         Non! Pas celles-ci... 😡
image.jpeg.e7721ec2b73e91443405cbc19ac7a9d4.jpeg          Plutôt ce genre-là. ;)
Quoique... À bien y réfléchir...  😍  ...Heu? :$
Modifié par King Size
https://www.espritroue.fr/topic/22603-antivol-sans-poign%C3%A9e-traversante/#findComment-384274
  • 0
Et si tu ne veux pas percer tes pédales , tu as aussi l'option des pédales Nylonove, qui sont excellentes.
Il faut juste se renseigner sur quelle version , il faut commander:
https://hulaj.market/nylonove/269-nylonove-l-bite-system-for-veteran-begode-with-angle-adjustment-nylon-feet-for-the-euc.html
https://www.espritroue.fr/topic/22603-antivol-sans-poign%C3%A9e-traversante/#findComment-384279
  • 0
si c'est comme les kingsong le trolley c'est juste deux vis à enlever :/ sinon en tracker Android attendez la dispo des chipolo one point ;) le format carte de crédit doit bien s'insérer dans la coque . Chipolo ONE Point compatible avec l'application Localiser mon appareil de Google - Chipolo
Modifié par nickos_fr
https://www.espritroue.fr/topic/22603-antivol-sans-poign%C3%A9e-traversante/#findComment-384321
Répondre à cette question…
