  • 0
Pression begode master
Question
Salut à tous,
je viens de recevoir ma begode master v4 et venant d’une rs( pneu street), je suis un peu perdu sur les réglages de pression du pneu et de la suspension.
ma master est d’origine ( pneu cross et suspension) et je pèse moins de 70kg.
Quelle pression avez vous mis dans le pneu et la suspension pour une utilisation sur chemin et piste cyclable ?
J’en profite pour demander si il y a des possesseurs de t4 dans les hauts de France, je serais intéressé pour faire un test comparatif…
merci d’avance pour vos réponses.
https://www.espritroue.fr/topic/22613-pression-begode-master/
2 réponses à cette question
  • 0
Hello, je ne sais pas si ça va t'aider car j'ai une Master V2, un pneu cross Kenda à la place de celui d'origine, une suspension meilleure que celle d'origine (c'est pas bien dur) et qui est celle développée par myEwheel (j'imagine que ta V4 en a une bonne d'office), et je pèse 85kg tout équipé... Je ne fais que du loisir/offroad avec mais je dois passer par la route pour atteindre mes lieux de prédilection en montagne, et le réglage me va très bien pour route comme cailloux. J'ai 2.7 bars dans le pneu (à 2.5 il est commence à être trop plat, à 3 je trouve que ça tabasse dans les cailloux), et 250 PSI dans la suspension pour absorber les chocs/racines/pentes/trous comme j'aime  (il fallait 300 PSI avant avec celle d'origine), et enfin 7tours de molette par rapport à la position où le rebond est le plus souple.
ton retour et celui des autres m'intéresse car j'ai pas mal cherché le bon compromis sans être encore certain de l'avoir trouvé
https://www.espritroue.fr/topic/22613-pression-begode-master/#findComment-384802
  • 0
Salut,
merci de ton retour, je vais tester ces réglages car actuellement, je dois avoir 2 bar dans le pneu et 250 psi dans l’amortisseur, pour le rebond aucune idée?  et je trouve que sur des bordures ou dos d’âne pris à une certaine allure, j’ai l’impression que ça ”tape” sans savoir si ça vient du pneu ou de l’amortisseur… 🤔
https://www.espritroue.fr/topic/22613-pression-begode-master/#findComment-384829
Répondre à cette question…
