Djanmy Posté(e) le 10 novembre 2023 Partager Posté(e) le 10 novembre 2023 Bonjour à tous, j’ai une Dualtron x2 qui a le contrôleur principal (roue arrière) qui a fait un bruit (clac!) à l’accélération sans raison apparente. j’ai changé le contrôleur et l’écran en neuf sous garantie pour être sûre du résultat mais c’est le même problème. pas de soucis de câblage. Pas de fils endommagés… est-il possible que le moteur puisse endommager le contrôleur ? le deuxième contrôleur peut-il court-circuiter le principal ? merci pour votre aide jean - Mi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 10 novembre 2023 Partager Posté(e) le 10 novembre 2023 Bonjour, Comment a tu déterminé que c'est le contrôleur qui fait ce bruit, permanant ou juste au démarrage le clac ? C'es peut-être un bruit mécanique, roue mal serrée/suspension/..... ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 10 novembre 2023 Partager Posté(e) le 10 novembre 2023 Salut @Djanmy, bienvenue sur le forum. Un contrôleur bruyant, de manière récurrente, c'est franchement pas banal... . Je pense qu'on peut exclure les courts-circuits, qui finiraient par fumer/puer/charbonner. Une électronique n'est pas bruyante, les électrons circulent doucement dans les fils (vitesse en centimètre par seconde), le bruit venant éventuellement d'un bobinage (spire ou tôle mobile), mais a priori il n'y en a pas dans un contrôleur de moteur brushless. Comme vient de le dire @Christian-91, il y a la mécanique (fixation etc..) avec du jeu. Un moteur est toujours un peu bruyant, un claquement peut venir de l'axe mal serti/goupillé dans les flasques internes... Diable, un thaumaturge s'impose . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djanmy Posté(e) le 11 novembre 2023 Auteur Partager Posté(e) le 11 novembre 2023 Merci pour vos retours, Je précise que c’est le contrôleur principal qui s’arrête de fonctionner suite à un ´ clac’´ (résistances Hs) en cours d’accélération progressive. Pas forcément à fond. Comme si un retour de courant est venu faire défaut dans le contrôleur. (Même quand la machine est sur un support avec les roues levées) Ce que je cherche à savoir est : les capteurs à effet hall ou un moteur ne peut pas faire cramer un contrôleur, généralement ça tourne mal ou cela tourne pas… Toute la partie Mecanique et d’éclairage fonctionnent bien. je vais démonter la colonne pour vérifier si un défaut mettrai le contrôleur secondaire en court-circuit et celui-ci entraînerai ce défaut vers le principal… je vous dirai ce que je trouve… merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
