Roulant depuis 2 semaines en ACM 1300, je me demandait comment se faisait il qu'il y ai une telle différence de puissance, vitesse de pointe et nervosité entre les ACM 67v et 84v.
Le moteur est censé être pour les 2 un moteur 1500W nominal...le moteur de la 84v est il réellement un 1500w ?
https://www.espritroue.fr/topic/2278-acm-84v-vs-67v/
c'est surtout que + de volt = + d'ampérage donc mécaniquement plus de couple. Un moteur tire le maximum de ce que donne la batterie. L'indication 1500w c'est juste l'indication de consommation en fonctionnement normal. On mettrai une batterie de 96 v il serait arriver la même chose que par rapport au 84v. C'est juste que le moteur atteint sa limite plus rapidement.
https://www.espritroue.fr/topic/2278-acm-84v-vs-67v/#findComment-42400
Les soucis de MosFETs puis de connectique démontre que les gros courants posent problème. Augmenter la tension est une bonne solution pour diminuer le courant moyen, et a priori ne présente pas d'inconvénient... attention quand-même du côté du connecteur de charge non protégé.
https://www.espritroue.fr/topic/2278-acm-84v-vs-67v/#findComment-43122
