il y a 15 minutes, Pierre... a dit :
Merci @Tempus, oui si j'avais un peu réfléchi 🤔 (pour "évolutif"), c'était logique. Les 18L et 18XL étaient aussi dans ma ligne de mire, mais effectivement c'est un budget plus élevé. La 16S également, puis elle me semblait potentiellement un peu petite mais sans essayer, ça reste un à priori. Je te remercie pour ta proposition d'essai (je voulais répondre en MP mais je ne peux pas encore), mais étant complètement débutant je crois que je ne saurais rien faire d'autre que faire tomber la roue, enfin j'imagine que pour réellement être en mesure d'évaluer une roue il faut savoir en faire un minimum.
C'est ça qui est compliqué au début quand on ne connait pas. C'est pas parce que c'est plus petit que c'est plus facile pour autant pour un débutant
Par contre il ne faut pas non plus choisir une roue en fonction de son gabarit, une 16S emmènera tranquillement quelqu'un même de 90/100kg, c'est surtout au niveau de la tension et de la batterie qu'il faut regarder (donc 84v et 840wh de batterie c'est déjà un bon début)
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390262
Moi c'est plus simple : comme il n'y pas encore la V10S quantique, la question qui se pose plutôt :
--> une seule roue ou plusieurs ?
Si je devais en garder une, ça serait la T3, une petite citadine joueuse, diabolique, turbulente ... jouissive au possible sur Paris ❤️‍🔥:pastaper:
Une RS19 : ça me parait chouette aussi comme roue pour les monogames 💃
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390265
il y a 48 minutes, Pepper a dit :
@Pierre...pour te donner un ordre d'idées, mon fils fait 70 kms avec un plein sur sa 16S.
Mais si tu ne veux pas avoir à en changer plus tard, si j'étais toi, je partirais sur une 18xl.
Ah ouai mais là il roule a 10kmh, il fait autant de bornes que moi sur la 16X 🤣
Modifié par Norisano
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390267
Le 08/12/2023 à 11:19, Pepper a dit :
Par curiosité : pourquoi, sur le long terme, tu conseillerais la 18XL si la 16S a assez d'autonomie finalement ?
Pour l'instant, ce sont les V10F et KS-18L/XL qui ont ma préférence, elles ont assez d'autonomie pour faire l'aller-retour avec le chemin le plus long (32k environ au total) et sont assez "anciennes" pour avoir une idée de leur fiabilité. J'aurais bien aimé, dans l'idéal, un BMS qui puisse me dire l'état des batteries et un remplacement de pneu / chambre à air le moins compliqué possible, mais ça n'est pas rédhibitoire. J'ai l'impression que les crevaisons sont plus rares sur une gyroroue que sur un vélo par exemple, si c'est le cas je me demande pourquoi. Quand j'allais au travail en vélo, j'avais toujours une chambre à air de rechange avec moi. Je ne crevais pas souvent, mais ça n'était pas rare non plus. Avec une gyroroue, ça me semblerait compliqué (illusoire ?) de faire une réparation sur place.
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390465
@Pierre..., certaines roues sont plus stables que d'autres . Cette notion peut te paraître abstraite, mais crois moi, elle est réelle , pour faire simple , moins la roue est stable plus tu va te gameler pour des raisons diverses et variées .
(La stabilité, dépend de la taille du pneu, le moteur, la batterie, suspension ou pas ....)
La preuve, va voir le sujet Kingsong S9, certainement la roue la moins stable.
Donc pour moi, la stabilité est un critère hyper important.
Donc je te fais un classement des roues les moins stables vers les roues les plus stables des modèles que tu as cité.
Kingsong S9.  - le pire
Kingsong ks 16s
Inmotion V10f
Kingsong ks 18l
Kingsong ks 18xl
Kingsong 16x
Inmotion V12
Kingsong  ks S19 + le mieux.
Et pour les crevaisons, plus le pneu est gros et moins tu vas crever . Et si tu regardes bien , plus la roue est stable et moins tu creves (a condition de gonfler la roue a la pression préconisée par le constructeur). Ce qui est logique, puisque qu'une grosse roue apporte de la stabilité.
Donc si tu as une très bonne roue, les crevaisons sont très rares. Non, tu vas pas te balader avec une chambre a air, en revanche, tu peux avoir une pompe électrique en permanence avec toi, au cas où tu aurais une crevaison lente.
Une pompe électrique car c'est hyper précis. On a qu'une roue , donc la pression du pneu est hyper importante.
Modifié par elric
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390468
Ah, c'est un critère que je n'avais pas pris en compte. Ça favorise encore un peu plus la KS-18L/XL, les 3 dernières de ta liste sont trop récentes pour que j'en trouve d'occasion dans mon budget. Un grand merci à tous ceux qui ont pris / prennent le temps de m'aider dans ma recherche.
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390470
il y a 58 minutes, elric a dit :
Kingsong ks 16s
Inmotion V10f
Kingsong ks 18l
Kingsong ks 18xl
Kingsong 16x
Inmotion V12
Je te trouve assez dur avec ton placement de la V10F qui est pour moi une des reines en on suspendues pour de la ville en terme de rapport maniabilité, autonomie, poids et prix. Elle n'excelle pas dans un domaine (sauf el tarif peut-être maintenant )partout mais elle fait tout très bien
Modifié par CarlXS
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390474
il y a 36 minutes, CarlXS a dit :
Je te trouve assez dur avec ton placement d ela V10F qui est pour moi une des reines en on suspendues pour de la ville en terme de rapport maniabilité, autonomie, poids et prix. Elle n'excelle pas dans un domaine (sauf el tarif peut-être maintenant )partout mais elle fait tout très bien
En vrai, son classement est cohérent quand tu ne prends que le critère "stabilite", mais si tu prends uniquement le critère "maniabilité " tu inverse presque, quand tu ne prends que le critère "distance de freinage", tu classes presque par poids...
Au final, la v10f (comme la 16s qui est aussi une excellente roue.... mais très joueuse donc peu stable) est une valeur sûre dans l'univers de la roue, mais son pneu est plutôt fin et donc elle est un peu moins stable que les autres. (En revanche @Pierre... la v10f est aussi très simple pour un changement de pneu...)
En vrai, toutes les roues non suspendues sont plutôt simple dans le remplacement de pneu non? Ah non, pas la v12ht...
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390479
il y a 3 minutes, Tempus a dit :
Effectivement j'ai tendance à mettre stabilité et maniabilité plus ou moins dans la même catégorie alors que qu'il y a des différences :D
Modifié par CarlXS
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390480
Il y a 12 heures, Pierre... a dit :
Parce que dans quelque temps quand tu auras pris de l'assurance, tu voudras surement aller plus loin ou plus vite ou les 2 et tu te sentiras frustré avec une 16S. Cela dit je connais qq un qui se sert de sa roue uniquement pour le boulot et rien d'autre. Dans ce cas une 16S ou V10 suffit. Ayant la 16S et la 18XL, je suis plutôt coté KS, et même si je ne m'en sers pas assez souvent (dans l'absolu une roue me suffit, mais bon j'en ai 3 :)). Je n'arrive pas à me faire à l'idée de m'en séparer !
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390550
Il y a 12 heures, malko05 a dit :
Exactement, en plus la 18xl est nettement plus confort, et son trolley est top ! et puis 100kms d'autonomie environ, c'est pas rien !
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-390586
  • 5 mois après...
Petite mise à jour : j'ai finalement opté pour une roue à (très) bas prix, pour voir : une ninebot S2. Je m'entraîne dessus depuis une semaine et ça me plaît pas mal pour l'instant. Je verrai pour une roue plus "sérieuse" quand je serai plus à l'aise.
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-403781
  • 3 semaines après...
Fort de quelques centaines de mètres d'expérience (c'est à dire beaucoup d'aller-retour entre deux murs dans mon jardin), j'ai fait une petite sortie ce matin, tôt pour risquer le moins possible de rentrer dans des gens. 9 km aller-retour, avec une moyenne de 12km/h (wow ça décoiffe !) et une pointe quand même à 25 km/h (enfin selon l'application officielle de NineBot, donc plutôt moins j'imagine). Bonne surprise, il me restait 65% de batterie à l'arrivée, grâce à une vitesse moyenne très basse j'imagine. Je ne sais pas bien quoi conclure de cette sortie, à part que je ne suis pas prêt à faire 16 km pour aller au boulot. C'était chouette quand même, plus fatiguant que je ne l'imaginais et je n'étais pas bien à l'aise globalement.
  • J'aime 3
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-405186
T'inquiètes,  c'est ta première sortie,  c'est normal d'être fatigué. D'autant que tu roules sur une toute petite roue.
Avec le temps tu te rendras compte que 9 ou 16 km c'est rien ^^
Il faudra juste trouver une roue plus adaptée 😉
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-405187
Bravo pour tes débuts. Il y a une différence importante entre savoir avancer et tourner avec une roue dans un espace bien calme et rouler sur la route et en ville. En effet, sur route il faut faire attention à beaucoup de choses, il y a beaucoup d'imprévus. Il faut prendre le temps de s'habituer à tout ça mais ça vient avec la pratique. Il faut juste persévérer. Bonne continuation
Envoyé de mon CPH2359 en utilisant Tapatalk
  • +1 3
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-405237
Merci pour vos encouragements !
Il y a 16 heures, Karasu a dit :
Oui ça aurait été sans doute moins pénible avec une roue plus conséquente, c'est prévu.
Il y a 3 heures, koto a dit :
Exactement ! Et encore, j'étais sur les berges des bords de Marne avec quelques coureurs, cyclistes et badauds matinaux, c'est moins stressant que la route.
https://www.espritroue.fr/topic/22804-je-dis-bonjour/page/2/#findComment-405248
