  • 0
Changement de pneu Massacre...
Question
Je constate que la quasi totalité des Wheelers massacrent leurs jantes en changeant leurs pneus..
Soit la lèvre à des marques , soit on retrouve des impacts a l'intérieur de la jante ...
Je pense que les gas utilisent des outils inappropriés ( tournevis, demonte pneu de voiture, et autres dinguerie.
Il est donc temps d'investir dans des outils appropriés.
Car soit on fragilise sa jante , soit on l'a deforme, soit on est certain de crever la chambre a air en ayant créé des crevasses coupantes dans la jante.
Je précise que j'ai acheté un grand nombre de roue d'occasion et qu'à 100% je retrouve ce genre de travail de bricoleurs du dimanche. .
Il existe des outils adaptés aux jantes de motos en aluminium. Il faut utiliser ceux là et rien d'autre.
Surtout, si vous comptez revendre a quelqu'un votre monoroue...
Ça évitera à l'acheteur de pleurer...
https://www.espritroue.fr/topic/22856-changement-de-pneu-massacre/
6 réponses à cette question
  • 0
Voilà ce qu'il vous faut...
Ça ne coûte pas cher chez Aliexpress et prenez les protections plastique avec.
C'est ... Indispensable.
Il vous faudra aussi du talc , et au minimum du liquide vaisselle.
Et chauffez au four à 60°. Vos pneus en hiver avant de les monter..
On force bêtement sur la jante avec un pneu froid...
https://www.espritroue.fr/topic/22856-changement-de-pneu-massacre/#findComment-390919
Répondre à cette question…
