Begode ET MAX (20p/168v/3000wh/49kg)
Fabien Wheel
L'année 2024 commence fort !
Une nouvelle roue est annoncée chez Begode, en 168v (elle accompagne donc la future Commander GT Pro pour la très haute performance) : Begode ET MAX
Sources du leak
(et bientôt sur https://www.eucfinder.com/fr)
En synthèse =
  • 168v, puissance 4500w
  • 3000wh, smart BMS
  • Charge max à 20A
  • Carte mère avec 48MOSFETs
  • free-spin 180km/h
  • suspension de 130mm
  • nouveau style de powerpad
  • Hauteur de pédales ajustable
Pneu route sur les images/rendus 3D ci-dessous
Voici les images :
image.thumb.jpeg.d8b37dd1a1fc126253e3271bfcc0c235.jpegimage.thumb.jpeg.b69b2fa994608b617ffdc296db003bcd.jpeg
image.thumb.jpeg.76d071f82a69c3dd265b5db413815126.jpegimage.thumb.jpeg.3be25bd58124431f38fb149c2ad1998a.jpegimage.thumb.jpeg.9d91c55dbe746d4e0bc87c830e4346ed.jpegimage.thumb.jpeg.e0a9d3f101f55936eee557bb71c08cd0.jpeg
image.thumb.jpeg.65e0c2b3f3974142044fac63adb217e7.jpegimage.thumb.jpeg.51211588cdc423d7d84acfc0bfe4ac3d.jpeg
Modifié par Fabien Wheel
  • J'aime 4
  • +1 3
  • Fabien Wheel a modifié le titre en Begode ET MAX (20p/168v/3000wh/??kg)
il y a une heure, Fabien Wheeler a dit :
Sources du leak
En synthèse =
  • 3000wh, smart BMS
  • Charge max à 20A
  • free-spin 180km/h
Voici les images :
elle est tres jolie en tt cas mais c est bizzare que begode n essait pas de faire le format de suspension a fourche 🤔 elle "semble" orienter street comme la master par contre
Il y a 19 heures, elric a dit :
Ça sert a quoi un port de décharge ??
ben c'est la question que je pose...peut être une fonction permettant le réquilibrage de packs si besoin à l'aide d'un chargeur/déchargeur directement sans rien démonter??? sauf exception les ports de charge sont supposés êtres protégés de nos jours par diode anti retour et empêchent donc toute alimentation par leur intermédiaire.
Modifié par Marco73
Ou... Comment transformer en fonction un défaut de pièces nues sous tension
Edit: je suis le sujet depuis un moment, mais là c'était assez "drôle". A moins que... Il y ait un bill converter avec régul CC/CV pour charger d'autres roue (ou un onduleur pour les sèches cheveux)
  • Haha 1
Il y a 20 heures, elric a dit :
il y a 7 minutes, Marco73 a dit :
Le décharge avait un intérêt avec les batteries ni-cad pour gommer l'effet mémoire mais là ???
il y a 12 minutes, RolluS a dit :
Ou... Comment transformer en fonction un défaut de pièces nues sous tension emoji28.png
Bah, c'est l'inverse de la charge : tu utilises ta roues comme PowerBank. Les petites ports USB n'ont qu'à bien se tenir !
Tu branches un adaptateurs et tu as une prise classique.
Exemple https://www.facebook.com/share/xFuLTUKoYLKGbzVQ/?mibextid=K35XfP
A quoi ça sert ? Bah... tu peux emmener ton Nespresso en rando 🤣🤣 🤣🤣
...ou brancher un chargeur pour recharger la roue du copain 🤪
Infos complémentaire = un revendeur a indiqué que la roue fait 99lbs => 44.9kg. Pas officiellement confirmé, mais ça donne une bonne idée.
Modifié par Fabien Wheeler
  • Fabien Wheel a modifié le titre en Begode ET MAX (20p/168v/3000wh/45kg)
Il y a 10 heures, Fabien Wheeler a dit :
J'avais choisi la Inmotion V12 , entre autre, car elle a un port USB et un port micro USB, c'est très rare d'avoir ces 2 ports sur une roue , ça te permet de recharger  ton téléphone par exemple. Ça me paraissait utile.
Finalement, après 10000 kms a mon actif avec cette roue, je n'ai jamais utilisé ces ports USB et micro USB .... Donc mon conseil, n'utilisez pas ce type d'argument pour faire votre choix entre 2 roues si vous hésitez .... Le critère poids (ou plutôt  légèreté) sera beaucoup plus utile pour faire votre choix
Parceque non, vous n'allez pas emmener votre Nespresso avec vous a chaque ride 😉. (D'autant que cela vous obligerait à emmener une sorte de chargeur inversé avec vous ( si j'ai bien compris) ).
Modifié par elric
  • Haha 1
Il y a 10 heures, King Size a dit :
On va pouvoir clôturer le débat sur les batteries avec l'arrivée des nouvelles roues, surtout les surpuissantes (11min32) :
"50s i safer, it last longer than 50E and 50Gb. It's just better in every single metric exept for price"
"Les 50S sont plus sûres, elles durent plus longtemps que les 50E et les 50Gb. Elles sont simplement meilleures dans tous les domaines, à l'exception du prix."
