v5f06 Posté(e) le 2 janvier 2024 Partager Posté(e) le 2 janvier 2024 (modifié) Je vend une carte puissance Inmotion v11 . Celle ci a un problème d affichage de tension incorrect notement sur le port 1 et sur le port charge batterie. Résultats si vous brancher les 2 batteries et que l ecart de tension affiche est superieur a 3v la carte mere (l autre carte ) se bloque en sécurité jusqu'à ce qu inmotion global veuille bien vous débloquer la carte. J ai donc pu essayer et rouler avec cette carte avec seulement la batterie 2 branché,dans ce cas cela fonctionne avec toute les contraintes que cela entraîne.Donc carte pour pièce,pour essai ou pour utilisateurs peu exigeant ou qui a une batterie sur 2 hs . J en demande 25€ + port . Modifié le 16 décembre 2024 par v5f06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
