Problème de frottement moteur speedway 5 lite
Samy Dejardin
Bonjour a tous j'ai recemment changer ma fausse xiaomi d'amazon pour une speedway 5 lite.
Tout allait bien jusqu'au jour ou en rentrant chez moi sous la pluie la trottinette c'est arreter d'un coup puis le moteur a commencer a "frotter" ou forcer a certain endroit de la rotation. Je n'ai plus reussi a la faire rouler depuis.
Le display de s'allumait meme plus jusqu'a ce que je la mette a charger [elle s'est coupée a environ 60 pour cent]. J'ai demonté le moteur et je sens beaucoup moin le sorte de bloquage dont je parlais, auriez vous une idée de la cause de ma panne ou qu'est ce que je devrait regarder [je soupsonne les roulements perso]?
Merci beaucoup
  Le 07/01/2024 à 15:58, Samy Dejardin a dit :
Développer
Sur le lcd il n'y a pas un numéro ou pictogramme d'erreur affiché ?
Rouler sous la pluie n'est pas génial, pourtant c'est marqué dans la notice !
Si de l'eau a réussi à entrer
Il n'est pas évident de trouver la source du problème, la plupart du temps c'est le lcd ou le contrôleur qui est concerné, sans parler de la batterie.
Oui je sais, ça ne répond pas à ta demande, mais je n'ai pas de réponse, peut-être qu'un autre trottineur pourra te répondre !
  Le 07/01/2024 à 17:00, Christian-91 a dit :
Développer
Merci pour ta réponse, oui je sais que je ne devrait pas rouler sous la pluie avec mais en bretagne c'est compliquer de faire une sortie sans se mouiller 😅
Et non pas de numero ou de pictogramme sur le lcd
Je pense que je vais demonter les carter moteur dans la semaine pour voir qu'est ce qu'il en est de l'interieur
  • 4 mois après...
Il vient de m'arriver exactement la même chose, sauf qu'un des moteur tourne librement et pour le deuxième j 'ai les mêmes symptômes que toi...avec l'écran qui s'allume plus...
As tu résolu le problème sur la tienne ?
Cordialement...
