Dlycan Posté(e) le 17 janvier 2024 Partager Posté(e) le 17 janvier 2024 Bonjour , je recherche un générateur électrique portable suffisamment puissant pour recharger la batterie de ma trottinette de 72 V ET 45.5 aH , 3276 Wh . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Book's51 Posté(e) le 18 janvier 2024 Partager Posté(e) le 18 janvier 2024 Alors attends, tu parles d'un générateur mobile que tu comptes transporter en voiture dans un endroit sans électricité style forêt afin de pouvoir y recharger ta trotte? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 18 janvier 2024 Partager Posté(e) le 18 janvier 2024 (modifié) Tu peux prendre Egretech Plume 300W (261Wh) 2.2Kg dans le sac à dos ou Sonic 600W (500Wh) 5.2kg dans la voiture ce sont celles que j'utilisent en extérieur en recharge d'appoint seulement et rechargeable sur la prise allume-cigare, au dessus c'est trop lourd car jamais tu n'enporteras une station de recharge de 3kWh avec toi car cela pèserait environ 30kg... autant emmener le chargeur de sa trottinette avec soi et trouver un point de charge gratuit si c'est le but. Et j'ai encore la Sonic 2200W (1000Wh) 9.8kg mais qui reste à la maison. Modifié le 18 janvier 2024 par fiocco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 18 janvier 2024 Partager Posté(e) le 18 janvier 2024 (modifié) Ta question est hautement légitime, et nous avons quelquefois souhaité avoir dans le sac à dos un truc qui permette de pallier un vidage de batterie inopportun. -- La solution la plus classique est simplement le traditionnel chargeur, qui oblige à pleurer du 220V chez McDo ou ailleurs. -- Dans une certaine mesure, moyennant d'utiliser un onduleur 12Vdc->220Vac, on peut envisager de se connecter sur un allume cigare de voiture. Attention, la capacité de la batterie voiture n'est pas énorme, il est prudent de laisser le moteur tourner. -- Il y a une solution a priori jamais utilisée : alimenter le chargeur directement à l'aide d'une batterie. Tous les chargeurs fonctionnent par découpage direct du secteur, et l'étage d'entrée est un simple redressement filtrage de la tension 100-240V/50-60Hz. Il faut regarder de près, mais j'ai le sentiment que 4 batteries 67V en série devraient faire l'affaire. Attention à ne pa trop les vider. -- Certains connectent une batterie externe dès le départ, pour augmenter l'autonomie. Il faut qu'elle ait la même tension (72V), une capacité (Ah) quelconque, mais il faut IMPERATIVEMENT que les tensions soient égales (à moins d'un Volt) au moment de la connexion, sur le port de charge (=batterie en cascade) ou bien au niveau cm (raccord en Y, il faut un fusible). C'est bigrement contraignant, et peu pratiqué. -- Certains connectent cette batterie externe via un commutateur, ou bien simplement en changeant le branchement "à la main". Attention, il faut un inter maous costaud qui tienne l'ampérage. -- Pour un vidage batterie en pleine nature,comme vient de le dire @fiocco , il y a les groupes électrogènes, électriques ou thermiques. Bien sûr, les mini trucs portables ont une capacité modeste, surtout que leur onduleur interne et le chargeur donnent un rendement globale voisin de 60%.... On peut rêver d'une interface de courant dédiée à notre besoin, pour remplace le chargeur... Je n'ai jamais vu de convertisseur buck boost qui convienne. J'ai vu que certains dépanneurs automobiles commencent à s'équiper d'une remorque avec un gros groupe thermique... oui, avec des voiture électriques, ça va être un joyeux bazard... Modifié le 18 janvier 2024 par Techos78 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 18 janvier 2024 Partager Posté(e) le 18 janvier 2024 (modifié) Comme je vais de plus en plus loin, en attendant mieux je reconnais que ma solution ma souvent dépanné, pendant la pause à mi-parcours j'en profite pour recharger 1H, le bonhomme et la gyro 😅 J'ai toujours mon chargeur gyro avec moi car on n'est pas à l'abri d'une défaillance matériel où intellectuelle 😉 Modifié le 21 janvier 2024 par fiocco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Book's51 Posté(e) le 19 janvier 2024 Partager Posté(e) le 19 janvier 2024 (modifié) La meilleurs des solutions sont la batterie externe et le chargeur rapide combiné (+ 2 pass pour pouvoir recharger sur les bornes de voiture). Ç'est ce que j'utilise pour mes longs rides depuis des années... 😉👌 OUBLI TON IDÉE DE GENERATEUR... 👎👎👎 Modifié le 19 janvier 2024 par Book's51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
