elinep Posté(e) le 31 janvier 2024 Partager Posté(e) le 31 janvier 2024 (modifié) Bonjour, J'ai un problème de charge sur ma etwow. Le chargeur reste vert lorsque je le branche. Pensant que la batterie était en cause, j'en ai racheté une d'occasion mais le problème persiste. Par hasard je me suis aperçu que la procédure suivante déclenche la recharge : - débrancher la batterie - débrancher le chargeur (coté trottinette) - tenter d'allumer la trottinette, elle émet alors un bip et s'éteint immédiatement - rebrancher la batterie - brancher le chargeur => la led passe au rouge, çà charge En débranchant la batterie puis en connectant/déconnectant le chargeur je constate une tension de 36V aux bornes du connecteur batterie (coté trot'). J'ai l'impression qu'il y a une charge résiduelle (probablement les grosses capas dans le contrôleur) qui bloque la recharge. En allumant la trot's dans le vide, on vide les capas, la tension passe à 0 et la batterie accepte de se charger lorsqu'on la rebranche. J'ai aussi des bruits d'arc électrique lorsque je branche/débranche la batterie ou lorsque je branche le chargeur sans batterie. Du coup j'ai un doute sur le contrôleur. Avez vous connu de pareils symptômes ou un avis sur la question ? Merci ! Modifié le 31 janvier 2024 par elinep Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/23020-probl%C3%A8me-de-charge-etwow-booster-plus-s2-33v/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
elinep Posté(e) le 5 février 2024 Auteur Partager Posté(e) le 5 février 2024 (modifié) Petit suivi. Depuis la manipulation décrite dans mon premier post, la batterie se charge sans problème. C'est tombé en marche tout seul. On verra si ça tient. Si le problème se reproduit j'essaierai la manip suivante pour essayer de débloquer la charge sans devoir tout démonter : -trotinette branchée sur le secteur - allumer de la trotinette - faire tourner un peu le moteur dans le vide Modifié le 5 février 2024 par elinep Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/23020-probl%C3%A8me-de-charge-etwow-booster-plus-s2-33v/#findComment-395633 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles1989 Posté(e) le 24 mai 2024 Partager Posté(e) le 24 mai 2024 Bonjour j'ai exactement le même problème que toi depuis quelques temps et je ne comprend d’où vient le problème. Je branche la trottinette (E-Twow booster) le voyant reste vert et ça ne bouge pas ... et puis a force d'essayer et de démarrer la trottinette la charge fini par démarrer ... Comment fait tu exactement pour résoudre la problème car personnellement je n'y arrive pas toujours...? J'ai vu un réparateur fiable qui m'a dit que c'était potentiellement des cellules de la batteries qui commençaient a être défaillantes et que le contrôleur n'arrivait pas toujours a voir leur état de charge ... j'hésite a faire changer la batterie ? Merci pour ton aide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/23020-probl%C3%A8me-de-charge-etwow-booster-plus-s2-33v/#findComment-403695 Partager sur d’autres sites More sharing options...
elinep Posté(e) le 25 octobre 2024 Auteur Partager Posté(e) le 25 octobre 2024 (modifié) Désolé j'avais raté la réponse. La 1ere procédure qui a fonctionné consiste à: - débrancher la batterie (il faut donc démonter quelques éléments). - allumer la trotinette (elle fait un bip et s'éteint) - rebrancher la batterie - mettre en charge. J'ai aussi pu valider la 2e procédure : - brancher le chargeur - allumer le moteur - Faire tourner le moteur en opposant une certaine résistance sur la roue en faisant frotter contre le sol - arrêter d'accélérer, le témoin de charge devrait passer au rouge J'ai depuis changer le contrôleur (d'occaz). Mais j'ai a nouveau des problèmes. De temps en temps la batterie se vide en quelques centaines de mètres. Je vais re-changer la batterie et remettre celle que j'avais acheté d'occasion (cf. mon premier post) Cette trotinette est au bout de sa vie 😅 Modifié le 25 octobre 2024 par elinep Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/23020-probl%C3%A8me-de-charge-etwow-booster-plus-s2-33v/#findComment-420602 Partager sur d’autres sites More sharing options...
