Cous93 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Enfet l'entretoise c'est ce qu'il entre les deux jante pour que tu puisse faire glisser la vis de serrage sur la colonne de direction. Ensuite tu mets les deux jante l'une en face de l'autre avec les 3 trous l'une face a l'autre et le pneu au milieu des deux jante biensur. Tu met la première vis et tappuie un peu pour pouvoir la vissé un peu pour qu'elle tienne. La meme avec la second et la 3e visse. Une fois que les jantes sont relié avec les vus, gu commence a serré un peu chaque vis au fur a mesure juska que les jantes soit entièrement assembler ensemble. Mais ne vis pas pas entierement les vis de leur cotr, petit a petit de chzque cote pour quelles fassent pression de maniere uniforme. Exemple 3 tour sur la1er et les autres, chacu'e leur tour juska serrage complet Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104610 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 2 minutes, flamandrose a dit : Quand tu as ouvert la jante dedans il y a un tube creux de 5/6cm de long à travers duquel passe l’axe de roue..c’est ça l’entretoise interne qu’il faut replacer. Une fois la jante remontée, il y a deux autres entretoises, les externes, beaucoup plus petites, qui se placent de part et d’autre de la roue. Ah oui ok c'est compris et les deux autres petites se fixes à l'exterieur lors du remontage de la roue c'est ca? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104611 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cous93 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Oui c'est sa Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104612 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 4 minutes, flamandrose a dit : Quand tu as ouvert la jante dedans il y a un tube creux de 5/6cm de long à travers duquel passe l’axe de roue..c’est ça l’entretoise interne qu’il faut replacer De toute façon quoi qu'il en soit, je n'y arrive pas, notamment à joindre, serrer les deux demis jantes, c'est terrible, mais rien à faire... Merci pour tes explications tout de même, au moins je sais à présent ce que sais qu'une entretoise! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104613 Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamandrose Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Exact, entre la fourche et les roulements les petites entretoises. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104614 Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamandrose Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 1 minute, Nicogre40 a dit : De toute façon quoi qu'il en soit, je n'y arrive pas, notamment à joindre, serrer les deux demis jantes, c'est terrible, mais rien à faire... Merci pour tes explications tout de même, au moins je sais à présent ce que sais qu'une entretoise! Utilise des serres joints pour comprimer le pneu plein peut-être..le temps de passer les vis! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104615 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 2 minutes, Cous93 a dit : Oui c'est sa merci à toi aussi pour ton aide, mais mon pneu est un pneu plein, et je n'arrive pas à resserrer les deux demis jantes, c'est ici que j'ai commandé ce fameux pneu :https://fr.aliexpress.com/item/200-x-50-8-x2-tyre-Foam-Filled-Scooter-Tire-for-electric-scooters/32821593071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.K52BvK Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104616 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 2 minutes, flamandrose a dit : Exact, entre la fourche et les roulements les petites entretoises. J'ai pas ca! Je vais voir chez mon père se soir alors, mais quand bien même, j'arrive à assembler les deux demis jantes, et bien il restera toujours un écart entre les deux, les vices n’étant pas assez longues pour ce pneu acheter ici : https://fr.aliexpress.com/item/200-x-50-8-x2-tyre-Foam-Filled-Scooter-Tire-for-electric-scooters/32821593071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.K52BvK Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104617 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Je suis en attente de l'aide aussi de parvin, qui lui à monté ce type de pneu, je me demande comment il y est parvenu! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104619 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 1 minute, Nicogre40 a dit : De toute façon quoi qu'il en soit, je n'y arrive pas, notamment à joindre, serrer les deux demis jantes, c'est terrible, mais rien à faire... Merci pour tes explications tout de même, au moins je sais à présent ce que sais qu'une entretoise! Pour bien assembler les 2 demi-jantes @Nicogre40 dans le pneu !!! prend 2 serre-joint que tu positionnes sur les demi-jantes et serre bien de façon a pouvoir monter les vis et les serrer ensuite 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104620 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 à l’instant, Didier.94600 a dit : Pour bien assembler les 2 demi-jantes @Nicogre40 dans le pneu !!! prend 2 serre-joint que tu positionnes sur les demi-jantes et serre bien de façon a pouvoir monter les vis et les serrer ensuite Coucou Didier, merci à toi également, vous êtes tous super de me répondre si rapidement! Mais c'est un pneu plein et je t'assure, c'est quasi impossible d'unir les deux demi jantes, alors je vais essayer se soir chez mon père avec un serre joint. Cependant si j'y arrive, la jante ne sera pas complement fermé, car les vices seront trop courtes pour ce genre de pneu, a mon avis ce n'est pas adapté. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104624 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Avec plaisir, mais j'ai windows 7 et ton appli ne fonctionne pas sur mon ordi... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104625 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bambineau Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 à l’instant, Nicogre40 a dit : Avec plaisir, mais j'ai windows 7 et ton appli ne fonctionne pas sur mon ordi... Et ton téléphone ? Windows 7 .? Nous sommes en 2018 ... ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104626 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cous93 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 7 minutes, Nicogre40 a dit : merci à toi aussi pour ton aide, mais mon pneu est un pneu plein, et je n'arrive pas à resserrer les deux demis jantes, c'est ici que j'ai commandé ce fameux pneu :https://fr.aliexpress.com/item/200-x-50-8-x2-tyre-Foam-Filled-Scooter-Tire-for-electric-scooters/32821593071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.K52BvK Je t'explique ce que j'ai fais avec mon pneu DURE quand je l'ai mis a la place du pneu jante lol Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104627 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 1 minute, Cous93 a dit : Je t'explique ce que j'ai fais avec mon pneu DURE quand je l'ai mis a la place du pneu jante lol punaise, mais tu as pris un serre joint pour resserrer les deux demi jantes? As tu un écart entres elle, ou tu as réussis à complément les unir? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104628 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cous93 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Nan aucun serre joint, j'ai appuyer le temps de mettre les premiers coup de vis sur une vis, ensuite premier coup de vis sur la deuxiemme et apres la troisieme. Une fois que les deux jantes etaieng legerement visé des trois vis, ben jai commencer a les serre chacu'e leur tour par etape. Jusqua qu'elle soit toute serré. Enfet faut pasnles serré d'un coup. Exemple tu serre chacune leur a tour a 10%. Exemple vis1, 3 tour de serrzge ensuite la 2nd et la 3eme. Et ainsi de suite juskau serrage complet. Le oneu va s'écraser avec le serrage ne t'inquiète pas Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104635 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bambineau Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 Je me demande si en chauffant le pneus avec un sèche cheveux ou décapeur thermique, ça serait pas plus facile ... j'aurai testé . J'avais monté le pneus comme @Cous93, effectivement c'était très dur a mettre. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104637 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 2 minutes, Bambineau a dit : Je me demande si en chauffant le pneus avec un sèche cheveux ou décapeur thermique, ça serait pas plus facile ... j'aurai testé . J'avais monté le pneus comme @Cous93, effectivement c'était très dur a mettre. il y a 3 minutes, Bambineau a dit : Je me demande si en chauffant le pneus avec un sèche cheveux ou décapeur thermique, ça serait pas plus facile ... j'aurai testé . J'avais monté le pneus comme @Cous93, effectivement c'était très dur a mettre. Les gas franchement, bravo si vous y étés arrivé, j'ai beau serré des deux demis jantes et bien je n'arrive pas à faire rentré, si ce n'est que le première vice! Si en effet avec un serre joint. pourtant j'ai quand même de la force, mais rien n'y fait, je vais encore essayer! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104639 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicogre40 Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 il y a 5 minutes, Bambineau a dit : Je me demande si en chauffant le pneus avec un sèche cheveux ou décapeur thermique, ça serait pas plus facile ... j'aurai testé . J'avais monté le pneus comme @Cous93, effectivement c'était très dur a mettre. A moins que le pneu commandé ne soit pas adapté.... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104640 Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamandrose Posté(e) le 29 mars 2018 Partager Posté(e) le 29 mars 2018 C’est du 200x50 ton pneu plein, il devrait se monter sans soucis sur la jante Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/130/#findComment-104641 Partager sur d’autres sites More sharing options...
