speedway s4 mini
bibpbip06
il y a 12 minutes, Iron man jaune a dit :
J ai acheté chez kwk
Tu as exposé ton soucis à Kylin  ?
Si tu as eu un flash çà ressemble à un cours jus. T'es bon pour démonter et vérifier tes câbles et connexions. C'est pas un fil de l'interrupteur sous le cache gauche qui se serait dessoudé?
Regardes bien comment sont rangés/pliés les câbles sinon c'est la misère pour tout refermer.
Il y a 19 heures, th0ms a dit :
Non j'ai 0.5 de moins sur le CD. Ex 49,6 sur le lcd et 49.4 sur le CD
Honnêtement à 30e le CD te fais pas chier à chronométrer ta charge ça va vite te gonfler. Tu branches et tu ten occupes plus ça coupe tout seul... Du coup tu peux laisser brancher toute la. Nuit ça chargera pas plus que ce que tu as programmé.
D'autant plus que les derniers % se chargent bien moins vite que quand  tu attaques ta charge donc ton calcul de temps risque d'être faussé car non proportionnel
Et tu as d'autres petites indications comme combien de mAh ont été injecté etc...
Exact, ça commence déjà à me souler de verifier tte les 45 min où ça en est car ca charge pas à la même vitesse en fonction du % de batterie restant.. bon, jvais devoir me faire un compte paypal pour acheter le (premier cd sur le site internet du mec je crois).. !! Puis comme tu dis, laisser la nuit et stop à 85% par ex c'est le top pour faire durer la vie de sa batterie au max.
Petite question, en dessous de 25% qd on roule en mode 3 on abime sa batterie ? Car si pour préserver sa batterie faut rouler entre 85% et 25% ça fait qd même une sacré différence avec 100% à 5%.. !! D'où l'intérêt..Un jour de remplacer la batterie par une contenant des cellules de très bonnes qualité pour aller plus loin de tps en tps !
Ex j'ai un tournoi de tennis à 14km j'aurais bien aimé y aller en trott en ces périodes de grèves de trains, aller et retourner tranquillement en mode 3 :-) histoire de pas rester 1h sur sa trott en mode 2.
Modifié par matmateo
il y a 10 minutes, Izao a dit :
J ai dit à kwk mais à distance il arrive pas trop à m aider
t as déjà démonter ta trottinette ? On a essayer de voir le côté droit et y a du jus qui passe lorsque on êtes avec un testeur on entend les bip
Y a descables sur le côté gauches qui peuvent être liés aux phare
il y a 22 minutes, Izao a dit :
J'ai démonté, vérifié tous les câbles et l'interrupteur.
J'ai même ressoudé les câbles de l'interrupteur et verifié la tension. J'ai l'impression que je courant n'arrive pas jusqu'à l'interrupteur. Du coup jai suivi les fils qui menaient jusqu'au boitier de contrôle metallique...mais je n'ai pas osé le démonté.
 Yaurait-il un fusible deds?
il y a 26 minutes, Iron man jaune a dit :
Enleve le mastic noir du trou de gauche (côté interrupteur) et regarde si aucun cable n'a été cisaillé par le bord tranchant du trou. On passe en MP
Modifié par Izao
Il y a 4 heures, matmateo a dit :
DAM'S
bonjour,
C'est très intéressant ce que tu dis, car j'avais essayé de comprendre il y a quelque semaines tout ça, mais n'ayant pas tes connaissances, j'avais laissé tombé :-)
Je sais ce que c'est en parallèle, en série etc. Mais bon.
D'après toi, si on veut une batterie très performante pour remplacer (dans un an par exemple) celle d’origine, en faisant  la même taille, quelle serait la meilleure ? Des cellules plus performantes, résultat : au lieu de 25 km en mode 3 on pourrait faire 35km par ex ?? Le contrôleur de la mini 4 peut supporter bcp de modèles différents ?
Merci
Bonjour matmateo :)
Avant de faire mon relou et ma pipelette je vais te répondre du mieux que je peux car je suis loin d’être un spécialiste.
Bien évidement si tu peux avoir une Batterie avec le même nombre de cellules (Cellules, ou batterie, ou accumulateur, ou accu, c'est du pareil au même) qui ont un nombre de mAh bien supérieur tu vas gagner considérablement en autonomie !
La batterie de la mini 4 pro est de 15Ah donc forcement si tu as une batterie de 30Ah en théorie tu devrais doubler ton autonomie si tu fais le même chemin dans les mêmes conditions, ou du moins très proche, faut prendre en compte le poids de la batterie.
Ça peut confondre quand on lit des mAh d'un coté et de l'autre Ah... en fait c'est simplement des mAh (milliampère par heure) converti en Ah (Ampère par heure)
Un peu comme 1000 grammes et 1 kilos
L'autonomie de ta batterie c'est bien 15Ah (d’après les dires du constructeur) personne ne la mesurée ici.
Si tu fais par exemple une batterie de 15Ah avec des cellules de 3500 mAh, elle sera de taille plus petite et plus légère qu'une batterie de 15Ah composée de cellules 2200mAh car il en faut plus pour avoir la même capacité Ah.
Si la batterie de la trottinette exploite au maximum la place à l’intérieur du deck et que tu ne peux pas avoir une batterie plus grosse, la seule solution c'est d'augmenter les mAh de chaque cellule. Je te laisse cependant imaginer une batterie constituée de cellules 2200mAh et de cellule 3500mAh... la différence sera énorme, tu gagneras vachement en autonomie.
Si en plus tu peux augmenter la taille de la batterie c'est encore mieux !
Ce que j'ignore et que j’aimerais savoir aussi c'est est-ce qu'on peut remplacer cette batterie Lipo par une Li-ion ? je ne vois pas ce que ça change étant donné que c'est le même voltage, mais je n'ai pas assez de connaissances pour savoir si il y a autre chose à prendre en compte...
En tout cas la qualité ça se paye !!!! Sur Aliexpress on trouve apparemment de réelles batteries 18650 de grande marque marque. les commentaires en disent long et il y a de nombreux tests.
Je suis très content de mes Panasonic 3400 mAh que j'ai acheter entre 3 et 4x moins chère qu'en France.
Cependant je pense que ce n'est pas parce que 2 batteries on le même nombre de mAh que l'autonomie sera forcement identique selon les appareils... il n'y a pas que les mAh mais du moins pour nous ça changerais considérablement l'autonomie !
Pour nos trottinettes ce que je retiens et ce que j'aimerais avoir à l'avenir ce sont des batteries venant de vraies grandes marques qui offres des capacités réelles ou très proche du réelle !
Cependant j'ignore si il faut prendre n'importe quelle cellule, car je ne sais pas si les batteries des trottinettes en 48 volts demande des cellules particulières avec des grandes mesure de décharge ou autres qui m'échappe... Il est alors important de se renseigner avant de faire n'importe quoi.
Tu en sauras un peu plus en bas.
Je ne suis pas du tout un spécialiste comme je l'ai dit mais vu que je suis pécheur dans l’âme et que j'utilise depuis longtemps ce genre de batterie 18650 j'ai du beaucoup regardé qui dit vrai ou faux, car en effet attention il existe de la contrefaçon annonçant une capacité en mAh qui n'existent même pas encore... il est quand même toujours appréciable d'en savoir un peu plus, surtout qu'il y a de nombreuses personnes qui jouent avec le feu et risquent de perdre un petit doigts chez les fumeurs de certaines cigarettes électroniques à cause d'une batterie 18650 mal choisie qui n'as pas un courant de décharge assez élever... trêve de bavardage à ce sujet voici un petit article : CLIQUE ICI POUR LE LIRE, SURTOUT SI TU VAPE FORT AVEC TA CIG ELECTRIQUE !
Attention je préfère donc avertir avant tout que la course au mAH en chine ils savent bien faire alors attention ! On trouve des accus 18650  de 3800mAh voir 4200mAh alors qu'en réalité il est impossible d'avoir de tels capacités mAh, ce sont des accus de très très mauvaises qualités et de capacités ridicules, c'est souvent des marques finissant par "fire" par exemple comme "ultrafire", c'est en effet facile de trouver une contrefacon de la marque et on les trouves souvent à prix ridicule, ou vendu avec des lampes chinoises par chère, on les trouves facilement sur Aliexpress et en plus avec des capacités que même la marque originale n'a jamais sorti.
Pour infos j'ai tenu environ 30 minutes d'autonomie avec une lampe frontale de qualité et de marque Ferei HL40 sur un accu contrefaçon Ultrafire 3800mAH... Alors qu'avec un accu Samsung 2200mAh je tiens 3h00 et avec un accu Panasonic 3400mAH je tiens 4h15.
Les marques les plus connues sont généralement Panasonic, Samsung, LG, Sanyo, Sony et j'en passe et ils font de très bons accus...
Quelqu'un connait la boutique Roo-Elec ?
Je devais acheter mes trottinette ailleurs en France, mais la plupart sont en ruptures, elles devaient arriver cette semaine apparemment mais elles sont toutes bloquées en douane, désormais le délais de livraison est passé en Mai à cause de cela... je n'ai pas envie d'attendre alors je change de boutique, mais je voudrais être sur de la fiabilité de celle-ci ?
PS : Personnellement il est hors de question que je me prenne la tête avec la charge de la batterie... Pour ma part dès que je recevrais ma Speedway mini 4 pro je la chargerais toujours à 100%.
Ça fait de nombreuses années que j'utilise des batteries 18650, certes c'est du Li-ion mais je leur ai fait la misère et utilisé jusqu'à que la lampe s’éteigne toute seule car le voltage était trop bas (gérer par ma lampe) et j'ai jamais eu de soucis.
Ma première batterie est encore la et marche très bien.
Je verrais à l'avenir et on verra bien, et au pire on trouvera une solution pour changer la batterie.
Modifié par Dam's
Bonjour Dam’s,
j’ai acheté ma première trottinette électrique (imokine) à cette boutique et ma fois riens à dire, bon après je n’ai pas eu de souci avec alors pour le SAV je ne peut rien dire, les prix tiennent la route pour une boutique physique et le rapport est cordial, bref j’en ai été satisfait.
cdt
il y a 2 minutes, SP trot a dit :
Bonjour Dam’s,
cdt
Cool merci pour ta réponse !
Il nous a réservé 2 trottinettes Speedway mini 4 pro jusqu'à demain matin, il en a 5 en stock et d'après lui Samedi il y en a plus ^^
On devait les acheter à la base sur EROUE...
On attendait un peu car en effet devoir sortir 1800€ d'un coup sans être sur que c'est un vendeur fiable ça fait peur... étant donné qu'on est du sud on passera commande sur internet.
Si je me décide à les prendre c'est pour demain !
D'ou ma question.
Si quelqu'un à d'autres avis rassurant je suis preneur :D
il y a 9 minutes, Dam's a dit :
D'ou ma question.
Je ne  lui ai acheté que des pièces détachées il est sympa peu pas t en dire plus
Je t ai envoyé un mp ?
Bon et bien changement de programme, me voilà un peu plus rassuré alors ça y est...
J'ai commandé 2 trottinettes Speedway mini 4 pro pour ma compagne et moi :D
Normalement il devrait l’expédier demain d'après lui.
Je pense donc les recevoir Lundi ou Mardi si tout ce passe bien.
Salut Dam's :-)
Merci pour ta très longue réponse, j'adore  longues reponses, c'est un forum, donc ceux qui ne veulent pas tout lire peuvent passer au suivant comm !
J'ai compris toute ton explication.
Cependant j'ai quelques questions :
As tu acheté une batterie panasonic 3400 mha ? Mais pour quelle trott ? Car là tu as commandé la mini 4, tu vas remplacer la batterie direct quand tu vas la recevoir ??
La mini 4, personne ne sait de quelles cellules il s'agit ? 2500mah ?
Jimagine quavec une batterie 15 ah 48v de très bonne marque en 3400 mah (chère) on doit pouvoir faire pas mal de km, même en mode 3 (36 km/h de moyenne) pour 80kg!!
Je pense que la batterie mini 4 , utilise quasi tout le deck, elle à lair d'être grande sur les photos. Personnellement, même si une batterie plus performante faisait 1kg de plus, ca ne le dérangerait pas du tout :-)
Sinon Roeelec j'y suis passé ya 3 semaines (paris 9ème) ils sont sympas, donc tu auras pas de pb pour service après vente selon moi
il y a une heure, matmateo a dit :
Salut Dam's :-)
Je me suis peut être mal exprimé, il me semblait avoir été clair sur le fait que ces batteries 18650 PANASONIC 3400 mAh sont pour une utilisation totalement autre que les trottinettes.
En effet je viens de commander à l'instant 2 Speedway mini 4 pro grace à vous tous, et je vous en remercie encore !
Je les utilisent pour une lampe frontale de pêche, mais elles sont aussi bien utilisées pour des batteries vélo et trottinette  ;)
Sur Aliexpress y a pleins de batteries Li-ion 48v pour trottinette, vélo etc, à base d'accus 18650 en série et de toute sorte, 2200 mAh, 2500, 3000, 3400, 3500 etc... Sanyo, Samsung, Panasonic etc...
Certains en ont acheté pour leurs trottinettes...
Je pense que sur la speedway il s'agit bien de lipo mais j'en suis pas sur.
Ça aurait été bien que quelqu'un puisse nous dire que lipo ou li-ion on peut ou pas...
Quoi qu'il en soit on voit bien que certains grosses trotinettes comme pour les Forca Evoking qui utilisent de base des batterie au plomb, ou bien des lithium-ion ou lifepo, du moment que le voltage est identique !
C'est pour ça que je trouve étonnant que personne en a parlé et pourquoi la seule batterie mini 4 pro trouvable sur aliexpress est en Lipo et surtout pourquoi en Lipo ? En générale ce sont les premiers à faire toutes sortes de batteries, c'est ça qui me met un gros doute et que je ne comprend pas !
Aurait-il fait en sorte qu'on ne puisse pas mettre du Li-on ? ou bien non tout simplement il y en a pas et on peut faire ce qu'on veut, ils ont joué sur le poids et le prix et puis c'est tout... ou est-ce encore marketing ? aucune idée, c'est frustrant !!
Non je ne compte pas changer la batterie mais une chose est certaine, si un jour j'apprends que l'on peut sans problème, il est certain que je vais être gourmand un jour ou l'autre et je me ferais bien une folie avec une batterie composé d'accus entre 3000 et 3500mAh !
Je reverrais savoir faire des batteries, c'est pas sorciers mais ça demande quand même des connaissances et un peu de matos...
Sur YouTube on trouve des tutos mais bon...
Modifié par Dam's
Il y a 2 heures, guizi a dit :
Peut être que @Nicogre40 en sais plus étant donné qu'il a fait monter une deuxieme batterie ?
Fort possible car j'ai vu que sa batterie secondaire est composée d'accus 18650 de mémoire mais vu que c'est une conception bien différente, je n'ai pas demandé...
Modifié par Dam's
D'après mon cousin qui est électricien, il m'a dit qu'on peut normalement sans problème remplacer une batterie Li-po par une Li-ion car c'est juste une technologie différente ! en prenant en compte forcément le voltage et ampérage qui doit être identique, possiblement des connectiques différents, et forcement un chargeur adapté au Li-ion ! Tout comme je le pensais, après je ne sais pas si il y a autre chose à savoir mais avec d'autres trottinettes on peut mettre plusieurs sortes de batterie en général alors pourquoi pas celle-ci...
