Tartufe Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 (modifié) Essaye de mettre ton frein électrique à 0 et fait un test doucement. Perso mon frein électrique à toujours été sur 0, pas besoin, en plus ça peut couper ton moteur par sécurité si il est trop chaud. Laisse tomber cette merde, regle bien tes paramètres et refait des test light Regarde la page 158 le post de @Ricky Modifié le 3 août 2018 par Tartufe Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128211 Partager sur d’autres sites More sharing options...
simlyon Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 à l’instant, Tartufe a dit : Essaye de mettre ton frein électrique à 0 et fait un test doucement. Perso mon frein électrique à toujours été sur 0, pas besoin, en plus ça peut couper ton moteur par sécurité si il est trop chaud. Laisse tomber cette merde, regle bien tes paramètres et refait des test light Regarde la page 158 le post de @Ricky Pour le freinage, en fait ce me le fait depuis que je me suis une gamelle ce matin et a priori ca a touché une piece Est ce qu'il est normal que la poignée (depuis le debut) soit super dur ? et est ce que ca peut se regler ? si oui comment ? je vais essayer ce soir avec la désactivation du frein electrique merci pour vos conseils 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128216 Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizi Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 Cette caleEnvoyé via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128217 Partager sur d’autres sites More sharing options...
simlyon Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 à l’instant, guizi a dit : Cette cale Envoyé via Tapatalk merci je vais regarder ca Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128218 Partager sur d’autres sites More sharing options...
simlyon Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 il y a 9 minutes, Tartufe a dit : Essaye de mettre ton frein électrique à 0 et fait un test doucement. Perso mon frein électrique à toujours été sur 0, pas besoin, en plus ça peut couper ton moteur par sécurité si il est trop chaud. Laisse tomber cette merde, regle bien tes paramètres et refait des test light Regarde la page 158 le post de @Ricky En fait, merci bcp j'avais mis P7 en pensant que c'etait le freinage fort. j'ai donc regarde PA qui correspond au freinage electrique: il etait à 0 donc je l'ai mis à 5 pour voir la différence nette et ajuster. Svp, pouvez vous me dire comment fonctionne en fait le freinage sur la speedway mini4 pro ? est ce qu'il a un freinage manuel par la poignet (qui semble posé probleme) et un frenage moteur en fonction que l'on appui le levier de vitesse ? Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128220 Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizi Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 Tu as le freinage mecanique avec le cable jusqu'au tambour. Tu peux l'ajuster a la poignée ou au niveau du tambour. Et la partie electrique qui est géré avec un capteur. Des que tu appuis sur la poignée le freinage elec se declenche si tu l'as bien activéEnvoyé via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128221 Partager sur d’autres sites More sharing options...
simlyon Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 donc si je comprends avec mon probleme si mon freinage mecanique est defectueux, le freinage electrique doit au moins fonctionner ? merci de ton aide 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128222 Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizi Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 Tu as tout compris Envoyé via Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128223 Partager sur d’autres sites More sharing options...
simlyon Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 Voici une photo de l'etat du frein arriere, le probleme du freinage mecanique doit venir de la ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128224 Partager sur d’autres sites More sharing options...
simlyon Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 (modifié) il y a 4 minutes, guizi a dit : Tu as tout compris Envoyé via Tapatalk merci guizi, je commence a comprendre des choses grace a toi et les autres Modifié le 3 août 2018 par simlyon Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128225 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tartufe Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 Pour qui ça intéresse! J'ai 1 chargeur de mini 4 pro totalement neuf et 1 roue avant complète ? J'ai tout ça en double Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128270 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricky Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 il y a 43 minutes, Tartufe a dit : Pour qui ça intéresse! J'ai 1 chargeur de mini 4 pro totalement neuf et 1 roue avant complète ? J'ai tout ça en double Merci pour ton affre, moi je cherche une fourche roue avant. merci. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128275 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricky Posté(e) le 3 août 2018 Partager Posté(e) le 3 août 2018 (modifié) Le 03/08/2018 à 15:10, simlyon a dit : Voici une photo de l'etat du frein arriere, le probleme du freinage mecanique doit venir de la ? Salut. Dans ce qu'il concerne le freinage mécanique, c'est que, ce freinage tambour a été très mal conçu par le constructeur (un très grand problème qui met en danger les usagers). j'ai du avoir un accident, pour comprendre qu'il faut mettre sur 5 le freinage moteur. Pour ce freinage mécanique, faut changer la gaine par la quelle le cable passe, car cette gaine et d'une très mauvaise qualité. C'est une trottinette puissante, mais au niveau de freinage mécanique, y'as un grand problème, car le fabricant a crée un seul freinage qui fonctionne très mal, en lieu de faire un freinage pour chaque roue, comme les règles de sécurité le demande, pour une trottinette électrique qui atteint une vitesse de 45 Km/h. selon moi cette trott, n'est pas une réussite pour minimotors, sans parler de roue avant qui détient un pneu et une chambre a l'air, et roue arrière un pneu plein. Fin bref, beaucoup défaut pour une marque si connue. Donc, n'oublie pas de mettre sur 5 le freinage moteur. A+ Modifié le 20 août 2018 par Ricky Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128276 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melka Posté(e) le 4 août 2018 Partager Posté(e) le 4 août 2018 Le 02/08/2018 à 15:21, JRC a dit : Bon voilà, j'ai modifié le garde boue arrière qui s'était cassé. Ainsi que la gaine du câble de frein... Je comprends pas bien. Ton cable est sécurisé derrière le levier du frein à tambour par un domino d'électricien ? Comment est-ce possible que ce truc en plastique puisse résister à un freinage d'urgence ? Peux-t'on changer la gaine sans changer le cable de frein ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128381 Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninotymi Posté(e) le 4 août 2018 Partager Posté(e) le 4 août 2018 (modifié) Ben les gaines à Decathlon n'ont pas le diamètre nécessaire pour la fin du câble arrière d'origine avec le filetage .... Je pense qui sertisse coter poignet de frein car la gaine d'origine aussi ça ne passe pas . J'ai fait comme ceci aussi ça tient très bien . Attention toute fois a pas serrer à fond car le câble pourrait sefilocher;) Édit :. À oui un domino es recouvert de plastique mais le reste en métal pour le coter urgence tu as deux vis sur le domino successive donc t inquiet ca tiens Modifié le 4 août 2018 par ninotymi 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128391 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JRC Posté(e) le 4 août 2018 Partager Posté(e) le 4 août 2018 Oui le domino est en metal (laiton) et retient le cable de frein avec deux vis. Par ailleurs, impossible de changer le cable d'origine qui est serti sur la vis qui permet le réglage de la tension du câble au tambour. Moi j'ai acheté du cable et gaine décathlon par contre cette dernière étant de bien meilleure qualité que celle d'origine l'arc qu'elle fait à la fin est trop serré avec l'attache d'origine donc j'ai créé une attache déportée avec de l'inox pour donner plus d'angle à cet arc. 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128414 Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphy75 Posté(e) le 6 août 2018 Partager Posté(e) le 6 août 2018 Attention au freinage avec cette trott. Jusqu'à 25 voir 30, c'est gérable. Au-delà c'est dangereux. En effet, une urgence à 40 vous donnera de bonnes sueurs froides. Pour ma part, j'ai réglé le PA sur 3, voir 4, ainsi que le frein mécanique pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et la règle, c'est d'anticiper les autres, voir de ralentir... En descente, c'est pire... Bref, il manque réellement un frein avant... 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128654 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bonzai! Posté(e) le 6 août 2018 Partager Posté(e) le 6 août 2018 Petite info sur une alternative au Charge Doctor: https://www.aliexpress.com/item/10A-6-60V-Battery-Charger-Control-Module-Overcharge-Protection-Control-Switch-Integrated-Circuits/32889194284.html Il suffit de couper le cable du chargeur et de le connecter sur la board de controle. Elle est alimentee directement sur le chargeur, comme le charge doctor. Vous reglez le voltage min (seuil minimum pour declenchement du chargement) et le voltage max (seuil d'arret du chargement), une duree max de chargement, et c'est parti... j'ai mis 51V -> 52V et c'est nickel. Ca gere de 6V a 60V donc ca s'adapte a n'importe quelle trot ou batterie. c'est 6 Euros avec la livraison 3 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128658 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tartufe Posté(e) le 6 août 2018 Partager Posté(e) le 6 août 2018 ?oh mais y a pas un couvercle à ton truc...c'est bizarre! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128708 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bonzai! Posté(e) le 6 août 2018 Partager Posté(e) le 6 août 2018 26 minutes ago, Tartufe said: ?oh mais y a pas un couvercle à ton truc...c'est bizarre! C'est une board. Aprés tu la mets où tu veux. Je l'ai mise dans ce que j'avais sous la main... une boite de cartes de visite en plexi ? et si il y a un couvercle, elle est fermée là. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/181/#findComment-128714 Partager sur d’autres sites More sharing options...
