Il y a 1 heure, Tartufe a dit :
J'ai le PO à 8, je fais un petit 79/80kg max après c'est une 15,6V je pense que ça a une influence et c'était en piste cyclable en pleine été donc à reverifier. Mais les 40km normal je pense et toujours à fond les manettes?
J'ai fait 1000 bornes en PO à 8, j'ai changé depuis 600 bornes  en le mettant à 7.5
  J'ai la même vitesse au gps et au compteur de la trott, et il y a 100m d'écart entre gps et trott au bout de 6km.
 Du coup, tes valeurs obtenues sont tout à fait logiques, légèrement majorées de 6/7% à peu près
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-168326
  • 4 semaines après...
Le 30/01/2019 à 17:48, valentinoeval a dit :
Bonjour à tous,
C'est peut être une question bête mais il faut prendre deux clés plates ou bien une ?
J'ai en ma possession la nouvelle super mini 4 pro et d'apres l'ensemble des commentaires du forum, il n'y a pas de contre écrou.
Merci par avance.
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173542
il y a 9 minutes, HAMOUDI a dit :
Bonjour à tous,
Merci par avance.
Exactement il n'y a pas de contre écrou sur la nouvelle version, une seule clé suffira
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173544
A tout ceux qui ont pas mal de km au compteur: avez-vous trouvé un moyen pour ne plus avoir le jeu dans les poignées, quelque chose de durable et résistant ? (à la jonction avec le tube carré)
Je précise que la vis de réglage dans la poignée, ca passe 2jours et elle s'enfonce dans l'alu, déformant le tube carré, et le problème refait surface.
Je compte passer sur la Speedway 5, mais ce sont les même poignées (et tube carré central) et ce jeu m'agace, surtout à 45km/h (qui est ma vitesse à 90% du temps), donc j'imagime pas à 65km/h...
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173721
Il y a 18 heures, Crypto83 a dit :
j'ai vu une personne monter un guidon de vtt sur sa mini 4 pro, tu perds le côté compact/pratique, tu gagnes en précision et confort.
  Sur une sw5 ça serait clairement plus adapté
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173871
il y a 4 minutes, Jaypharrell a dit :
Merci du retour, mais en effet je cherche à conserver le guidon pliable car je la porte dans un escalier pour sortir de chez moi, et je la pose au boulot à l'intérieur, pliée.
L'avantage du guidon de vélo est que l'on peut fixer support de telephone et lampe, ce qui nécessite du bricolage sur le support carré actuel.
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173874
Envoyé via Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173878
il y a 28 minutes, Jaypharrell a dit :
Tu ne parlerai pas de la mienne par hasard ?
20190119_171524.thumb.jpg.db29a3348b09abc5a26becf3ecb66b5d.jpg20190119_130837.thumb.jpg.3640cec5b893dfe69e1e8165b5654b41.jpg20190119_132424.thumb.jpg.a3245f75e21bd2167295e9446b6a0487.jpg20190119_132431.thumb.jpg.586447429c14f46625d96d9fb9498c95.jpg20190119_153455.thumb.jpg.d0b4b64225cd2861183b274e8a6c1fd2.jpg20190119_153509.thumb.jpg.55ed417e7fe5de1ccf9143dc4193b141.jpg20190119_153527.thumb.jpg.f5993d22076fb7fc882d075df8f6250a.jpg20190119_153546.thumb.jpg.b621d9894819cfc3c19934dbb7c8dcb8.jpg20190119_171412.thumb.jpg.7ec6bb26b230fb57cdedba0639fb4f67.jpg20190119_171433.thumb.jpg.a97e7bf7167368e80b8e74466cbd9cb8.jpg20190119_171506.thumb.jpg.e0db23fb9e6f6b9c5af2fdba600522aa.jpg
  • J'aime 4
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173888
il y a 6 minutes, valentinoeval a dit :
je ne crois pas, car celui qui l'avait fait n'avait pas un guidon carbone!
 Mais ça rend vachement bien sur la tienne ❤️
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173893
il y a 2 minutes, Jaypharrell a dit :
Oui et si ont parlent du même gars il avait juste coupé le tube de la direction, moi j'ai préférer le remplacer et quitte  à le changer mettre un tube en carbone pour le poids et le style
Modifié par valentinoeval
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-173895
Il y a 10 heures, sonkenn a dit :
Buenas noches @ Antares_666 , decimos "alguien", no "nadie" en este caso. ¿Problema de traducción?
Ok, merci beaucoup pour votre correction.
Je ne parle pas français, ça a donc posé problème au traducteur
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-175040
Petit retour d'un problème rencontré aujourd'hui,je roulais tranquille et en pleine accélération la roue avant c'est mise à a tourner de gauche à droite sans plus aucune action possible au niveau du guidon.
Donc démontage et résultat le plastique qui fait effet de cale à l'intérieure était inexistant du moins plus grand chose du tout , la trott à 1200KM.
Je vous conseille de vérifier ou changer cette pièce régulièrement ou plus ou moins vers les 800KM pour être tranquille.
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-175234
Il y a 9 heures, Antares_666 a dit :
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver un contrôleur pour SPEEDWAY MINI IV qui fonctionne à 36V et 500W-800W?
Merci beaucoup
As-tu regardé et demandé sur Aliexpress ? Peut-être qu'un vendeur peut te trouver ça.
Sinon il y a le site Passion Gadgets, et ils ont toute la trottinette en pièces.
https://www.espritroue.fr/topic/2317-speedway-s4-mini/page/205/#findComment-175236
