Parvin Posté(e) le 22 novembre 2017 Partager Posté(e) le 22 novembre 2017 il y a 47 minutes, C_lianna a dit : Au top !! Merci beaucoup de toute ses info !! Comment faire apparaître les mode P ? Aussi, je ne comprend pas très bien le PA, c'est quoi le frein électrique ? Si désactivé il y a tout de même un frein ? Oui y aura le frein tkt pas par contre les nouveaux pa je sais pas j'ai la mini j attends la pro très chère.je voulais te demander si y avait écrit pro sur ta mini? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ben plfr Posté(e) le 22 novembre 2017 Partager Posté(e) le 22 novembre 2017 J’ai eu un léger soucis avec ma s4 mini tout à l’heure elle c'est coupée d’un coup : En ligne droite , sur du plat . D’un coup accélération coupée puis LCD éteint ... j’ai donc marcher quelques dizaines de mètres puis elle s’est rallumée ... puis a nouveau éteinte au bout de quelques mètres ... j’ai fini à pied . la jauge de batterie était toujours pleine j’ai fait 22km la elle charge et s’allume normalement quelqu’un a déjà eu ce problème? Je l’ai depuis hier seulement donc un peu inquiet . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Parvin Posté(e) le 22 novembre 2017 Partager Posté(e) le 22 novembre 2017 il y a une heure, Ben plfr a dit : J’ai eu un léger soucis avec ma s4 mini tout à l’heure elle c'est coupée d’un coup : En ligne droite , sur du plat . D’un coup accélération coupée puis LCD éteint ... j’ai donc marcher quelques dizaines de mètres puis elle s’est rallumée ... puis a nouveau éteinte au bout de quelques mètres ... j’ai fini à pied . la jauge de batterie était toujours pleine j’ai fait 22km la elle charge et s’allume normalement quelqu’un a déjà eu ce problème? Je l’ai depuis hier seulement donc un peu inquiet . Recharge et règle comme la vidéo https://youtu.be/3nD-rME_HUE 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ben plfr Posté(e) le 22 novembre 2017 Partager Posté(e) le 22 novembre 2017 Merci !! J’essaye et je vous redit . 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 22 novembre 2017 Partager Posté(e) le 22 novembre 2017 (modifié) tu dois avoir un faux contact quelque part sur un cable. ouvres ton deck, allume la trott et regarde en faisant bouger les câbles entre la batterie et le contrôleur . tu peux aussi avoir une coupure de cable dans le faisceau entre le LCD et le contrôleur . pareil, meme méthode, il faut allumer et tripoter les câbles pour voir si tu n'a pas une coupure à un endroit. Modifié le 24 novembre 2017 par JJK 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Farfa Posté(e) le 22 novembre 2017 Partager Posté(e) le 22 novembre 2017 Sous le deck côté bouton power (3 vis), j'ai une des vis qui écrasait littéralement un câble, tu peux peut-être commencer par là... Autant niveau conduite c'est top, mais niveau finition c'est vraiment pas ça, la Xiaomi était visuellement largement plus qualitative. Vraiment déçu de ce côté là. Et je ne parle pas du chargeur générique qui ne marche déjà plus (l'embout s'est cassé...) Niveau voltage à 100% sur le LCD, vous êtes à combien svp les possesseurs de 48v ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ben plfr Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Bon, je vais déjà essayer le réglage LCD. Ensuite je testerais le contrôle des fils, car si c’était le cas j’aurais quand même réussi à faire 22km ( chemin , route , bosse, montée de petit trottoirs )?? si j’ai le temps je vais essayer de faire 2/3 km ce midi pour voir et je reviens vers vous. mais pour le moment c’est assez déconcertant j’avoue .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C_lianna Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Il y a 12 heures, Parvin a dit : Oui y aura le frein tkt pas par contre les nouveaux pa je sais pas j'ai la mini j attends la pro très chère.je voulais te demander si y avait écrit pro sur ta mini? Et comment tu fait pour afficher les PA ? Oui il y a écrit PRO en vert sur la parti vertical, comme sur la s4 mini, à la suite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Farfa Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Tu maintiens ton bouton Mode + Power 3sec, et ensuite tu fais défiler et modifie les valeurs à l'aide des boutons mode et power. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Parvin Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Il y a 7 heures, C_lianna a dit : Et comment tu fait pour afficher les PA ? Oui il y a écrit PRO en vert sur la parti vertical, comme sur la s4 mini, à la suite. Merci lianna https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_151145317740714&key=f2da4755e76257296886f339b43717c4&libId=jaco3xja01027yag000MA1vphf4ayz1s1s&loc=https%3A%2F%2Fwww.espritroue.fr%2Ftopic%2F2317-speedway-s4-mini%2F%3Fpage%3D46&v=1&out=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3nD-rME_HUE&title=speedway s4 mini - Page 43 - MiniMotors %2F Myway %2F Ultron - Esprit Roue&txt=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3nD-rME_HUE 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Parvin Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Il y a 10 heures, Ben plfr a dit : Bon, je vais déjà essayer le réglage LCD. Ensuite je testerais le contrôle des fils, car si c’était le cas j’aurais quand même réussi à faire 22km ( chemin , route , bosse, montée de petit trottoirs )?? si j’ai le temps je vais essayer de faire 2/3 km ce midi pour voir et je reviens vers vous. mais pour le moment c’est assez déconcertant j’avoue .. Tkt ben c est normal car c est un problème de réglage de LCD pas de la batterie en faisant 22 km tu avais toujours 5 barres mais plus de batterie . 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ben plfr Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Yes, je viens d’en faire 5 km et aucun soucis . Merci Parvin ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Parvin Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 il y a 11 minutes, Ben plfr a dit : Yes, je viens d’en faire 5 km et aucun soucis . Merci Parvin ! Yesssss, dès que tu verras une barre en moins c est good ,je t'en prie mon ami Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minimotorsfan Posté(e) le 23 novembre 2017 Partager Posté(e) le 23 novembre 2017 Il y a 2 heures, Parvin a dit : Yesssss, dès que tu verras une barre en moins c est good ,je t'en prie mon ami Les chers trotinophyles , avec les futur livraison de pro, respecter les cycles de batterie à savoir : - à proscrire les décharges profondes en dessous de 10% il es conseiller entre 20 et 80 et la batterie doit toujours être à fonds -, éviter les températures extrêmes moin de 5 degré et les chaleurs extrêmes - ne chargez pas juste après en faire attendez que sa refroidisse 30 min minimum - une demi charge est un demi cycle de charges sachant que une batterie c est au minimum 500 cycles à 100%,( on ne sait pas le maximum est combien mais 15000 20000) - ne mettez pas le chargeur sur un multiprise et respecter le sens de charge au début prise et chargeur et l inverse quand la trotinette est chargez et ne mettez pas le chargeur sur une surface chaude style tapis etcccc - les premiers temps de charges sont pas les plus court et une fois C est plein évitez de le laisser brancher quand C est chargez car le chargeur reste tiède bien qu'il ne chauffe pas Et bien évidemment une conduite responsable et efficiente ne peut que faire du bien 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C_lianna Posté(e) le 24 novembre 2017 Partager Posté(e) le 24 novembre 2017 Il y a 15 heures, Minimotorsfan a dit : Les chers trotinophyles , avec les futur livraison de pro, respecter les cycles de batterie à savoir : - ne mettez pas le chargeur sur un multiprise et respecter le sens de charge au début prise et chargeur et l inverse quand la trotinette est chargez. Je ne comprend pas ce que tu veux dire 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JRC Posté(e) le 27 novembre 2017 Partager Posté(e) le 27 novembre 2017 T'inquiètes pas c'est juste n'importe quoi une multiprise ça peut poser problème pour certains appareils dont avec une notion de fréquence mais un transformateur faut pas déconner... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hisoka Posté(e) le 27 novembre 2017 Partager Posté(e) le 27 novembre 2017 Le 24/11/2017 à 15:36, C_lianna a dit : Je ne comprend pas ce que tu veux dire Il veut dire qu'il faut d'abord brancher le chargeur à la prise électrique et ensuite brancher le chargeur sur la trottinette, et pas l'inverse car ça risque de faire des étincelles. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Parvin Posté(e) le 27 novembre 2017 Partager Posté(e) le 27 novembre 2017 Pas de sav Pas de garantie Il a pas complétement faux sur ce coup faut pas prendre des risques. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minimotorsfan Posté(e) le 27 novembre 2017 Partager Posté(e) le 27 novembre 2017 il y a 13 minutes, Hisoka a dit : Il veut dire qu'il faut d'abord brancher le chargeur à la prise électrique et ensuite brancher le chargeur sur la trottinette, et pas l'inverse car ça risque de faire des étincelles. Voilà en effet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minimotorsfan Posté(e) le 27 novembre 2017 Partager Posté(e) le 27 novembre 2017 il y a 24 minutes, JRC a dit : T'inquiètes pas c'est juste n'importe quoi une multiprise ça peut poser problème pour certains appareils dont avec une notion de fréquence mais un transformateur faut pas déconner... Questions électricité on ne sera jamais trop prudent, J ai pas dis que c'était le plus important mais avec toutes les charges que J ai faites il est préférable de charger sa trotinette sur secteur sans partage tout simplement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
